22.03.2004, 15:26 #31Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
IGOR UT3IM
Возбуд возбудом, а до ума доводить надо. Таких трансиверов у меня три: два своих и один собираю для человека. Так что возбуд только в ОДНОМ из них. Я спрашиваю дельных советов...
73!IGOR UT3IM
22.03.2004, 16:08 #32Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Так дают же и дельные советы !
О трёх трансиверах речи не было ! Я всё-же думаю , что лезет сигнал 500 кГц , промодулированый чем-то в обход баллансника .
Все три трансивера полностью одинаковы или есть отличия ? Может есть бумажные или плёночные или керамические кондёры желтого цвета ? На чём сделаны стабилизаторы ? Зашунтируй КРЕНки и стабилитроны парой - тройкой конденсаторов разной ёмкости .
Потом . Отсоединить ( ВЫПАЯТЬ один конец перходного кондёра ) микрофонник от БМ и ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ остатка НЕСУЩЕЙ НА РАБОЧЕЙ ( РАБОЧЕЙ !!!!!! , в диапазоне 1900 или 3600 а не на входе ЭМФ ) частоте . Возможно он и промодулирован . И всё это лезет по проводам питания , по воздуху или ещё чёрт его знает как ! Тут уж шунтируй по ВЧ всё , что видишь и придётся ставить хорошие ( КМ,КД,КТ ) конденсатоы, часто парами - например 1000+100 000 впараллель .
Или ещё бывают наводки от поля рассеяния силового трансформатора . Это можно выявить включив всю балалайку от внешнего источника питания .
Я на таком попадался даже в ламповых UW3Di - а он собран навесным монтажом и имеет куда меньшие ёмкости монтажа....
23.03.2004, 08:17 #33Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
IGOR UT3IM
Добрый день! Большое спасибо за ваши советы. Ситуация такая, все трансивера одинаковы по деталям и сборке, разве что некоторые различия в конструкции(ну платы лежат по другому и т.д.). Несущая подавлена полностью - проверял уже не раз. КРЕНок нет, стоит блок питания Степанова(RU3AX) от Радио 76 - там всё красиво. Может лезет через монтаж? Но в то же время, всё, где есть 500 кГц и ГПД проведено экранированными проводами. Платы сделаны в точности, как в статье, разве что вытравлены(автор не предлагал рисунков ПП, а соединял снизу платы проводниками). Остаётся только всё шунтировать... И ещё, возбуждение уменьшается, а то и совсем пропадает если уменьшить усиление по ПЧ! Что-то где-то подзавязывается... Вот такая информация.
С уважением RA3XBU. 73!
23.03.2004, 08:57 #34Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Трудно сказать - всё правильно , а не работает ...........
Надо нести к Батюшке , пусть благословит ............
23.03.2004, 10:16 #35Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Про АЧХ детектора понятно. Это было в журнале "Радио" лет 25 назад - лучший КД508, похуже КД507. Это на 30 МГц, а 1,8 МГц - практически уже любой германиевый высокочастотный (ну лучше не использовать совсем старые типа Д2).Первоначальное сообщение от MikL
Согласен нелинейность (намерял 8%)есть но с этими диодами она наименьшая. Я имел ввиду скорее всего зависимость от частоты. Тут преимущество на лицо.
Ну и обсуждать "нелинейность", не зная условий измерения, процедуры калибровки и алгоритма определения нелинейности, смысла нет. Если калибровать по СИ-1, например, то погрешность измерения лучше 20 проуентов получить трудно. Да она лучше для таких измерений не нужна!
23.03.2004, 10:23 #36Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
А что, возбуждение уже исчезло? Пока оно есть остальные вопросы - мелочь.Первоначальное сообщение от transiver
А вот такой вопрос:как достичь равномерности амплитуды ГПД на всём диапазоне частот?
Совет - задавая вопросы, постарайтесь сообщать конкретику. В данном случае примерно так: "При перестройке по диапазону оно изменяется от 1 В до 1,2 В (эффективное значение)". Тогда мой ответ: "Неплевать (извините) и позабыть". При других цифрах ответ может быть другим.
23.03.2004, 10:33 #37Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Тут действительно что-то "от Дьявола". Можно, кончно, гадать. Ошибка в монтаже, непропай и т. д.Первоначальное сообщение от transiver
IGOR UT3IM
Совет. Взять плату (плюс гетеродин и коммутатор) , запитать от аккумулятора. Микрофонный вход закоротить, на выход припаять резистор 50...100 Ом. Полная "автономка". И послушать на контрольном приемнике. Должно быть слышно остаток несущей, шум микрофонного усилителя и, может быть, фонок переменого тока от наводок. Если возбуждение есть - то плата. Если нет - то внешние связи (по питанию, через микрофонный вход, корпус и т. д.).
И еще. Монтаж "на проводниках" легко переводится в печать. Но оригинал имел "землю" во всю плату. Ее стравливание (если так) увеличивает опасность возбуждения.Последний раз редактировалось RU3AX; 23.03.2004 в 10:37.
23.03.2004, 12:03 #38Low Power
- 16.02.2004
- Калуга
- 41
- 96
RU3AX
Здравствуйте. Попробуем от аккумулятора, посмотрим, что получится. Платы делал именно из тех убеждений, что "земля" должна как можно полнее закрывать пространство ПП (как Вы советовали в усилителе на 2-х КТ904 и КТ606), так что здесь всё Ок. Спасибо большое.
С уважением RA3XBU. 73! 73! 73!
