Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Ic-775dsp
    Nick
    Гость
    Ic-775dsp
    Подключил к IC-775 микрофон от Kenwooda (все ножки на
    разъеме сделал под ICOM ,не трогал 1 и7 ножки разъема
    микрофона,они совпадают)после этого трансивер пере-
    стал работать на передачу,вернее на входе PA -0V,в лю-
    бом режиме(SSB,CW)да и кстати чуть не забыл микрофон
    тоже вышел из строя(обмотка в обрыве),может кто-нибудь
    поможет в этом деле?
    Low Power
    02.09.2003
    214030 Смоленск а/я 33
    75
    75
    микрофон от TS k IC не подходит ( кроме 1 и 7) в ICOM по другому сделан UP/DOWN и РТТ
    Nick
    Гость
    Уважаемый,RW3LB !
    Указав,что все ножки на разъеме микрофона я сделал под IC ,
    это означало,что кнопки UP/DOWN,PTT были переделаны
    под него.
    Low Power
    02.09.2003
    75
    75
    Тогда не знаю и могу только посочуствовать.Желаю успехов и удачи 73! Сергей
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    В Айкоме на микрофон подается 8 вольт. Если Вы не поставили разделительный конденсатор, то сгорела катушка динамического микрофона, а попутно с ним, вероятно, стабилизатор 8- вольтовый трансивера. И то, и другое не так страшно, хотя, микрофон на помойку, а микросхему стабилизатора придется заменить.
    18.06.2011
    Kaunas
    59
    40
    18
    не могу разобратса...
    может так бывает или ето проблема ?
    при нажатии .... compresor ... начинает бросками возбуждатса до максимальной мощности ...?
    вроде какбы нехватает усиление по микрафону ....
    LY5Y Gin.
    18.06.2011
    Kaunas
    59
    40
    18
    есче проблема вылезла ....
    тюнер нехочет согласововать на 28-29 Mhz ..выкидывает
    и непроходит по сервису калибровка тюнера ... error .. на 21 Mhz
    может ктото победили такие неполадки ...?
    LY5Y Gin.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    9001
    в кенвуде микрофон динамический, в айкоме - электретный. простой перепайкой не обойтись.
    LY5Y Gin.
    может в тюнере релюшка отказала, коммутирующая катушку. тюнер "думает", что она включена, а реально, нет.
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Коллеги, одолела ностальгия по хорошему аналоговому сигналу и приобрел "боевой" 775DSP. На прием и передачу работает, скажем так, терпимо.
    После "боев" с эфиром стоит много "протезов" аля СССР, установленных типа "шо було". Есть желание его восстановить и если у кого есть, поделитесь где купить или у кого из запасов имеется или аналог для начала:
    1. Пин диод MA-862
    2. Пин диод 1SV 263
    3. Транзистор 2SC4673
    4. Транзистор 2SC4213
    Кое что уже отреставрировал.Если нужно, то фото "костылей и протезов" выложу.
    C уважением ко всем форумчанам, Виталий
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,562
    2038
    8800
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Пин диод MA-862
    На али всякое есть. Например диоды MA862.
    Или 1SV 263
    И так далее. Или по месту в платанах и подобных магазинах тоже может быть.
    А там уж сравнивать цены и выбирать.
  12. #12
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    На али всякое есть.
    Спасибо, я положил в корзину. Весь вопрос в том,что придет и будет ли оно работать
    Виталий
  13. #13
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    396
    161
    189
    1. Все пин диоды можно заменить на bap64-03
    3. Транзистор 2SC4673 на 2sc3357
    4. Транзистор 2SC4213 можно любой npn sot323
    магазин чип дип, али
  14. #14
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,536
    1870
    1617
    аналог для начала
    https://datasheet4u.com/share_search.php?sWord=bap64
    Например здесь
    https://www.chipdip.ru/search?searchtext=bap64
    Там же декларируется возможность поставки 1sv263
  15. #15
    27.07.2007
    Барнаул
    1,555
    2074
    1022
    1SV 263 вроде как в ЧИП и ДИП в наличии , правда там еще буковки в названии через тире TL-E по 92 рубля , даташит не смотрел в чем отличие .
    2SC4213 тоже как бы в наличии и много . Загляните туда . Заказывал там деталюшки пару раз , работают оперативно , через три дня уже забирал на почте . Ну вот пока разбирался уже опередили ...
  1. Icom IC-781 & IC-775DSP
    от RJ3AR в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 23:24
  2. Ищу схема БП трансивера IC-775DSP
    от RK1AT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 15:11
  3. Коммутатор антенн от IC-775DSP
    от RV9SV в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 14:51
  4. IC-775DSP
    от AVG в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 22:45
