22.06.2004, 13:27 #1NickГость
Ic-775dsp
Подключил к IC-775 микрофон от Kenwooda (все ножки на
разъеме сделал под ICOM ,не трогал 1 и7 ножки разъема
микрофона,они совпадают)после этого трансивер пере-
стал работать на передачу,вернее на входе PA -0V,в лю-
бом режиме(SSB,CW)да и кстати чуть не забыл микрофон
тоже вышел из строя(обмотка в обрыве),может кто-нибудь
поможет в этом деле?
23.06.2004, 02:16 #2Low Power
- 02.09.2003
- 214030 Смоленск а/я 33
- 75
- 75
микрофон от TS k IC не подходит ( кроме 1 и 7) в ICOM по другому сделан UP/DOWN и РТТ
23.06.2004, 07:52 #3NickГость
Уважаемый,RW3LB !
Указав,что все ножки на разъеме микрофона я сделал под IC ,
это означало,что кнопки UP/DOWN,PTT были переделаны
под него.
27.06.2004, 05:47 #4Low Power
- 02.09.2003
- 75
- 75
Тогда не знаю и могу только посочуствовать.Желаю успехов и удачи 73! Сергей
27.06.2004, 18:22 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
В Айкоме на микрофон подается 8 вольт. Если Вы не поставили разделительный конденсатор, то сгорела катушка динамического микрофона, а попутно с ним, вероятно, стабилизатор 8- вольтовый трансивера. И то, и другое не так страшно, хотя, микрофон на помойку, а микросхему стабилизатора придется заменить.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 27.06.2004 в 18:29.
21.12.2012, 21:39 #6
24.04.2021, 10:27 #7QRP
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
не могу разобратса...
может так бывает или ето проблема ?
при нажатии .... compresor ... начинает бросками возбуждатса до максимальной мощности ...?
вроде какбы нехватает усиление по микрафону ....
LY5Y Gin.LY5Y
12.05.2021, 23:20 #8QRP
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
есче проблема вылезла ....
тюнер нехочет согласововать на 28-29 Mhz ..выкидывает
и непроходит по сервису калибровка тюнера ... error .. на 21 Mhz
может ктото победили такие неполадки ...?
LY5Y Gin.LY5Y
13.05.2021, 10:54 #9Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,865
- 970
- 9035
25.08.2021, 13:06 #10Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Коллеги, одолела ностальгия по хорошему аналоговому сигналу и приобрел "боевой" 775DSP. На прием и передачу работает, скажем так, терпимо.
После "боев" с эфиром стоит много "протезов" аля СССР, установленных типа "шо було". Есть желание его восстановить и если у кого есть, поделитесь где купить или у кого из запасов имеется или аналог для начала:
1. Пин диод MA-862
2. Пин диод 1SV 263
3. Транзистор 2SC4673
4. Транзистор 2SC4213
Кое что уже отреставрировал.Если нужно, то фото "костылей и протезов" выложу.
C уважением ко всем форумчанам, ВиталийВиталий г. Азов
25.08.2021, 14:53 #11Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,571
- 2042
- 8847
На али всякое есть. Например диоды MA862.
Или 1SV 263
И так далее. Или по месту в платанах и подобных магазинах тоже может быть.
А там уж сравнивать цены и выбирать.
25.08.2021, 15:42 #12
25.08.2021, 15:57 #13Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
1. Все пин диоды можно заменить на bap64-03
3. Транзистор 2SC4673 на 2sc3357
4. Транзистор 2SC4213 можно любой npn sot323
магазин чип дип, алиSDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
25.08.2021, 16:05 #14
https://datasheet4u.com/share_search.php?sWord=bap64
Например здесь
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=bap64
Там же декларируется возможность поставки 1sv26373 Алексей RV9UP
25.08.2021, 17:18 #15Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1024
1SV 263 вроде как в ЧИП и ДИП в наличии , правда там еще буковки в названии через тире TL-E по 92 рубля , даташит не смотрел в чем отличие .
2SC4213 тоже как бы в наличии и много . Загляните туда . Заказывал там деталюшки пару раз , работают оперативно , через три дня уже забирал на почте . Ну вот пока разбирался уже опередили ...
8Спасибо
