08.08.2004, 18:11 #1QRPP
- 07.01.2004
- Москва//Войковская
- 51
Ic775dsp вопрос по нойсбланкеру
Господа счастливые владельцы!
Расскажите, как у Вас трансивер реагирует на включение нойсбланкеров?
Дело в том, что мой на них не реагирует НИКАК. Щелкающие и трещащие помехи есть постоянно и в изобилии (Москва, блин), но нойсбланкеры на них не оказывают НИКАКОГО влияния... Крути-не крути ручки, включай оба или только один - бесполезно.
NB в моих Yaesu ft847, ft100d, ft857 реально РЕЖУТ эти помехи, а в 775 - ноль реакции.
Помогите прояснить ситуацию. Может у меня просто с TRX не все в порядке?...
Заранее спасибо!73, Сергей (RZ3DFH)
25.09.2013, 09:07 #2Very High Power
- 03.10.2011
- Минеральные Воды
- 1,051
- 490
- 6619
Меня тоже интересовал этот вопрос - в моем бывшем аппарате ICOM-760 PRO нойсбланкер работал шикарно и реально резал помехи, теперь у меня ICOM-775 DSP, нойсбланкер работает, но очень слабо, я грешил на неисправность аппарата, но мне так объяснили, что в 775-тых эта проблема у всех, японцы что-то там не доработали... Хорошо бы, Геннадий Григорьевич Шульгин тоже разъяснил эту проблему, если прочитает эту ветку...
73! Вадим R7GA ex UA6GJ ex RA6WA
25.09.2013, 09:31 #3
25.09.2013, 09:45 #4DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
У меня тоже все работает, правда бывает такой треск !!!!! от ЛЭП 10 КВ, что NB не справляется, а так вроде все устраивает .....
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
25.09.2013, 09:55 #5
25.09.2013, 10:02 #6Big Gun
- 24.09.2011
- 14,660
- 5066
- 5884
NB борется с импульсными помехами. Причем здесь шумы?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
25.09.2013, 10:10 #7
25.09.2013, 10:13 #8Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
NB в IC-775 по заложенной идее мало чем отличается от других изделий .Сигнал ПЧ усиливается , детектируется и стробирует соответствующие диодные ключи в УПЧ , вырезая короткую импульсную помеху с короткими фронтами . Если вы заметили , то в "цифровых" аппаратах NB при некоторых регулировках иногда "корежит" и принимаемый телеграфный сигнал . В некоторых аппаратах чрезмерно разогнанное усиление по ПЧ этого блока иногда просачивается даже на вход УПЧ основного приемного тракта и усиленный и смешанный с помехой сигнал подмешивается к основному сигналу , добавляя искажений .
Разработчики IC-775 даже из-за этого ввели в этот блок АРУ , чтобы ограничивать усиление . NB в общем-то предназначен "давить" импульсные помехи прямоугольной формы , с довольно крутыми фронтами , как , например, от старых автомобильных систем зажигания и иных "вудпекеров" . Нужно им пользоваться одновременно в комплексе с NR, подбирая регулировки .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
25.09.2013, 10:18 #9
25.09.2013, 11:08 #10Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Ну если его не ковыряли специалисты, то наверно ! Не поручусь за состояние фильтров , как правило со временем их АЧХ расползается , удлиняется один из скатов , растет неравномерность . Ломаются и клинят кнопки включения тюнера , изнашиваются редукторы двигателей в тюнере . Хотя в целом радио довольно надежное , если над ним не издеваться .
25.09.2013, 12:10 #11
30.09.2013, 13:26 #12Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Тоже в свое время был озадачен этим фактом, но Геннадий Григорьевич развеял мои сомнения. На TS-950 например включение НБ заметно и даже несколько ослабляет шум эфира и при большом введении ручки, дает искажение сигнала, а тут совершенно никаких изменений, и даже проверить не на чем, нет искровых помех.
С уважением Андрей.
30.09.2013, 13:37 #13.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,840
- 1911
- 2534
В моем экземпляре NB работает довольно хорошо, даже когда идет Аврора плотным шумом, часть спектра довольно успешно фильтрует NB, ну а если просто щелчки-треск есть в эфире, очень хорошо NB с эим справляется, кстати над кнопкой включения фильтра стоит потенциометр, регулирующий уровень срабатывания фильтра.
Сравнивая прием трансивера и SDR, инсталлированного в IC-775DX2, я не заметил особой разницы в работе NB при одинаковой эфирной обстановке.Последний раз редактировалось RK1AT; 30.09.2013 в 13:42.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
30.09.2013, 22:21 #14Standart Power
- 09.11.2012
- Серпухов
- 48
- 183
- 18
- 38
Сейчас специально зашел на 160 метров, услышал импульсную помеху, включил НБ и убедился в том что он действительно работает, и неплохо, даже оба, вайд тоже реагирует, просто смутило что на живом эфире без помех реакции ноль, вот такой он "скромный"
С уважением Андрей.
30.09.2013, 22:27 #15.
- 09.04.2005
- 2,840
- 1911
- 2534
ex RA0JV
www.rk1at.ru
15Спасибо
