Показано с 1 по 8 из 8
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    10 ватная версия FT-900
    Кто нибудь сталкивался с такой версией трансивера?Автотюнер присутствует.
    Вопрос по автотюнеру- при перестройки по диапазону постоянно вкл тюнер,хотя КСВ не изменяется.Я понимаю что у него 31 ячейка памяти-поэтому как эту память т.е в тюнере очистить?
    Есть ли у кого схема 10 ватного усилителя?В сервис мануале схема 10 ватного усилителя отсутствует.
    Standart Power Аватар для RN3AN
    11.02.2009
    Москва QRA-Loc KO85TV
    148
    17
    18
    Чтобы ее очистить, насколько я помню, надо, удерживая одновременно нажатыми кнопки UP и DOWN, включить те нажать кнопку POWER.
    В какой тайге Вам такие аппараты подбрасывают ?
    Лев = RN3AN
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Трансивер пришел с ин-джапан.Переделал к нему KL-203 выдает 100 вт на всех КВ.Power+UP\DOWN-это сброс EPROM процессора,память тюнера при этом не очищается.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А если память "перезабить" 31 раз на нужных участках?
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Так делать не пробовал!Но наверно есть способ сделать ресет самому тюнеру?
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Все нормально сделал полный ресет.Теперь заработало как надо.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Кстати, натыкался на упоминание, что 10-ватная и 25-ваттная версия имеет одну и ту же плату УМ, в 10-вт версии просто закручена мощность. Так что возможно в штатном варианте его можно бы было до 25 Вт раскрутить малой кровью.
    Интересно было бы на фото УМ посмотреть (чисто академический интерес, если их нет уже готовых то и не надо), в англоязычных мануалах только упоминания, описания этого блока нет, видимо текст с японского для сервис мануала перевели а схему блока который за пределы Японии не поставляется не стали выносить в мануал на английском.
    12.12.2011
    199
    4
    Добрый день. Кто нибудь переделывал FT-900 10 ватную версию в 100 ватную, заменяя детали.
  1. Эхолинк-клиент: новая версия
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 09:32
  2. Здравствуй, Гогланд! Версия от 30.04.05
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Экспедиции: отчёты
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 12:29
  3. Какая версия MC44608 ?
    от sulemhan в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 18:27
  4. А где полная версия ?
    от yurii в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 22:04
  5. Последняя версия OziExplorer 3.95.4m
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 18:25
