26.02.2020, 11:00 #16
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 281
- 64
- 152
Коллеги, приветствую!
Появился у меня FT-900 в практически "нулевом" состоянии, но с проблемой.
В режиме FM при полной мощности регулятора RF при нажатии на тангенту выходная мощность нарастает с небольшой задержкой приблизительно до 30 ВТ и потом уже мгновенно до 100 Вт. Во время нарастания раздается странный свист ( подвозбуд) и исчезает при 30...50 и далее полностью. Так на всех диапазонах. Особенно заметно на от 160-до 15 включительно.
Соответственно шкала АЛС работает противоположно- с максимума опускается до нормального уровня.
Если регулятор RF выкрутить на минимум, то при нажатой тангенте есть свист, уходящий постепенно с повышением мощности.
Такая задержка происходит не каждый раз, но при нажатии на тангенту в начале очень кратковременно все равно слышен свист.
В SSB получается худо- "прерывается" сигнал у корреспондентов на несколько баллов. Само качество модуляции остается одинаково приемлемым, искажений нет. Все проверял на эквивалент. При проверке в эфире по месту товарищ сказал что уровень сигнала меняется от +10 до 7 баллов.
Реле в блоке LPF не при делах. Проверено.
Что то странное. Может у кого было что то похожее?!Виталий г. Азов
26.02.2020, 15:27 #17
IMHO что-то c гетеродинами/синтезаторами. разбежались настройки от старости. Или разъёмы какие, пайки.
Вот сервис-мануал. Качество посредственное на схемах, но процедуры и точки настройки читабельны/смотрибельны.
https://yadi.sk/i/oFPhJ5BF6IShgQ
А так, для начала, открыть, разъёмы вытащить, всунуть.73 Алексей RV9UP
26.02.2020, 18:47 #18
27.02.2020, 08:31 #19
27.02.2020, 09:21 #20
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Гетеродины тут вообще никаким боком.
Посмотрите цепи формирования отрицательного напряжения ALC, конкретно в этом аппарате не знаю как формируется, но, скорее всего преобразователь на базе мультивибратора. Смотрите там ёмкости, если свистит, значит частота преобразования понижена из за утечки какого-то конденсатора в этой схеме. Даже если в этом аппарате другая система формирования напряжения ALC, то, в любом случае, начинать поиск подобной неисправности нужно начинать именно с неё.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.02.2020, 18:19 #21
Может быть.
Тут согласен. Сразу не нашёл инвертор - качество графики не очень.
Напряжение -9 делает преобразователь на Q2063 в RF UNIT. Схема приличного качества есть на этом ресурсе
https://www.qrz.ru/schemes/detail/ya...ic_diagram_228
А в предыдущей ссылке или здесь http://www.iw2nmx.it/Yaesu/FT-900/FT...e%20Manual.pdf
В конце есть бюллетени от Yaesu. В том числе и про модификацию инвертора на Q2063.73 Алексей RV9UP
28.02.2020, 15:22 #22
- 13.10.2009
- 281
- 64
- 152
Нашел, все оказалось весьма прозаично: начни с питания. Заметил, что во время передачи подсвистывает и БП, заменил БП....и все исчезло, как кошмарный сон. В голову не пришло "грешить" на БП, потому что FT991A, ICOM7300, ICOM261 работают с ним без малейших проблем. А FT-900 с ним не "задружил". БП трансформаторный самодельный. Транс тор, LM723 TIP-41 и 4 шт. TIP-35C.
Спасибо всем.Виталий г. Азов
