Вложений: 1
Настройка ФСС Р-250М Р-250М2
Приемники все старые...на 2штуках Р-250М и 2штуках Р-250М2 оказалось что не будет лишним подстроить так сказать ФСС... сначала надо сделать крутилку контуров ФСС это палочка из бронзы длинной так 20см диаметром 7мм .... просверлить в середине отверстие диаметром 2мм длинной так 15мм.....и квадратным надфилем стачивать углы чтобы получился квадрат 2.5 на 2.5 мм...фото прилагаю....
Большим паяльником 100 вт нагреть и снять крышки с ПЧ контуров
Ставим верхний блок на ремкабель....сигнал давать кто как может я лично давал кварцевый генератор 11мгц... там транзистор и кварц ...в другой комнате...находим сигнал....и смотрим по индикатору положение клювика НАСТРОЙКА....полосу ставил как по книжке 1 кгц.....но можно и 3 или 5 поставить...на любителя....в книжке написано при настройке ставить 1кгц....
ну и крутим сзаду наперед....и видим что эта процедура окажется нужной....
постепенно придется убирать усиление....а то стрелка вправо ляжет....ну так посерединке придерживать усилением...и видно как растет где спадает....
Ну ничего особенного тут нет....подкрутили и ладно....улучшили так сказать...
а потом (пусть простят меня конструкторы приемника) на корпусе сверху сверлю дырочку 8 мм чтобы она совпадала с 1 контуром смесителя....то есть если я я ставлю верхний блок в корпус...то эта дырочка будет как раз над 1 контуром смесителя....и потом когда все контура построены....снимем ремшланг...ставим блок на место а ПОТОМ ЧЕРЕЗ ДЫРОЧКУ СВЕРХУ в КОРПУСЕ....подстроем контур смесителя...так как емкость ремшланга одна....а емкость разьемов корпуса другая....и это видно очень очень....и все....Вложение 171000
