19.04.2004, 19:28 #1Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Возбуждение в Радио-76 2М
Подскажите пожалуйстаю как устранить неприятный возбуд в при передачи в Радио 76 2М.
Заключается он в следующем на фоне сигнала прослушивается низкочастотная генерация в виде писка, несущая подавлена на сколько возможно.
PS: Еще при приеме не регулируется усиление по ВЧ (на выводах 17и19 2.55В)
19.04.2004, 20:03 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
По поводу регулировки усиления - опечатка - резистор R12 на схеме межплатных соединений должен быть 62 кОм.
По поводу возбуждения - чуть раньше есть тема, где обсуждалась похожая проблема.
19.04.2004, 20:38 #3Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
По поводу опечатки я знаю. Если диод V1 отключить от выводов17 19 платы то все нормально регулируется от0до 2.8В
20.04.2004, 17:18 #4Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
RA4U-452
Дайте, пожалуйста Ваш E-mail.
20.04.2004, 22:33 #5Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
hammd@land.ru
21.04.2004, 09:11 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ой держите меня трое .........
Удивил - так удивил !
Хочется наязвить , но не буду , а просто посоветую автору просмотреть хотя-бы названия тем , обсуждавшихся в этом разделе последний месяц - два . Подскзка - там надо искать всё , касающееся РАДИО 76 или РАДИО 76м2 .
22.04.2004, 17:56 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Номинал этого резистора (вместе с подстроечным) определяет токи транзисторов ПЧ при максимальном усилении в режиме приема и при ручной регулировке уровня ПЧ. Так что работает и с 620 кОм, если транзисторы (как указано в статье) имеют коэффициент передачи тока более 50.Первоначальное сообщение от Стас Л.
В общем случае его сопротивление можно варировать в широких пределах в сторону уменьшения, но можно выйти за зону регулировки каскадов АРУ. Это как получится.
