А вы что у себя в жур№але отдель№о прописываете мод.,после того как клац№ули №а позыв№ой корреспо№де№та с кластера?Аж №е удоб№о спрашивать было.
GE Алексей.Да нет не в драйвере причина.Другой трансивер работает нормально.Тут что то если не со шнурками, то значит с настройками.САТ не хочет работать.Может в меню 775 что то не так.Если RA6DE сбросит скрины и после их дублирования ни чего не получится,то тогда с trx может что то.
Снова ничего не понимаю... Трансивер из лога управляется? Под словом "управляется" имеется в виду изменение частоты и переключение диапазона и вида модуляции в трансивере, при изменении таковых в логе? Лог от трансивера управляется? То-есть: при кручении валкодера и нажимании кнопок на трансивере в соответствующих "окошках" лога изменения происходят? Сейчас говорим только о трансивере и логе - без всяких кластеров.
Ещё раз-в кластере двойным щелчком мышки на спот-частота в трансивере меняется на указанную в споте,а так же она меняется в окне журнала,а вот мод не меняется в окне ввода журнала.Соответственно надо переключать в ручную и это значит что не всё в порядке с САТ ,а это меня не устраивает.Понятно же что при прокрутке валкодера или переключения диапазона или мод.,в окно журнала ввода никакой инфы не приходит.Извените учился в школе плохо.:s6:
Unicom Dual тоже пока не могу подружить с ft897 новым.
Не работает CAT управление. Звук на цифру идет отлично.
Причем CAT через родной шнурок для трансивера СТ62 работает как нужно. Так что с настройками софта и портов все нормально.
Когда разбирался - прозвонил шнур, который продали вместе с интерфейсом. И сделал прозвонку его. В нем была ошибка на разъеме. Зеркально неверно были запаяны провода на земля и rxd . Перепаял как по схеме. Прозвон пошел через терминальную программу.
А вот трансивер не управляется.
Вероятно - железка неисправна. Буду связываться еще с производителем.
GM всем. Задача решена. Поставил другой комп OS W8, подключил интерфейс, не прописывая настроек,железки подружились. Значит с комп какой то нюанс. Всем спасибо за подсказки.
Друзья помогите разобраться. IC-775DSP, интерфейс Unicom Dual. Не могу вывести частоту с трансивера на компьютер т.е. в лог. С IC-735 все управляется без проблем а с 775 переключается через раз диапазон и моды а частота не выводится! Может кто замерит стрелочным омметром сопротивление на remote гнезде. У меня 1.9 к и обратной полярностью 35к (прибор В7-15). Может накрылся транзистор Q3 SC4116. 73, Александр
