Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree4Спасибо
  • 2 Размещено UA3LHA
  • 2 Размещено RV2A
Тема: Настройка ФСС Р-250М Р-250М2
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    Приемники все старые...на 2штуках Р-250М и 2штуках Р-250М2 оказалось что не будет лишним подстроить так сказать ФСС... сначала надо сделать крутилку контуров ФСС это палочка из бронзы длинной так 20см диаметром 7мм .... просверлить в середине отверстие диаметром 2мм длинной так 15мм.....и квадратным надфилем стачивать углы чтобы получился квадрат 2.5 на 2.5 мм...фото прилагаю....
    Большим паяльником 100 вт нагреть и снять крышки с ПЧ контуров
    Ставим верхний блок на ремкабель....сигнал давать кто как может я лично давал кварцевый генератор 11мгц... там транзистор и кварц ...в другой комнате...находим сигнал....и смотрим по индикатору положение клювика НАСТРОЙКА....полосу ставил как по книжке 1 кгц.....но можно и 3 или 5 поставить...на любителя....в книжке написано при настройке ставить 1кгц....
    ну и крутим сзаду наперед....и видим что эта процедура окажется нужной....
    постепенно придется убирать усиление....а то стрелка вправо ляжет....ну так посерединке придерживать усилением...и видно как растет где спадает....
    Ну ничего особенного тут нет....подкрутили и ладно....улучшили так сказать...
    а потом (пусть простят меня конструкторы приемника) на корпусе сверху сверлю дырочку 8 мм чтобы она совпадала с 1 контуром смесителя....то есть если я я ставлю верхний блок в корпус...то эта дырочка будет как раз над 1 контуром смесителя....и потом когда все контура построены....снимем ремшланг...ставим блок на место а ПОТОМ ЧЕРЕЗ ДЫРОЧКУ СВЕРХУ в КОРПУСЕ....подстроем контур смесителя...так как емкость ремшланга одна....а емкость разьемов корпуса другая....и это видно очень очень....и все....Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3LHA; 13.09.2016 в 18:42.
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,064
    2768
    1455
    Пришлось повозиться с 250м. Несколько штук, на приёмном центре.
    В нём подстраиваются контура ПЧ2 - емкостями. Они стоят на шасси.
    На 215 кгц старый приёмник не настраивался, пришлось подпаивать маленькие конденсаторы.
    Потом - настроили на 216 кгц, кварц 215 стал на 1 кгц ниже, как 3-й гетеродин. Полосу ПЧ2 ставили - 1 кгц.
    Контура ПЧ2, , не ФСС - даже не трогали. Там полоса около 15 кгц,...
    Приёмник, после подстройки - не узнать! На ОБП - полосу ПЧ ставили чуть больше 2 кгц и... отказались от блока выделения ОБП, забыл даже его "фамилию". Женщины - операторы быстро освоили новый для них способ настройки.
    Генератора не было. Использовали встроенный калибратор.
    АРУ - выкл.
    Бронзы не было, делали стальной ключик.Из болта М6. Пробовали даже "ковать". На обломке квадратного надфиля, молоточком... Где в тундре бронза...?
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    да Титаник расшевелить можно
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    Попал ко мне Р-250М и уже месяц с ним занимаюсь. Кучку разных недугов устранил
    -приемник ожил! Может кто в курсе где и как переключаются кварцы на 2 диапазоне
    что то не смог понять, где этот переключатель. Не работает половина диапазона. UA3LBB Алексей
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,064
    2768
    1455
    Цитата Сообщение от UA3LBB Посмотреть сообщение
    что то не смо
    Эксцентрики на валу КПЁ.
    Пара не контачит, или кварц погиб. 1980 или 2020 кгц.
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    to UA9NP:Спасибо что ответили, но то что контакты переключаются от
    КПЕ видно по схеме. Хорошо бы знать куда лезть чтобы не разбирать
    лишнего. В армии имел дело с Р-670, но явно есть отличия.Алексей
    31.07.2016
    34
    192
    181
    181
    Переверните нижний блок, на КПЕ отсек с отдельной крышкой.
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    to US9IEP: Спасибо за подсказку, завтра буду в шеке и эту
    неисправность буду устранять.Алексей
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    de Ua3LBB: Со 2-м диапазоном не вышло, умер кварц 2,2 мгц. При сужении полосы
    менее 2 кгц резко падает чувствительность, похоже пора подстраивать контура
    2-й ПЧ. Алексей
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    de UA3LBB: Возник такой вопрос- смотрел ли кто характеристику 2й ПЧ
    на характериографе? Каких параметров нужно добиться при подстройке
    - например при полосе 3 кгц что нужно получить на уровне -6 дб и на
    уровне -50 дб? Или нужно просто получить максимум при полосе 1 кгц.
    Алексей
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Когда то у меня был Р-250М и Х1-38. Смотрел АЧХ ФСС не вынимая верхний блок из кожуха. АЧХ оказалась полность не соответствующей ожидаемой. Возможно потому, что керамическая ось КПЕ ФСС была треснутой и восстановлена муфтой. Разбираться не было возможности. Затем купил Х1-7Б, а Х1-38 сдуру продал. Потом поменял Р-250М на Р-326.
    Но вот вопрос настройки ФСС военной аппаратуры с помощью приборов до сих пор актуален. Нужно настраивать ФСС Калины, ФСС Долины, ФСС Крота.
    Если кто либо из участников форума имеет опыт, просьба поделиться.
    Можно ли приспобить Х1-7Б для этой цели?
  12. #12
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,444
    1672
    327
    Сергей, я кварцевых фильтров за свою жизнь собрал под сотню штук.Разных.
    Поэтому скажу.
    Не настроишь ты этим аппаратом, надо или Х1-38 или Х1-48.
    А Х1-7 только для телевизоров годен.Настраивать им, что настраивать вольтметром.
  13. #13
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Если есть у Вас методика (или опыт) настройки конкретно ФСС Кита, Крота, Калины, то просьба выложить! Спасибо заранее!
    Настройка кварцевых фильтров описана, а вот конкретно настройка (заводская методика) ФСС указанных аппаратов мне как то не попадалась.
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,444
    1672
    327
    Вот здесь обсуждали: https://forum.qrz.ru/220-r-250/41438...15-kgts-2.html
