29.01.2009, 05:20 #1Без позывного
- 30.08.2005
- 5
Возбуд усилителя
Всем здравствуйте.
Помогите решить мою проблему.Сделал транзисторный усилитель В.Скыпника(UY5DJ), сделал только один каскад-оконечный.Раскачивал трансивером.На нагрузке 50 ом все прекрасно работает - ток регулируется,мощность плавно до 100 вт.Только подключаю антенну , ток сразу повышается в разы, идет как бы возбуд.Антенна у меня две, одна рамка на 14 мгц а другая длинный провод на низкочастотные диаппазоны - все насроенные КСВ в пределах 1.2.
Подключал только один усилитель - картина таже самая, на нагрузке работает, а на антенну нет, и это в режиме покоя. Менял выходные транзисторы, блок питания.
Подскажите пожалуйста, почему на антенну не работает?
Есть подозрение , что плохо работает выходной трансформатор(бинокль на кольцах), хотя раньше он у меня работал в этом усилителе , я давно его собирал полностью.
29.01.2009, 20:58 #2
29.01.2009, 21:34 #3Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3274
Может быть обычная наводка ВЧ на измерительный прибор, или на незаэкранированные входные цепи передатчика? Что на выходе усилителя, П-фильтр, СУ?
30.01.2009, 00:11 #4
30.01.2009, 07:03 #5Без позывного
- 30.08.2005
- 5
Насчет антен.На крыше рамка на мачте 9м на 14мгц, измерял по прибору MFJ-259B.
Получил КСВ:
14.050 -1.6
14.100 -1.3
14.150 -1.1
14.200 -1.1
14.250 -1.3
14.300 -1.5
14.177 = R=50, X=0
Антенну длинный провод я не мерил точно, это старая антенна шла от нашей АТС на мою крышу, метров 200 будет.На крыше согласовал ее с помощью согласуещего от Р130 на 80м.Земля- нашел на крыше арматуру, которая выходила из панели.Согласуещее стоит под крышей(крыша под шифером).От согласуещего кабелем на мой трансивер.Естественно все мерил MFJ-259.
Мощность(и КСВ) мерил прибором SX-600.
На выходе передатчика стоит ФНЧ, правда я сделал на галетнике, настраивал тоже MFJ259.
На все диапазоны не делал, мне хотя бы 14мгц все пошло, понять что к чему.
Что я только не делал, подключал и с землей и без земли, даже пробовал землю брать от трубы отопления.Подключал чисто один передатчик, без трансивера, вход закорочен.Ведь на эквиваленте все работает!Только подключаю антнну - ток начинает прыгать, то 10, то 11 , то 9А , у меня даже лопнуло феритовое кольцо на котором намотан питающий дроссель.
Всетаки я думаю все это от выходного трансформатора, он у меня греется где то под 70-80 градусов.Сейчас собираю другой на столбиках от сигнальных проводов от компьютера.Попробую на выходных запустить.
Спасибо всем кто ответил.
Хотел бы еще советов.
30.01.2009, 17:47 #6Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3274
Я со своей LW не прожил и года. Расстались навсегда. Иногда вспоминаю с теплотой, все-таки первая...
Paul
Скорей всего у Вас идет возбуд на частотах на порядок выше рабочей, от того и кольцо лопнуло. Попробуйте П-фильтр между усилителем и антенной расположить непосредственно на выходе трансформатора без всяких галетников, с минимальной длиной выводов конденсаторов. Платы усилителя и платы фильтров должны иметь хорошую общую землю. Идеальный вариант - общая плата на двухстороннем стеклотекстолите со сплошной землей с обратной стороны. Проверьте фильтры по питанию. Конденсаторы должны быть с минимальной длиной выводов. Дроссели можно попробовать зашунтировать резистрами в несколько сотен ом. Проверьте цепи коррекции (если таковые есть) для снижения усиления на ВЧ. Если есть запас по раскачке, полезно вход усилителя зашунтировать резистором.
03.02.2009, 07:55 #7Без позывного
- 30.08.2005
- 5
Всем здравствуйте.
На выходные занимался усилителем. Сделал я его.Поменял концы обратной связи на трансформаторе, убрал кондесатор на них и все пошло!Хотя при настройке на эквивалент, как написано в статье, я менял концы и мощность немного повысилась.Вот так, век учись век живи.
Еще раз всем спасибо, тема закрыта.
