Показано с 1 по 12 из 12
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    IC-775DXII: возбуд при TX
    Добрый день ! Возбуд при передаче от 10 мгц и выше , при отключенных микрофонах и в режимах CW .
    Пин диоды в RF UNIT D37 и D30 поменял . Отключаю наружнюю перемычку с CTRL UINT к RF UNIT возбуд пропадает , мощность регулируется - все нормально или включаю АТТ 12 дб - возбуд пропадает . Явно прет с платы RF UNIT.
    Куда смотреть ? где запорное устройство при передаче ?? есть подозрения на ключ Q38
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Мощность не регулируется?
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    К примеру В режиме RTTY или CW вкл на передачу можность на нуле - нет возбуда , начинаем прибавлять на 20-30 вт попер возбуд - до максимума 200 вт и она не регулируется . Ручку регулир мощности назад на ноль - возбуд пропадает .
    При откл перемычки между платами CTRL UNIT и RF UNIT все работает , что может идти с платы CTRL UNIT в плату RF ?? там ведь все на передачу рвется реле . При вкл АТТ на 6-12 дб возбуд пропадает я как бы уменьшаю обратную связь. По неосторожности своей пальнул один выходной транзистор транзисторы купил приехали , восстановил , снова принялся искать неисправность
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    У меня была похожая неисправность, на плате RF UNIT конденсатор С229 0,1мкф каким-то непонятным образом превратился в сопротивление. На нижней по схеме ножке конденсатора С229 должно быть 0 вольт в RX/TX после замены С229 описанные выше симтомы пропали.
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Статикой его наверно жигануло , ОК ! посмотрю посмотрю сегодня вечером, промеряю может действительно и он подтекает , потому как в трансивер прилетало статикой - пин диоды уже меняли.
    ICOM как машина хонда - нежный и 95 бензин надо и весь на пределе
    YAESU - TOYOTA! - надежный рабочий трактор
    KENWOOD - типа как NISSAN вроде и не плохой но ндо сих пор не понятный. ))
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Возможно, отключите кабельную перемычку между CTRL UINT к RF UNIT и измерьте напряжение на участке схемы от разьёма J7 до C229.
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Алексей ! 100 % попадание!! Благодарю !!
    Емкость в утечке 5,6 ком
    Похоже эта болезнь у него была давно, когда щелкнуло пин диоды - заменили , но чувствовалось , что аппарат работает немного не так . ПО приему от сильных сигналов подзабивался , впечатление что как бы упала динамика ,грешил на то что не родные диодики , вероятно емкость имела большое сопротивление и возбуд не наблюдался . не линейно работал . Внимательно начал тыкать тестером где идет на запирание 14 вольт его подсаживало , выдернулпин диод - та же картина - падение напруги есть сдернул емкость , подпорка в 14 в на передачу заработала . Вообще как то неисправностей нашел в нем много , непропай в тюнере реле , прогорел разрядник и шил на плату в CTRL UNIT вспучиннае емкость керамика на землю - прогар , один двигатель тюнера - магнитик ротора отклеился и клинил мотор-редуктор , разобрал моторчик - сделал - заработал .Хотя аппарат никуда не возили обращались бережно, попутно раскрыл на передачу , что бы до 7200 кгц вещать. навороченный он конечно.
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Вопрос решен, рад за Вас
    Емкость в утечке
    Когда у себя заменил сделал фото.
    Пару вопросов.
    1. сообщите марку пин диодов которые заменили.
    2. какое у Вас напряжение RX/TX в точке D30 - C229 ???
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7058
    5297
    по этому у меня 2 штуки ICOM 775-х и одын ХОНДА ОДИССЕЙ
    лью 92 бензин ПРЁТ как танк только бензин вылетает в выхлопную трубу!!!!
    Последний раз редактировалось RO9O; 23.12.2011 в 07:21.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    Пару вопросов.
    Не знаю какие пин диоды
    Взяли у парняги знакомого , ремонтом раций занимается на УКВ - туда их ставит , все было скоротечно как обычно - сделать срочно до контеста аппарат поэтому не выбирали , что сунули то и впаяли
    разобрал трансивер - померил в точке Д30-С229 на прием 7,65 в , при передаче 11,2 вольта , . Там ведь сделано что пин диод закрывается изза разности на пряжений анода-катода . на аноде всегда висит потенциал +8 вольт . Это как я понимаю, при таком включении возрастает быстродействие , и изоляционные свойства пин диода лучше , вроде как емкость меньше , чем когда просто его открывать и закр с разных сторон напругой
    Добавлено через 7 минут
    Саня - ты вообще экстремал !!
    Хорошая- хорошая у тебя автомобиля , только в дороге нельзя выходить из нее и даже по маленькой нужде , сразу двери закрываются , а если это дело произойдет ночью в чистом поле , тогда и по большому сразу понадобиться ))
    Ты же помнишь как перед Славгородом я вскрывал как консервную банку УКВ антеной MFJ !! Как говорят у моей теще в индианщине - би кэрифул Sanya !! меняй айкомы на есу хонду на лексуса !! Би хэпи !!
    Последний раз редактировалось R9IR; 23.12.2011 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
    Вованыч R9IR
    QRPP
    11.07.2014
    75
    Всем пользователям IC-775DXII, привет! Еще один вопрос, может кто сталкивался? Возбуждается трансивер на передачу только на диапазоне 14МГц, SSB.
    Особенно при включении контроля передачи. Характер такой: при нажатии тангенты тишина, начинаешь говорить, модуляция вроде бы нормальная, но при прекращении
    разговора при нажатой тангенте идет возбуд в виде визга, писка, секунды 2-4, потом прекращается. При включенном компрессоре возбуд не прекращается и его уровень такой, что отдается полная мощность. Регулировка уровня усиления микрофона или драйв ничего не дает, только если полностью выкрутить влево, т.е. на минимум. Еще раз подчеркиваю:
    только на 14 SSB. На всех остальных диапазонах - все нормально.
    Буду очень благодарен за все рекомндации и подсказки!
  12. #12
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Для начала повторите тоже самое, но с эквивалентом нагрузки. Далее попробуйте на кабель микрофона и фидер в месте подключения к трансиверу надеть соответствующие фильтры-защелки. Потом можно двигаться дальше с учетом полученной информации.
  1. Ищу мануал ICOM-775DXII
    от RA3DA в разделе IC-775
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 01:16
  2. Возбуд усилителя
    от Paul в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 07:55
  3. Возбуд YOSAN при приёме
    от RA3PS в разделе Yosan
    Последнее сообщение: 30.11.2008, 17:33
  4. Возбуд в IC-706MK2G
    от RN1NEB в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 21:14
  5. Чем заменить pin-диоды в IC-775DXII ?
    от RZ9HT в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 20:21
