17.03.2004, 13:27 #16Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Существует не очень резко выраженный оптимум, ниже которого "валится" чувствительность, выше которого начинают расти шумы. На практике проще всего уменьшая напряжение гетеродина заметить начало падения чувствительности и несколько (процентов на 20) увеличить напряжение гетеродина. Можно этим на первом этапе и не заниматься, а подать 1...1,2 В (эффективное значение). Это где-то возле оптимума.Первоначальное сообщение от transiver
Вопрос по поводу уровня гетеродина и опорника. Сколько должно быть для нормального открывания диодов КД503Б?
Ну а что касается возможных вариантов модификаций (из-за того, что что-то якобы не работает или есть ошибки) хорошо сказал как-то сказал Я. Лаповок (UA1FA), когда на него попытался "наехать" молодой радиолюбитель: "Я повторял ваш трансивер - он у меня не работает!". Яков Семенович ответил: "Это ВАШ трансивер не работает, а МОЙ - работает!".
Вот и я иногда с интересом читаю информацию о том, что что-то не так в конструции.... Мой (авторский) вариант трансивера, с которого делалось описание, работает по описанию в журнале "Радио". Безусловно, его можно усовершенствовать, но это отдельный разговор.Последний раз редактировалось RU3AX; 17.03.2004 в 13:31.
17.03.2004, 14:48 #17High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Всё правильно! Радио-76 прост, как автомат Калашникова, при правильной сборке и исправных деталях не работать там просто НЕЧЕМУ! Идеальная схема для начинающих.
73! RW3FY
17.03.2004, 17:23 #18Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
RU3AX
Я не говорю,что Ваш трансивер как то не доработан, я просто спрашиваю совета у человека, который создал этот аппарат. Поэтому прошу не обижаться, я очень Вам признателен за создание этого трансивера. Просто сколько людей, столько и мнений и я спрашиваю совета у Вас,потому что точно знаю, что никто кроме Вас точно на мой вопрос не ответит!!!
RA3XBU 73!73!73!
17.03.2004, 17:40 #19Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
RU3AX
Добрый вечер,Вы работаете на 160 м в настоящий момент или нет? Можно ли Вам писать на почтовый ящик,если возникают кае-либо вопросы? Спасибо заранее.
RA3XBU 73!
17.03.2004, 17:40 #20Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
А мое "ворчание" или ирония к Вам и не относились. Я ведь больше по поводу рекомендаций лихих замен и модификаций. Убежден, что выполненный "один к одному" трансивер не "воет". Ведь повторяли тысячи. Но радиолюбители при повторении либо по необходимости заменяют компоненты (ну нет таких, что в оригинале!) , либо меняют монтаж (приспосабливают к своей конструкции). И вот тут могут начаться чудеса.Первоначальное сообщение от transiver
RU3AX
RA3XBU 73!73!73!
По поводу возбуждения. Причин может быть несколько. Не уверен, что я смогу дать однозначный ответ. Но для для того, чтобы подумать, напишите, пожалуйста, для начала отличия от оригинала (описания) и с каким УМ Вы используте основную плату. Ну в двух словах, как говориться.
Во всяком случае с пролезанием сигнала опорного генератора, по моему мнению, "писк", о котором Вы пишете , вроде никак не может быть связан.
17.03.2004, 18:00 #21Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
На диапазоне 160 метров не работаю. Писать можно - ru3ax@radio.ru .Первоначальное сообщение от transiver
RU3AX
RA3XBU 73!
17.03.2004, 18:23 #22Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
RU3AX
Предусиление на КТ606, как в книге Борисова "Юный радиолюбитель", там Радио 76 на 160 метров, а оконечник на КТ922В. + Усилитель на 2х ГУ-50 по схеме с заземлёнными сетками. В статье про Радио 76 М2 вы пишете, что для того, чтобы повысить уровень ГПД без искажения сигнала, надо подобрать резисторы усилителя на КТ 315. У меня получается только 0.7в, катушка точно в резонансе. Что делать???
17.03.2004, 18:48 #23Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Уровень повышают подбором конденсатора С10. Резисторы подбирают для достижения симметрии сигнала ГПД. А чем Вы измеряете ВЧ напряжение?Первоначальное сообщение от transiver
RU3AX В статье про Радио 76 М2 вы пишете, что для того, чтобы повысить уровень ГПД без искажения сигнала, надо подобрать резисторы усилителя на КТ 315. У меня получается только 0.7в, катушка точно в резонансе. Что делать???
17.03.2004, 20:26 #24Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
RU3AX
ВЧ напряжение измеряю осциллографом СИ-1, странно, должно быть всё в порядке, т.к. я использую детали в соответствии(полнейшем) со схемой, разве что варикап КВ104Б. Для увеличения амплитуды нужно увеличивать значение С10?
17.03.2004, 21:18 #25Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Я не помню полосу пропускания СИ-1, но пусть все ОК. Первая проблема: емкость измерительного кабеля плюс входная емкость осциллографа - это серьезная емкостная нагрузка на выходной каскад ГПД, поэтому насчет точности измерений есть вопрос... Я бы собрал вольтметр на диоде Д18, Д311 или даже Д9 (обязательно германиевом), откалибровал и измерял им.Первоначальное сообщение от transiver
RU3AX
Про С10 и его влияние написано в статье .
20.03.2004, 02:58 #26Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Извиняюсь, не множко добавлю. Осциллограф покажет только амплитудное значение. С вольтметром согласен. Самый лучший диод ГД508. Получается очень линейная шкала до 30Мгц, нужно только выставить верхний предел. Немного хуже на ГД507.
С уважением Михаил
20.03.2004, 09:04 #27Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
1. Само собой амплитудное. Но на 1,4 (или 2,8 - если смотреть на размах) разделить нетрудно.Первоначальное сообщение от MikL
С уважением Михаил
2. Насчет "очень линейной шкалы" позволю посомневаться. Но при напряжениях около 1 В и грубых оценок (а именно они нужны в этом случае) ошибка на 20 процентов не смертельная. А шкала в принципе нелинейна (заметно).
22.03.2004, 07:22 #28Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Согласен нелинейность (намерял 8%)есть но с этими диодами она наименьшая. Я имел ввиду скорее всего зависимость от частоты. Тут преимущество на лицо.
22.03.2004, 13:29 #29Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
А вот такой вопрос:как достичь равномерности амплитуды ГПД на всём диапазоне частот?
22.03.2004, 15:16 #30Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
О-о-о , дружище !
Сперва с возбудами разберись . А равномерность - это ВЫСШИЙ пилотаж ! Да и не нужно это в простом трансивере на 160 .
Научись сперва ползать , потом ходить , потом бегать , и уж потом летать !
А уж потом посмотри журнал Радио 10 за 1982 г. Там есть радиоприёмник на любительские диапазоны ..............
