Показано с 1 по 6 из 6
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Применение опциональных фильтров в FT-900
    Дает ли что-либо применение фильтра XF-110S-2.4 кГц.Кто-что может сказать о приемнике этого трансивера.Нужно ли внем что либо модернизировать?
    Standart Power Аватар для RN3AN
    11.02.2009
    Москва QRA-Loc KO85TV
    148
    17
    18
    Привет Андрей
    Я пользуюсь FT900 уже порядка 10 лет
    Сразу установил 2 опцион. фильтра YF110S = 2,4 kHz и YF110CN = 250 Hz
    Убежден что так надо сделать потому что родной фильтр Коллинз который
    там стоял изначально, имел очень пологие скаты характеристики,
    и при приеме CW ,была слышна другая "боковая полоса" что очень
    раздражало, так как на принимаемый сигнал накладывались тем самым помехи
    от соседних станций, хоть и ослабленные.. Тоже естественно и при приеме
    SSB.
    Может быть для телеграфа Вам больше понравится фильтр YF110C = 500 Гц,
    он даст более широкую обзорность, но мне больше понравился "узкий"
    фильтр 250 Гц, хотя это дело вкуса.
    Уверен что надо поставить эти опциональные фильтры - Вы получаете новое
    качество.
    Лев = RN3AN
    Добавлено через 27 минут
    - На мой взгляд, как приемник FT-900 для своего уровня работает безупречно.
    Кроме установки 2-х опциональных фильтров, модернизировать ничего не надо.
    Прозрачный чистый эфир, сквозь сильные станции слышны более слыбые. Рельефные четкие сигналы при приеме CW.
    Использую этот аппарат для выездов на дачу и на природу. Выдержал длительную работу на жаре. Встроенный тьюнер согласует даже случайные антенны.
    Лев = RN3AN
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Привет, Андрей! Третий год использую FT900CAT, брал через RA0LD, претензий по состоянию никаких. Стоит коллинзовский фильтр для SSB и для CW-N с полосой 250 Гц - в такой комплектации пришёл, ничего не менял. Приёмник работает здорово, с передачей тоже всё ок, шикарный полудуплекс в телеграфе. Тюнер вытянул на даче IV 80/40 на всех диапазонах, включая WARC, КСВ от 1,1 до 1,5 максимально ( даже на 160 согласовал, но в полосе 50 кГц всего ). Если для SSB поставите кварцевый фильтр, то будет лучше, скорее всего. Насчёт пологих скатов - смотрите мануал, установка частоты опорников, для разных фильтров SSB с разной полосой пропускания они будут отличаться, только и всего. Скаты нормальные. Для телеграфных тестов удобнее будет 500 Гц, зато 250 вырезает лучше. Хороший трансивер. Единственный минус - АРУ постоянно включена, но работает безупречно. Всего доброго!
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Спасибо за ответы!Т.к в инете очень мало информации по этому трансиверу,, собирать приходится буквально по крохам.Видимо буду приобретать фильтры-по SSB XF-110SN-2.0 кГц,либо XF-119S от Колинза.Для CW-XF-110C-250Гц.
    11.02.2009
    148
    17
    18
    Привет Андрей
    Не ошибитесь ! Фильтр 2,0 кГц для SSB излишне узкий, звук будет зажатый, но в условиях помех он неплох. У меня такой используется в 1000МР.
    Коллинз я бы не брал - звук хоть и "мягче", но селективности на мой взгляд недостаточно. Для SSB фильтр 2,4 который 110S мне кажется лучше.
    Хотя Фильтр 2,0 кГц 110SN будет отличным в режиме "обзорного" CW.
    Если у Вас основной режим работы CW, то сочетание фильтров 2,0 кГц и 250 Гц - то что надо.
    Фильтр CW 250 Гц имеет индекс на конце CN !
    Успехов в этом нелегком деле !
    Лев = RN3AN
    26.10.2006
    Азовский район
    106
    9
    45
    Взял XF-110SN-установил-на 80 хвостов стало меньше.А вот с XF-119S-возникла проблема он установлен на платке и обвязан согласующими сопротивлениями,видимо плата от 1000МР.Поэтому если возможно подскажите,надо ли эту платку распаять целиком т.е вход-выход на место опционного фильтра или выпаять фильтр и установить "голый".
  1. Применение транзисторов 2N5589 ?
    от US1UU в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 20:28
  2. Применение лампы СБ-245
    от Кирилл мск в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 10:57
  3. Еще одно применение APRS
    от W6BVB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 22:59
  4. Применение APRS
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 11:35
  5. Применение Р-173
    от UA9QGS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 14:09
