09.03.2004, 08:40 #1Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
Возбуд в Радио-76М2
Привет всем! Помогите пожалуйста!!! У меня трансивер Радио-76М2. Наблюдается возбуд при передаче в виде писка на фоне моего голоса. Возбуд сильнее на высокочастотном участке диапазона и меньше на низкочастотном. Я попытался уменьшить усиление ПЧ катушками, но при этом уменьшилась чувствительность по приёму. Что же делать??? Помогите plzz!
Можете писать на форум и на мыло: transiver@kaluga.ru
С уважением, RA3XBU.
09.03.2004, 10:55 #2High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Купить осцилограф, и проверить по каскадам!
http://ru3ga.qrz.ru/TX/r76m2.shtml
09.03.2004, 19:03 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Re: Возбуд в Радио-76М2
А что Вы делали с катушками ПЧ - расстраивали, шунтировали или ...? И главное - исчезало возбуждение?Первоначальное сообщение от transiver
10.03.2004, 03:13 #4Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Наверное скорее всего несущая плохо подавлена. А разность уровня по диапазону из за плохо настроенных контуров. Если бы был возбуд то забивало бы основной сигнал. Хотя все может быть.
10.03.2004, 11:19 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Но для "писка" нужна не только несущая, но и постоянный второй сигнал тоже.Первоначальное сообщение от MikL
Наверное скорее всего несущая плохо подавлена....
10.03.2004, 12:02 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Какой усилитель в передатчике и какая антенна ?
Что с заземлением ?
Судя по симптомам - классический ВЧ возбуд !
Первое , что надо сделать - включить трансивер на эквивалент . На 160-80-40 вполне сойдет и лампочка . Мощность и напряжение лампы зависят от выходной мощности передатчика . С этим сам разберешься .
Далее - по обстоятельствам .
И ещё ! Сделать УНЧ трансивера на низкочастотных транзисторах - МП40 и.т.п. Уж на них никакой ВЧ возбуд не подействует !
12.03.2004, 07:41 #7Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Согласен. Но transiver писал "Наблюдается возбуд при передаче в виде писка на фоне моего голоса. "Первоначальное сообщение от RU3AX
Тут возможен и такой вариант При подачи нч сигнала с микрофонника получается разбаланс. из за прлазания постоянной составляющей.
Возбуды проявляются по разному. 1. Может и булькать 2. Может и повышаться шум 3. Если происходит возбуд каскада в СВЧ диапазоне то признаков на КВ можно и не обнаружить, а транзистор будет сильно греться (может даже и сгореть) Могут быть проблемы и с ГПД и многое многое другое.
Если бы по точнее автор описал возбуд легче бы и определятся было. Тransiver Если не трудно подробней опишите возбуд. Писк, понятие растяжимое.Михаил (US7AW)
12.03.2004, 09:15 #8Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
Опишу возбут так, как я его сам слышал. Ближние станции, в том числе и я сам (по контрольному приёмнику) слышат возбуд ,как треск или "хрипотцу" на фоне голоса. Относительно дальние станции слышат только ровный писк, совсем дальние вообще ничего не слышат. Глубину возбуда можно регулировать ручкой усиления ВЧ, а так же полосовиками на передачу. При прикосновении к деталям основного блока возбуд усиливается(причём это именно этот возбуд, а не какой-нибудь ещё). Сначала я думал, что плдохо подавлена несущая, отбалансировав модулятор заново я понял, что разбалансировка здесь не причём. Вот, наверное всё, что я знаю про свой возбуд. Что же это такое? Автор трансивера, Вы никогда не сталкивались с такой проблемой? Жду ответов. Спасибо заранее. С уважением RA3XBU.
13.03.2004, 01:24 #9High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Несколько вопросов к transiver:
1)При подключении вместо антенны эквивалента сохраняется ли явление, если да, то меняется ли его характер?
2)Сохраняется ли возбуд при отсутствии сигнала (голоса)?
3)То же самое, но при закорачивании микрофонного входа?
4)Когда слышен писк, насколько стабилен тон "гудежа", что на этот тон влияет?
5)Что происходит при уменьшении усиления по ПЧ на передачу не шунтированием контуров, а уменьшением напряжения делителя, определяющего уровень смещения транзисторов УПЧ? (При приёме там включается переменный резистор "Усиление ПЧ", а при передаче --- фиксированный делитель или подстроечник, уже не помню) Нет ли ошибок в распайке данной цепи?
6)Какие дроссели используются в схеме, особенно в мощных каскадах? Если цилиндрические наподобие ДМ, лучше сразу выкинуть и намотать на кольцах.
7)Используются ли какие-нибудь стабилизаторы напряжения питания, если да, то какие и где, не "гудят" ли они (особенно, если "Low Drop" ЕН-ки)? Нет ли "завязок" каскадов через общие цепи питания?
8)Исправен ли коммутатор, обеспечивающий переключение подачи гетеродинов при переходе RX/TX? Если да, то какова развязка при переключении?
9)Организуется ли в схеме "зажатие" "приёмного" УНЧ при передаче, если нет, влияет ли на возбуд его усиление?
10)Какие режимы в мощных каскадах, вообще, чего там используется?
Вот то, что с ходу в голову пришло, полагаю, при попытке ответить на эти вопросы причина возбуда найдётся. Если нет, будем думать дальше.
73! RW3FY
15.03.2004, 23:11 #10High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Какие транзисторы в микрофонном усилителе и УПЧ?
У меня с КТ316 в УПЧ (VT7) был подвозбуд на пиках сигнала (смотрел осциллографом), при установке КТ312В все стало ОК.
Можно еще попробовать КТ301Е.
Попробуйте зашунтировать R4 конденсатором 10 нф.
Попробуйте подключить контрольный приемник к выходу ДПФ (без усилителя мощности!) через конденсатор в несколько пик и послушать сигнал.
Опечатка!
Резистор R12 на схеме межплатных соединений должен быть не 620 а вроде бы 62 кОм.
16.03.2004, 08:28 #11Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
Стас Л.
Спасибо большое, про опечатку вообще ничег не знал. В усилителе стоят КТ342. Попробую всё сделать.
С уважением RA3XBU. 73!73!73!
16.03.2004, 10:38 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ещё вспомнилось !
Такое бывает , когда плохо подавлена несущая , которая в свою очередь промодуливана пусь даже 100 Герцами от источника питания . При неточной настройке - голос разбирается , а тон может быть и повыше и позаметнее .
А поскольку в Р-76 есть комутатор гетеродинов на реле и печатной плате , то при большом уровне сигнала 500 кГц от опорника он может лезть в обход баллансника сразу в тракт ПЧ передатчика и подмешиваться к полезному , " правильному " DSB или SSB сигналу .
Бороться с этим - нормальные фильтры в ИП , минимально возможные уровни гетеродинов ( обоих ! ) , правильный монтаж и правильные реле , экранировка .................
16.03.2004, 13:57 #13Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
Вопрос по поводу уровня гетеродина и опорника. Сколько должно быть для нормального открывания диодов КД503Б? Может ли в электронном комутаторе подмешиваться 500 кГц с частотой гетеродина?
Спасибо. RA3XBU 73!
16.03.2004, 23:02 #14High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
КТ342 имеют очень большой H21э, это может быть причиной возбуждения. Лучше использовать транзисторы с значением этого параметра не больше 90-100.
У меня в первом смесителе стоят КД514, подаю ок. 1 вольта (пиковое значение), на 503 диоды нужно немного побольше.
Родной коммутатор я не делал, изготовил по схеме http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/kw960336.htm
(последняя схема), пролезание другого сигнала ОЧЕНЬ мало, на выходе поставил мощные эмиттерные повторители на КТ603Б.
Для балансировки удобно использовать импортный малогабаритный многооборотный подстроечный резистор (BOURNS 3266, 3296 или аналогичный).
Кварцевый генератор собран на КП302Б на большом (ВАЖНО!) кварце (если не ошибаюсь, корпус БМ, можно и в стеклянном), на выходе генератора эмиттерный повторитель на КТ342Б с подстроечным резистором для регулировки амплитуды.
С1=С2=390 пик, возможно придется подобрать один из них.
Сигнал - довольно хорошая синусоида. Родной генератор с малогабаритным кварцем давал очень плохой сигнал.Последний раз редактировалось Стас Л.; 16.03.2004 в 23:07.
17.03.2004, 01:40 #15
Простите за оффтопик, Стас, прочтите на досуге личное сообщение!
Спасибо..
