Всем здравствуйте.
Помогите решить мою проблему.Сделал транзисторный усилитель В.Скыпника(UY5DJ), сделал только один каскад-оконечный.Раскачивал трансивером.На нагрузке 50 ом все прекрасно работает - ток регулируется,мощность плавно до 100 вт.Только подключаю антенну , ток сразу повышается в разы, идет как бы возбуд.Антенна у меня две, одна рамка на 14 мгц а другая длинный провод на низкочастотные диаппазоны - все насроенные КСВ в пределах 1.2.
Подключал только один усилитель - картина таже самая, на нагрузке работает, а на антенну нет, и это в режиме покоя. Менял выходные транзисторы, блок питания.
Подскажите пожалуйста, почему на антенну не работает?
Есть подозрение , что плохо работает выходной трансформатор(бинокль на кольцах), хотя раньше он у меня работал в этом усилителе , я давно его собирал полностью.
