01.11.2013, 16:34 #16
01.11.2013, 16:40 #17
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
01.11.2013, 17:09 #18
01.11.2013, 17:12 #19
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
01.11.2013, 17:25 #20
01.11.2013, 17:48 #21
01.11.2013, 19:33 #22
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
GE Алексей.Да нет не в драйвере причина.Другой трансивер работает нормально.Тут что то если не со шнурками, то значит с настройками.САТ не хочет работать.Может в меню 775 что то не так.Если RA6DE сбросит скрины и после их дублирования ни чего не получится,то тогда с trx может что то.
Александр R6MM ex RZ6MM.
01.11.2013, 20:06 #23
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
Снова ничего не понимаю... Трансивер из лога управляется? Под словом "управляется" имеется в виду изменение частоты и переключение диапазона и вида модуляции в трансивере, при изменении таковых в логе? Лог от трансивера управляется? То-есть: при кручении валкодера и нажимании кнопок на трансивере в соответствующих "окошках" лога изменения происходят? Сейчас говорим только о трансивере и логе - без всяких кластеров.
Андрей - R0CS
01.11.2013, 20:32 #24
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
Ещё раз-в кластере двойным щелчком мышки на спот-частота в трансивере меняется на указанную в споте,а так же она меняется в окне журнала,а вот мод не меняется в окне ввода журнала.Соответственно надо переключать в ручную и это значит что не всё в порядке с САТ ,а это меня не устраивает.Понятно же что при прокрутке валкодера или переключения диапазона или мод.,в окно журнала ввода никакой инфы не приходит.Извените учился в школе плохо.
01.11.2013, 20:48 #25
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
01.11.2013, 22:42 #26
Unicom Dual тоже пока не могу подружить с ft897 новым.
Не работает CAT управление. Звук на цифру идет отлично.
Причем CAT через родной шнурок для трансивера СТ62 работает как нужно. Так что с настройками софта и портов все нормально.
Когда разбирался - прозвонил шнур, который продали вместе с интерфейсом. И сделал прозвонку его. В нем была ошибка на разъеме. Зеркально неверно были запаяны провода на земля и rxd . Перепаял как по схеме. Прозвон пошел через терминальную программу.
А вот трансивер не управляется.
Вероятно - железка неисправна. Буду связываться еще с производителем.
02.11.2013, 12:04 #27
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 53
- 106
- 15
- 26
GM всем. Задача решена. Поставил другой комп OS W8, подключил интерфейс, не прописывая настроек,железки подружились. Значит с комп какой то нюанс. Всем спасибо за подсказки.
27.09.2015, 11:50 #28
- 08.02.2012
- 111
- 35
Друзья помогите разобраться. IC-775DSP, интерфейс Unicom Dual. Не могу вывести частоту с трансивера на компьютер т.е. в лог. С IC-735 все управляется без проблем а с 775 переключается через раз диапазон и моды а частота не выводится! Может кто замерит стрелочным омметром сопротивление на remote гнезде. У меня 1.9 к и обратной полярностью 35к (прибор В7-15). Может накрылся транзистор Q3 SC4116. 73, Александр
UN8PY
29.09.2015, 21:22 #29
- 08.02.2012
- 111
- 35
