Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    ...Скульптору позволительно разбивать свои творения молотком если они неудачны или не нравятся.
    А Радио76М2 конструкция удачная повтореная десятками тысяч благодарных радиолюбителеи.
    Ну в отличие от скульптуры трансивер давно живет самостоятельной, не зависящей от авторов жизнью...
    А оригинал существует сейчас только в виде отдельных плат, которые давно когда-то изъял из корпуса (срочно нужен был для какой-то поделки... ). Но платы не разкурочил. В основном все в рабочем состоянии - например, из основной платы выпаян (опять же для какой-то поделки) только НЧ дроссель...
  2. #17
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Ну тогда все в порядке
    Трансивер кстати как-то сразу зажил своей жизнью. В смысле не терпел каких то слишком уж больших изменении.
    Из моего опыта пoвторения
    После сборки и настроики на основной плате появились несколько отслоившихся печатных дорожек.
    Это меня почему то изрядно раздражало в результате в одни выходные с утра выдернул её из корпуса.
    Вырезал и протравил новую печатку выпаял все элементы со старой и набил все по новой.
    В общем к вечеру Радио76М2 опять заработал, а я со спокойной совестью отправился спать
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ...Трансивер кстати как-то сразу зажил своей жизнью. В смысле не терпел каких то слишком уж больших изменении.
    Вы очень точно определили его особенность. Он создавался не для себя, а для повторения том числе и не очень квалифицированными начинающими радиолюбителями. Из него действительно практически ничего нельзя выкинуть без потери качества, а любая переработка сразу требует коренных изменений, которые далеко не всем под силу.
    Как я понял - у Вас сегодня день рождения? Самые добрые пожелания по этому поводу!
  4. #19
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Спасибо за поздравление , cегодня добавился еще один год
  5. #20
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Примите мое соболезнование, Александр!
  6. #21
    Low Power Аватар для RX3XB
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Post
    RU3AX
    Большое спасибо за хлопоты! Вы пожертвовали своим опытным образцом, чтобы помочь мне - это очень благородно, спасибо. Я намотал 25 витков к тем конденсаторам, что по схеме и всё стало на место 1900 кГц! В предыдущем варианте я сделал 21 виток и попал ближе к 2000, ещё в одном варианте мотал 36 витков и попадал на 1800 с копейками. Поэтому я и спросил Вас о количестве витков, чтобы не мотать по 10000 раз. Всё заработало как часы, теперь надо только лишь УМ собрать и все дела
    С уважением, RA3XBU. 73!
  7. #22
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    to DL1KBX
    Vielen Dank Waldemar
  8. #23
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Восклицание
    RU3AX
    Поражённые точки в Радио-76М2 - это возможно???
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Поражёнки могут появиться даже в угюге !
    А конкретно по аппаратам с одной ПЧ - в частности РАДИО 76 ( любой ) :
    Если ГПД выдаёт сетку , то поражёнки будут частотами кратными этой сетке . Наиболее частое .
    Мало ? Ещё зеркальный канал , сдвинутый на 1000 кГц ( эмф у Вас ведь на 500 кГц ? ) . При частотах ГПД 2300 - 2500 он ( зеркальный канал ) будет от 2800 до 3000 . ( Послушай 2910 - ОРЛЫ !!! ) При ГПД 1300 - 1500 ( если ЭМФ с нижней боковой ) - тут хуже дело . Зеркалка как раз внутри СВ ( не СиБи а средних волн ) - 800 - 1000 кГц .
    Плюс приём на частоте 500 кГц .
    Всё это может быть . Не обязательно , конечно , но при экспериментах с конструктивным исполнением или режимами работы каскадов ( нет каких-то деталей или , как всегда , мощщщщи мало ) и отсутствии измерительных приборов и чувства меры - можно ожидать любого .
  10. #25
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Всем привет!
    У кого-нибудь есть рисунки печаток на 76М2? Вариант из журнала есть. Интересует рисунок в формате LAY или JPG, вообщем чтоб на кнопку нажать и на лазернике нарисовать :-)
    А то самому рисовать времени нет.
    Заранее спасибо!
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    -------> на сайт RU3GA
  12. #27
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от transiver
    RU3AX
    Давайте уточним. Пораженными точками принято называть сигналы, возникающие в самом аппарате супергетеродинного типа. При приеме они должны быть слышны при отключенной антенне. Это как бы слабенькие несущие (фиксированные по частоте или перестраивающиеся).
    Одна пораженная точки очевидна - 2000 кГц (четвертая гармоника опорного генератора).
    Пораженные точки, связанные с ГПД, быстро перестраиваются при перестройке по частоте (быстрее, чем обычные станции).
    Вы это имели ввиду?
  13. #28
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
    а по подробнее....
    Я нашел только Аматор (несколько вариантов), а Р76 и не нетути , или я не там смотрел....
  14. #29
    16.02.2004
    Калуга
    41
    96
    Zit
    Печатки в формате jpg 1:1 есть у меня, могу прислать на почту вечерком (я сейчас на работе, а рисунки - дома).
    RA3XBU 73!
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О печатках !
    Там отсканированные страницы из РАДИО ( вроде ) были . Но , может , в виде борьбы за авторские права убрано ?
  1. ДПФ Радио-76М2
    от hamateur в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 19:40
  2. УМ для Радио 76М2 ?
    от Rubilnik в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 09:53
  3. Варикапы в смесителях Радио 76М2
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 17:05
  4. Возбуд в Радио-76М2
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 12:03
