22.04.2004, 12:05 #1mailfoxГость
Проблемы на радио
Проблема состоит в следующем: стоят две вещающие радиостанции в FM диапозоне антены находяться на двух противоположенно стоящих одинаковых зданиях на растоянии 50 метров на одной из радиостанций (500 ватт) идут сильные помехи при выключении передатчика на её частоте появляеться другая радиостанция (100 ватт). В чем проблема?
22.04.2004, 17:29 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Проблемы на радио
Если приемник из простых и с синхронным детектированием, то просто из-за мощного сигнала захватывается вторая станции из-за того, что сигнал сильный.Первоначальное сообщение от mailfox
22.04.2004, 20:59 #3mailfoxГость
но передатчик выключен............
22.04.2004, 22:24 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Извините - не очень понятна ситуация. Я ее понимаю так. Нормально слушаете один передатчик. Когда он выключается, то на этой частоте появляется сигнал другого передатчика, хотя он на другой частоте. Так?Первоначальное сообщение от mailfox
22.04.2004, 22:26 #5mailfoxГость
Да
просто в этом я делетант не не фига не рублю а технарь в другом городе а проблему нужно решать, специализация у меня другая, компьютеры и ПО.....
кстати может у тя есть аська?
22.04.2004, 22:41 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Тогда похоже, что я все-таки прав. Когда слушают более мощную станцию и приемник настроен на ее частоту, то он (приемник) игнорирует помехи. Он как только основная станция выключается то он может "зацепится" за другой передатчик. Вероятность этого зависит от мощности сигнала второй станции.Первоначальное сообщение от mailfox
Да
Но эта гипотеза относится только к простым приемникам с синхронным детектированием.
Аськи у меня нет.
22.04.2004, 22:55 #7mailfoxГость
Сэнкс!
23.04.2004, 12:50 #8Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Первоначальное сообщение от RU3AX
Аськи у меня нет.
Это относится сейчас к большинству современных приемников. Почти во всех ЧМ тюнерах есть такая штука как АПЧ. При пропадании сигнала она захватывает соседнюю по частоте станцию. Только и всего.Свободный оператор
23.04.2004, 23:48 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Может. Но у более сложных приемников получше с избирательностью и поуже полоса захвата. Поэтому может и не хватить.Первоначальное сообщение от CO2040
