Показано с 1 по 15 из 37
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    40
    96
    Angry Вопросы, связанные с конструированием Радио-76М2
    Я снова всех поприветствую! В этой теме обсудим конструктивные и технологические вопросы Радио-76М2. Первый вопрос: существует мнение, что в статье имеется опечатка по поводу моточных данных полосовых фильтров. В статье сказано, что количество витков для СБ-12а долно быть 21, но что-то не получается так - не попадаем точно на 1900 кГц. Люди говорили, что надо мотать 36 или даже 40 витков. Так как же правильно, товарищ Степанов(RU3AX)???
    Спасибо всем заранее. С уважением, RA3XBU! 73!73!73!
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    50
    375
    13
    5
    А какие проблемы.... домотай! сердечники разные бывают, вот и не попал с первого раза.... По описаниям далеко не всегда попадаешь....
    25.07.2002
    83
    7,387
    3475
    209
    Re: Вопросы, связанные с конструированием Радио-76М2
    Первоначальное сообщение от transiver
    ... вопрос: существует мнение, что в статье имеется опечатка по поводу моточных данных полосовых фильтров. В статье сказано, что количество витков для СБ-12а долно быть 21, но что-то не получается так - не попадаем точно на 1900 кГц. Люди говорили, что надо мотать 36 или даже 40 витков. Так как же правильно, товарищ Степанов(RU3AX)???
    А куда попадаете (значение частоты)?
    27.08.2003
    50
    375
    13
    5
    Радио 76 изначально на 80м разрабатывался, а вы не на 160 случайно делаете?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    У меня вопрос к вопрошающему .
    Какого типа характериограф Вы используете ?
    Если это Ц 20 - то лучше делать не полосовики а одиночные контура с подстроечниками . А если хотя-бы ПНТ - то там и так всё видно !
    25.07.2002
    83
    7,387
    3475
    209
    Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
    Он спрашивает про 76М2, а этот аппарат разрабатвался на 160 метров.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3475
    209
    По моим записям намотать надо 25 витков (для диапазона 160 метров). На конечную индуктивность, кстати, влияет прижатие половинок магнитопровода. Если чуть-чуть не попадает в диапазон, то можно соответственно изменить емкости контурных конденсаторов (на характеристики фильтра это практически не повлияет). Иными словами, если у Вас уже готовы катушки, то проще "поиграться" емкостями.
    Но главное - этот фильтр делался под тогдашний вариант диапазона 160 метров и имеет полосу всего 130 кГц. Сегодня надо фильтр пошире для перекрытия всего диапазона.
    И еще - в исходном варианте фильтр можно настроить и без измерителей АЧХ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    При полосе 250 - 300 кГц на 160 двумя контурами не обойтись ! Или там потери будут запредельные . А ведь дальше ещё и два диодных смесителя . Шумновато будет .
    Я бы сделал трёхконтурные полосовики . Или в горшках или на каркасах 9 мм ( от телеков , внавал , но с экранами ! ) . А витки - в горшках около 50 а на гладких каркасах - так по 80-100 ! При этом не делать большой связи между контурами - только получить вмеру плоскую площадку вверху хар-ки фильтра .
    25.07.2002
    83
    7,387
    3475
    209
    Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
    Ну в первом приближении можно бы и согласиться, но...
    1. Больше 200 кГц полосу вроде бы и не надо. Тут еще можно обойтись двумя контурами. Потери за 10 дБ скорее всего не вылезут, а вот неравномерность будет похуже чем в оригинале (по "пальцевым" оценкам - примерно 1 дБ). Плюс 6 дБ в нормальном первом смесителе (второй никакого отношения в этом вопросе к делу не имеет), плюс 4 дБ на всякий случай. Итого берем 20 дБ потерь. Ну при таких потерях 2 мкВ получаются вроде бы вообще без проблем, а на 160 метров это нормально. Но, строго говоря, уже близко к пределу, без особого запаса.
    2. "В горшках около 50" - надо уточнить при какой емкости контура и какой "горшок". При емкости 420 пФ (470 пФ последовательно с 3900 пФ - в оригинале) при таких витках в СБ-12а можно попасть на середину средневолнового диапазона (по моим оценкам). 75 витков и 1000 пФ дают уже 500 кГц...
    3. И самое главное. Похоже, что автора вопроса интересует "чисто конкретное" описание подходящего полосовика. :-))
    12.09.2003
    92
    а в каких телеках каркасы 9мм? об этом часто пишут.разобрал кучу телевизоров. но каркасы там до 9мм не дотягивают...: извиняюсь.что не по теме...
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    [qуоте]а в каких телеках каркасы 9мм? об этом часто пишут.разобрал кучу телевизоров. но каркасы там до 9мм не дотягивают...: извиняюсь.что не по теме...[/qуоте]
    Ето были коричневые карболитовые каркасы в старых телевизорах
    еще на 35 трубке
    Вообще говоря можно применять и более современные каркасы от УЛПТ телевизоров диаметр у них около 7.5мм
    Ето не имеет существенного значения поскольку имеющимися сердечниками СЦР можно подогнать индуктивность катушки.
    Основная проблемма была как выкрутить старые сердечники не повредив каркаса или не свернув шлиц сердечника.
    Ведь от времени и влияния тепла сердечники сидят мертво.
    В етом плане старые каркасы и выиигрывали они были выполнены из более толстого и прочного материала и кроме того сердечники можно было выкрутить разогрев парафин заливки.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Угу !
  13. #13
    25.07.2002
    83
    7,387
    3475
    209
    "Последнее прости..."
    Под настроение вечером выломал из оригинала "Радио-76М" одну из катушек полосовика. Проверил резонанс с конденсатором 420 пФ (расчетное значение с учетом емкости конденсатора связи) и получил 1900 кГц. Разломал (он же склеен...) "горшок" и сосчитал витки. Получилось 25 - как у меня и записано в старой рабочей тетради.
    При 21 витке и тех же конденсаторах частота получается на 20 процентов выше, т. е. ближе к 2,3 МГц...
    "Жалко птичку..." (в смысле полосовик), но истина дороже.
  14. #14
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    [qуоте]Под настроение вечером выломал из оригинала "Радио-76М" одну из катушек полосовика. [/qуоте]
    Похоже на первоапрельскую шутку
    Скульптору позволительно разбивать свои творения молотком если они неудачны или не нравятся.
    А Радио76М2 конструкция удачная повтореная десятками тысяч благодарных радиолюбителеи.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Гоголь - тот вообще половину " Мертвых душ " , говорят сжёг в печке !
    P.S. to DF9FXK
    Примите поздравления с удачной шуткой Ваших родителей ( к сожалению совершенной не знаю сколько лет назад ) и Вашим Днём рождения ! Денег Вам хотя-бы половину того , сколько хочется и не терять чувства юмора !
    73 ! Игорь UT3iM
  1. ДПФ Радио-76М2
    от hamateur в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 19:40
  2. УМ для Радио 76М2 ?
    от Rubilnik в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 09:53
  3. Варикапы в смесителях Радио 76М2
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 17:05
  4. Возбуд в Радио-76М2
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 12:03
