13.10.2009, 23:46 #1Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Не строится тюнер
Не строится тюнер на НЧ диапазонах(160&80&40). Кто-то знает, как лечится?(диоды в цепях измерения целые).
Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
11.11.2009, 13:06 #2.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,837
- 1911
- 2527
А КСВ какое в антенне, запредельных величин, тюнер не согласует.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
11.11.2009, 15:06 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тюнер ручной или автомат ?
КСВ какой ?
Как определяется , что ОН НЕ СТРОИТСЯ ?-73- Игорь
11.11.2009, 15:22 #4.
- 09.04.2005
- 2,837
- 1911
- 2527
Тюнер- автомат в IС-775, но если КСВ большое, он не будет согласовывать антенну с выходом передатчика.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
11.11.2009, 15:31 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это да . В старых аппаратах ( тот же TS930 ) тюнер вообще на 160 не работает ! По определению .
У меня есть FT847 и FC20 . Там тоже ксв до 3 по ТУ . Но есть мулька в меню и можно настраивать до КСВ 8 , правда со снижением мощности .
Ицом 775 есть у Саши UY9IF и он его мучает верёвками разными . Но пока ещё не спалил . ( Тьфу , тьфу ... ) Напишите ему через майл.ру - он товарищ не вредный - может что скажет ?-73- Игорь
11.11.2009, 15:37 #6Заблокирован
- 06.08.2009
- 49
Эта тема уже не раз поднималась.... Если нет хороших антенн- купите ручной тюнер, можно MFJ. Он строит любую веревку. Его полезно иметь хотя бы для проверки работы передающего- антенного тракта. Не так уж дорого и стоит.
Успехов ! 73!
11.11.2009, 16:56 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
11.11.2009, 17:56 #8Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Что за тьюнер непонятно, в автоматических может реле или конденсатор выйти из строя. Уточните о чём речь.
11.11.2009, 21:50 #9Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Уж и не надеялся, что кто-либо отзовется.
Для тех кто не видит в какой теме вопрос, скажу-имеется ввиду тюнер IC-775DX2.
Вначале работал без проблем. Затем (с пол-года назад) обратил внимание на то, что на низах перестал строится. Антенны более менее диапазонные(на одной(40м EX8A) КСВ=1.1, другая (дельта 80м) КСВ=2). Сразу проверил на эквиваленте - ситуация та же. Причем на 20м и выше строится все без проблем. Проверил реле в тюнере-порядок, прозвонил диоды измерительной части-проблем нет.
Попался мне такой же аппарат, в котором то же не работал тюнер-там оказались пробитые диоды измерительной части. Менять не стал, но там хоть понятна причина. А здесь-засада. Может что-то с катушками на кольцах?
Просьба к тем, у кого нет или не было такого аппарата, не беспокоить.
Добавлено через 2 минуты
Эта тема как раз и не подымалась.
Очень умно!Последний раз редактировалось UT8EU; 11.11.2009 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
12.11.2009, 09:10 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У меня нет такого аппарата . Но всё равно в голову пришло такое .
Просто " от времени " параметры катушек на кольцах вряд-ли изменятся . А вот если была включена антенна и где-то стукнула молния , то возможно изменение свойств ( даже одной , допустим на 40-у ) катушки . Изменилась проницаемость сердечника . И все что ниже тоже не будет работать . При внешней исправности . Ведь не зря не рекомендуют пропускать DC токи через обмотки с сердечниками , тем более с большой величиной тока .
Подумайте , посмотрите ....-73- Игорь
12.11.2009, 09:10 #11
Схемотехника тюнеров ICOM не изменна начиная с 775 (а скорее всего и более ранней модели). Я намучился с тюнером IC746. Глюки были один к одному как у вас (То на НЧ строил нормально, то на ВЧ, то дергался при разговоре в SSB). Возил в сайком на ремонт-они никаких дефектов не выявили. Загорелся после продажи 746 прикупить 775, но после анализа схемотехники тюнера передумал покупать. Многие владельцы потратив немалую сумму денег на приобретение аппарата не хотят признавать наличие дефектов в тюнере :-( Попробуйте поискать лечение на :
Yahoo Там попадались посты с подобной проблематикой.
13.11.2009, 21:45 #12
03.05.2010, 22:10 #13Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
03.05.2010, 22:15 #14модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,592
- 16881
- 1859
У меня были проблемы с встроенным автоматическим тюнером в TS-940.
Оказалось просто - ослабли болтики крепления оси конденсаторов к моторчику, и конденсаторы пробуксовывали, тюнер не настраивался.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
03.05.2010, 22:19 #15Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
2Спасибо
