Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Проблема с FT-900
  1. #16
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Коллеги, приветствую!
    Появился у меня FT-900 в практически "нулевом" состоянии, но с проблемой.
    В режиме FM при полной мощности регулятора RF при нажатии на тангенту выходная мощность нарастает с небольшой задержкой приблизительно до 30 ВТ и потом уже мгновенно до 100 Вт. Во время нарастания раздается странный свист ( подвозбуд) и исчезает при 30...50 и далее полностью. Так на всех диапазонах. Особенно заметно на от 160-до 15 включительно.
    Соответственно шкала АЛС работает противоположно- с максимума опускается до нормального уровня.
    Если регулятор RF выкрутить на минимум, то при нажатой тангенте есть свист, уходящий постепенно с повышением мощности.
    Такая задержка происходит не каждый раз, но при нажатии на тангенту в начале очень кратковременно все равно слышен свист.
    В SSB получается худо- "прерывается" сигнал у корреспондентов на несколько баллов. Само качество модуляции остается одинаково приемлемым, искажений нет. Все проверял на эквивалент. При проверке в эфире по месту товарищ сказал что уровень сигнала меняется от +10 до 7 баллов.
    Реле в блоке LPF не при делах. Проверено.
    Что то странное. Может у кого было что то похожее?!
  2. #17
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Что то странное.
    IMHO что-то c гетеродинами/синтезаторами. разбежались настройки от старости. Или разъёмы какие, пайки.
    Вот сервис-мануал. Качество посредственное на схемах, но процедуры и точки настройки читабельны/смотрибельны.
    https://yadi.sk/i/oFPhJ5BF6IShgQ
    А так, для начала, открыть, разъёмы вытащить, всунуть.
  3. #18
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Алексей, спасибо что откликнулись.
    Отключу УМ и на контрольном трансивере послушаю сигнал с выхода RF.
    Виталий
  4. #19
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Сигнал нормальный. На спектроскопе 991А ничего криминального не показало.
    Будем искать дальше.
    Виталий
  5. #20
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,846
    3004
    2642
    Гетеродины тут вообще никаким боком.
    Посмотрите цепи формирования отрицательного напряжения ALC, конкретно в этом аппарате не знаю как формируется, но, скорее всего преобразователь на базе мультивибратора. Смотрите там ёмкости, если свистит, значит частота преобразования понижена из за утечки какого-то конденсатора в этой схеме. Даже если в этом аппарате другая система формирования напряжения ALC, то, в любом случае, начинать поиск подобной неисправности нужно начинать именно с неё.
    http://cq6l.ru ::
  6. #21
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1623
    Может быть.
    Тут согласен. Сразу не нашёл инвертор - качество графики не очень.
    Напряжение -9 делает преобразователь на Q2063 в RF UNIT. Схема приличного качества есть на этом ресурсе
    https://www.qrz.ru/schemes/detail/ya...ic_diagram_228
    А в предыдущей ссылке или здесь http://www.iw2nmx.it/Yaesu/FT-900/FT...e%20Manual.pdf
    В конце есть бюллетени от Yaesu. В том числе и про модификацию инвертора на Q2063.
  7. #22
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Нашел, все оказалось весьма прозаично: начни с питания. Заметил, что во время передачи подсвистывает и БП, заменил БП....и все исчезло, как кошмарный сон. В голову не пришло "грешить" на БП, потому что FT991A, ICOM7300, ICOM261 работают с ним без малейших проблем. А FT-900 с ним не "задружил". БП трансформаторный самодельный. Транс тор, LM723 TIP-41 и 4 шт. TIP-35C.
    Спасибо всем.
  1. Проблема с АТ
    от YL2CP в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2021, 14:46
  2. Проблема с FM в IC-706
    от RA4NCX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:41
  3. 190 - проблема :(
    от RN4ABG в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 11:46
  4. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
  5. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
