Коллеги, приветствую!
Появился у меня FT-900 в практически "нулевом" состоянии, но с проблемой.
В режиме FM при полной мощности регулятора RF при нажатии на тангенту выходная мощность нарастает с небольшой задержкой приблизительно до 30 ВТ и потом уже мгновенно до 100 Вт. Во время нарастания раздается странный свист ( подвозбуд) и исчезает при 30...50 и далее полностью. Так на всех диапазонах. Особенно заметно на от 160-до 15 включительно.
Соответственно шкала АЛС работает противоположно- с максимума опускается до нормального уровня.
Если регулятор RF выкрутить на минимум, то при нажатой тангенте есть свист, уходящий постепенно с повышением мощности.
Такая задержка происходит не каждый раз, но при нажатии на тангенту в начале очень кратковременно все равно слышен свист.
В SSB получается худо- "прерывается" сигнал у корреспондентов на несколько баллов. Само качество модуляции остается одинаково приемлемым, искажений нет. Все проверял на эквивалент. При проверке в эфире по месту товарищ сказал что уровень сигнала меняется от +10 до 7 баллов.
Реле в блоке LPF не при делах. Проверено.
Что то странное. Может у кого было что то похожее?!
