Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree15Спасибо
  • 2 Размещено UA8U
  • 2 Размещено RO9O
  • 4 Размещено RZ3CC
  • 1 Размещено RZ3CC
  • 1 Размещено UA8U
  • 2 Размещено RK1AT
  • 1 Размещено R2DM
  • 1 Размещено RK1AT
  • 1 Размещено R2DM
Тема: IC-775DSP. Вопрос по нойсбланкеру
    QRPP
    07.01.2004
    Москва//Войковская
    51
    3
    Ic775dsp вопрос по нойсбланкеру
    Господа счастливые владельцы!
    Расскажите, как у Вас трансивер реагирует на включение нойсбланкеров?
    Дело в том, что мой на них не реагирует НИКАК. Щелкающие и трещащие помехи есть постоянно и в изобилии (Москва, блин), но нойсбланкеры на них не оказывают НИКАКОГО влияния... Крути-не крути ручки, включай оба или только один - бесполезно.
    NB в моих Yaesu ft847, ft100d, ft857 реально РЕЖУТ эти помехи, а в 775 - ноль реакции.
    Помогите прояснить ситуацию. Может у меня просто с TRX не все в порядке?...
    Заранее спасибо!
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    Заранее спасибо!
    Меня тоже интересовал этот вопрос - в моем бывшем аппарате ICOM-760 PRO нойсбланкер работал шикарно и реально резал помехи, теперь у меня ICOM-775 DSP, нойсбланкер работает, но очень слабо, я грешил на неисправность аппарата, но мне так объяснили, что в 775-тых эта проблема у всех, японцы что-то там не доработали... Хорошо бы, Геннадий Григорьевич Шульгин тоже разъяснил эту проблему, если прочитает эту ветку...
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    В моем IC-775DX2 все работает, без проблем.
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    У меня тоже все работает, правда бывает такой треск !!!!! от ЛЭП 10 КВ, что NB не справляется, а так вроде все устраивает .....
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    Работать-то и у меня работает, но не так эффективно, как в 760 Прохоре, чуть-чуть режет шумы и всё, всё остальное приходится на DSP накручивать... )))
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    NB борется с импульсными помехами. Причем здесь шумы?
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    Просто оговорился... Конечно, имелись в виду импульсные помехи и треск, коих в городе полно, и с которыми нойсбланкер в 760 Прохоре довольно эффективно справлялся.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    NB в IC-775 по заложенной идее мало чем отличается от других изделий .Сигнал ПЧ усиливается , детектируется и стробирует соответствующие диодные ключи в УПЧ , вырезая короткую импульсную помеху с короткими фронтами . Если вы заметили , то в "цифровых" аппаратах NB при некоторых регулировках иногда "корежит" и принимаемый телеграфный сигнал . В некоторых аппаратах чрезмерно разогнанное усиление по ПЧ этого блока иногда просачивается даже на вход УПЧ основного приемного тракта и усиленный и смешанный с помехой сигнал подмешивается к основному сигналу , добавляя искажений .
    Разработчики IC-775 даже из-за этого ввели в этот блок АРУ , чтобы ограничивать усиление . NB в общем-то предназначен "давить" импульсные помехи прямоугольной формы , с довольно крутыми фронтами , как , например, от старых автомобильных систем зажигания и иных "вудпекеров" . Нужно им пользоваться одновременно в комплексе с NR, подбирая регулировки .
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    Добрый день, Геннадий Григорьевич! То есть, всё c моим аппаратом нормально и беспокоиться не о чем?
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Ну если его не ковыряли специалисты, то наверно ! Не поручусь за состояние фильтров , как правило со временем их АЧХ расползается , удлиняется один из скатов , растет неравномерность . Ломаются и клинят кнопки включения тюнера , изнашиваются редукторы двигателей в тюнере . Хотя в целом радио довольно надежное , если над ним не издеваться .
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,051
    490
    6619
    Нет, однозначно его никто не ковырял, фильтры стоят все до единого, проблем с приемом нет, тюнер работает нормально, аппарат с серийником из последних, смущала только кажущаяся низкая эффективность NB по сравнению с бывшим аппаратом 760...
  12. #12
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Тоже в свое время был озадачен этим фактом, но Геннадий Григорьевич развеял мои сомнения. На TS-950 например включение НБ заметно и даже несколько ослабляет шум эфира и при большом введении ручки, дает искажение сигнала, а тут совершенно никаких изменений, и даже проверить не на чем, нет искровых помех.
  13. #13
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    В моем экземпляре NB работает довольно хорошо, даже когда идет Аврора плотным шумом, часть спектра довольно успешно фильтрует NB, ну а если просто щелчки-треск есть в эфире, очень хорошо NB с эим справляется, кстати над кнопкой включения фильтра стоит потенциометр, регулирующий уровень срабатывания фильтра.
    Сравнивая прием трансивера и SDR, инсталлированного в IC-775DX2, я не заметил особой разницы в работе NB при одинаковой эфирной обстановке.
  14. #14
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Сейчас специально зашел на 160 метров, услышал импульсную помеху, включил НБ и убедился в том что он действительно работает, и неплохо, даже оба, вайд тоже реагирует, просто смутило что на живом эфире без помех реакции ноль, вот такой он "скромный"
  15. #15
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,841
    1911
    2534
    Это говорит о корректной работе этого фильтра, он не привносит искажений в тракт приема.
  1. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  2. Про П-10 вопрос.
    от ВасиличЪ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 20:39
  3. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
  4. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
