IGOR UT3IM
Возбуд возбудом, а до ума доводить надо. Таких трансиверов у меня три: два своих и один собираю для человека. Так что возбуд только в ОДНОМ из них. Я спрашиваю дельных советов...
73!IGOR UT3IM
IGOR UT3IM
73!IGOR UT3IM
Так дают же и дельные советы !
О трёх трансиверах речи не было ! Я всё-же думаю , что лезет сигнал 500 кГц , промодулированый чем-то в обход баллансника .
Все три трансивера полностью одинаковы или есть отличия ? Может есть бумажные или плёночные или керамические кондёры желтого цвета ? На чём сделаны стабилизаторы ? Зашунтируй КРЕНки и стабилитроны парой - тройкой конденсаторов разной ёмкости .
Потом . Отсоединить ( ВЫПАЯТЬ один конец перходного кондёра ) микрофонник от БМ и ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ остатка НЕСУЩЕЙ НА РАБОЧЕЙ ( РАБОЧЕЙ !!!!!! , в диапазоне 1900 или 3600 а не на входе ЭМФ ) частоте . Возможно он и промодулирован . И всё это лезет по проводам питания , по воздуху или ещё чёрт его знает как ! Тут уж шунтируй по ВЧ всё , что видишь и придётся ставить хорошие ( КМ,КД,КТ ) конденсатоы, часто парами - например 1000+100 000 впараллель .
Или ещё бывают наводки от поля рассеяния силового трансформатора . Это можно выявить включив всю балалайку от внешнего источника питания .
Я на таком попадался даже в ламповых UW3Di - а он собран навесным монтажом и имеет куда меньшие ёмкости монтажа....
IGOR UT3IM
Добрый день! Большое спасибо за ваши советы. Ситуация такая, все трансивера одинаковы по деталям и сборке, разве что некоторые различия в конструкции(ну платы лежат по другому и т.д.). Несущая подавлена полностью - проверял уже не раз. КРЕНок нет, стоит блок питания Степанова(RU3AX) от Радио 76 - там всё красиво. Может лезет через монтаж? Но в то же время, всё, где есть 500 кГц и ГПД проведено экранированными проводами. Платы сделаны в точности, как в статье, разве что вытравлены(автор не предлагал рисунков ПП, а соединял снизу платы проводниками). Остаётся только всё шунтировать... И ещё, возбуждение уменьшается, а то и совсем пропадает если уменьшить усиление по ПЧ! Что-то где-то подзавязывается... Вот такая информация.
С уважением RA3XBU. 73!
Трудно сказать - всё правильно , а не работает ...........
Надо нести к Батюшке , пусть благословит ............
Про АЧХ детектора понятно. Это было в журнале "Радио" лет 25 назад - лучший КД508, похуже КД507. Это на 30 МГц, а 1,8 МГц - практически уже любой германиевый высокочастотный (ну лучше не использовать совсем старые типа Д2).Цитата:
Первоначальное сообщение от MikL
Согласен нелинейность (намерял 8%)есть но с этими диодами она наименьшая. Я имел ввиду скорее всего зависимость от частоты. Тут преимущество на лицо.
Ну и обсуждать "нелинейность", не зная условий измерения, процедуры калибровки и алгоритма определения нелинейности, смысла нет. Если калибровать по СИ-1, например, то погрешность измерения лучше 20 проуентов получить трудно. Да она лучше для таких измерений не нужна!
А что, возбуждение уже исчезло? Пока оно есть остальные вопросы - мелочь.Цитата:
Первоначальное сообщение от transiver
А вот такой вопрос:как достичь равномерности амплитуды ГПД на всём диапазоне частот?
Совет - задавая вопросы, постарайтесь сообщать конкретику. В данном случае примерно так: "При перестройке по диапазону оно изменяется от 1 В до 1,2 В (эффективное значение)". Тогда мой ответ: "Неплевать (извините) и позабыть". При других цифрах ответ может быть другим.
Тут действительно что-то "от Дьявола". Можно, кончно, гадать. Ошибка в монтаже, непропай и т. д.Цитата:
IGOR UT3IM
Совет. Взять плату (плюс гетеродин и коммутатор) , запитать от аккумулятора. Микрофонный вход закоротить, на выход припаять резистор 50...100 Ом. Полная "автономка". И послушать на контрольном приемнике. Должно быть слышно остаток несущей, шум микрофонного усилителя и, может быть, фонок переменого тока от наводок. Если возбуждение есть - то плата. Если нет - то внешние связи (по питанию, через микрофонный вход, корпус и т. д.).
И еще. Монтаж "на проводниках" легко переводится в печать. Но оригинал имел "землю" во всю плату. Ее стравливание (если так) увеличивает опасность возбуждения.
RU3AX
Здравствуйте. Попробуем от аккумулятора, посмотрим, что получится. Платы делал именно из тех убеждений, что "земля" должна как можно полнее закрывать пространство ПП (как Вы советовали в усилителе на 2-х КТ904 и КТ606), так что здесь всё Ок. Спасибо большое.
С уважением RA3XBU. 73! 73! 73!
