Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 66
Тема: Не строится тюнер
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Не строится тюнер
    Не строится тюнер на НЧ диапазонах(160&80&40). Кто-то знает, как лечится?(диоды в цепях измерения целые).
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,842
    1912
    2535
    А КСВ какое в антенне, запредельных величин, тюнер не согласует.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тюнер ручной или автомат ?
    КСВ какой ?
    Как определяется , что ОН НЕ СТРОИТСЯ ?
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,842
    1912
    2535
    Тюнер- автомат в IС-775, но если КСВ большое, он не будет согласовывать антенну с выходом передатчика.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это да . В старых аппаратах ( тот же TS930 ) тюнер вообще на 160 не работает ! По определению .
    У меня есть FT847 и FC20 . Там тоже ксв до 3 по ТУ . Но есть мулька в меню и можно настраивать до КСВ 8 , правда со снижением мощности .
    Ицом 775 есть у Саши UY9IF и он его мучает верёвками разными . Но пока ещё не спалил . ( Тьфу , тьфу ... ) Напишите ему через майл.ру - он товарищ не вредный - может что скажет ?
    06.08.2009
    49
    3
    Эта тема уже не раз поднималась.... Если нет хороших антенн- купите ручной тюнер, можно MFJ. Он строит любую веревку. Его полезно иметь хотя бы для проверки работы передающего- антенного тракта. Не так уж дорого и стоит.
    Успехов ! 73!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Подтверждаю.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Что за тьюнер непонятно, в автоматических может реле или конденсатор выйти из строя. Уточните о чём речь.
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Уж и не надеялся, что кто-либо отзовется.
    Для тех кто не видит в какой теме вопрос, скажу-имеется ввиду тюнер IC-775DX2.
    Вначале работал без проблем. Затем (с пол-года назад) обратил внимание на то, что на низах перестал строится. Антенны более менее диапазонные(на одной(40м EX8A) КСВ=1.1, другая (дельта 80м) КСВ=2). Сразу проверил на эквиваленте - ситуация та же. Причем на 20м и выше строится все без проблем. Проверил реле в тюнере-порядок, прозвонил диоды измерительной части-проблем нет.
    Попался мне такой же аппарат, в котором то же не работал тюнер-там оказались пробитые диоды измерительной части. Менять не стал, но там хоть понятна причина. А здесь-засада. Может что-то с катушками на кольцах?
    Просьба к тем, у кого нет или не было такого аппарата, не беспокоить.
    Добавлено через 2 минуты
    Эта тема как раз и не подымалась.
    Очень умно!
    Последний раз редактировалось UT8EU; 11.11.2009 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение
    Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У меня нет такого аппарата . Но всё равно в голову пришло такое .
    Просто " от времени " параметры катушек на кольцах вряд-ли изменятся . А вот если была включена антенна и где-то стукнула молния , то возможно изменение свойств ( даже одной , допустим на 40-у ) катушки . Изменилась проницаемость сердечника . И все что ниже тоже не будет работать . При внешней исправности . Ведь не зря не рекомендуют пропускать DC токи через обмотки с сердечниками , тем более с большой величиной тока .
    Подумайте , посмотрите ....
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Схемотехника тюнеров ICOM не изменна начиная с 775 (а скорее всего и более ранней модели). Я намучился с тюнером IC746. Глюки были один к одному как у вас (То на НЧ строил нормально, то на ВЧ, то дергался при разговоре в SSB). Возил в сайком на ремонт-они никаких дефектов не выявили. Загорелся после продажи 746 прикупить 775, но после анализа схемотехники тюнера передумал покупать. Многие владельцы потратив немалую сумму денег на приобретение аппарата не хотят признавать наличие дефектов в тюнере :-( Попробуйте поискать лечение на :
    Yahoo Там попадались посты с подобной проблематикой.
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Очень умно!
    Подобный дефект был в IC-746.
    Смотрите реле замыкающее витки на землю,их там должно быть несколько.
    Думаю найдёте быстро-прозвонкой никак(выпаивайте смело),залипли либо пригорели контакты.
    Успехов Павел.
  13. #13
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Подставил заведомо рабочую плату-не помогло(дафект не пропал).
  14. #14
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,990
    17089
    1898
    У меня были проблемы с встроенным автоматическим тюнером в TS-940.
    Оказалось просто - ослабли болтики крепления оси конденсаторов к моторчику, и конденсаторы пробуксовывали, тюнер не настраивался.
  15. #15
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Движки тоже менял неоднократно, затягивал от души-не помогло.
  1. FM тюнер с RDS
    от sonycman в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 21:03
  2. Тюнер FC-10 и FT-897
    от Александр KZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 12:01
  3. Тюнер?
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 14:58
  4. тюнер Mfj-934
    от RN1ON в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 10:59
  5. tv тюнер как adc
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 01:40
