Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 145
Тема: Проблема с УМ в FT-900
    QRPP
    12.12.2010
    Nakhodka
    3
    Angry Проблема с УМ в FT-900
    Уважаемые коллеги ! Может кто сталкивался с такой проблемой ? Были сгоревшие транзисторы драйвера усилителя 2SC3133. После их замены трансивер потребляет 20 Ампер на передачу, но мощность всего 20 Вт, что перед платой LPF, что после неё. При передаче все транзисторы и "бинокли" нагреваются, также нагреваются полосовые фильтры выбранного диапазона, как будто выходит полная мощность. Все напряжения смещений - в норме. Вроде и чудес не бывает.... Заранее благодарен всем за реальную помощь !
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Может немного глупый совет - но все же. Проверьте пайки всех гнезд для межблочных кабелей на плате LPF. Там плата односторонняя без металлизации и пайки (а порой дорожки) лопаются, особенно если много раз дергать кабели.
    Ну и после замены транзисторов очень желательно по полной программе по сервис мануалу накручивать все - токи покоя, защиты, ALC.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    PS: Собственно к чему предыдущий совет... Были случаи когда пайки лопались, но к полной неработоспособности это не приводило - прием почти нормальный сохранялся, а вот моща на выходе садилась и КСВ странный казало даже на нагрузку (у хозяина не было эквивалента и грешил он на антенну).
    У моего тоже лопнули, но более радикально. Там уж сомнений не было.
    QRPP
    12.12.2010
    Nakhodka
    3
    Спасибо за совет, но здесь всё сложнее. Всё исправно и работает, но УМ возбуждается именно в драйвере, где транзисторы и менялись. При отпаянных коллекторах ток потребления приходит в норму, на выходных нормальное смещение. Видимо такие транзисторы достались. Да и на вид они отличаются от родных. Надпись сделана краской, а не серебром, корпус чуть больше... Буду дальше искать пути устранения возбуждения.
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Что заставляет предположить что это подделка...
    На самом деле есть почти полный аналог у этих транзисторов, который ввиду меньшего спроса почти не подделывают. Вылетело правда из головы название - если еще актуально могу переспросить.
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Всем привет. Сдую пыль с темы. Появилось подозрение что сохли драйверы выходного каскада 2SC3133. Найти настоящие Mitsubishi весьма проблематично, особенно учитывая, что трансивер надо привести в чувство менее чем за месяц - планируется поездка в "экспедщицию" и заменить аппарат нечем. С e-bay будет идти долго - не вариант. Слышал, что меняют эти транзисторы на полевики. Может кто подскажет решение? Желательно со схемами и поясниловкой. Или, может, кто знает, какие транзисторы имел ввиду уважаемый UA3ATQ в предыдущем посте?
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3096
    Подозрение на сдохли это как?
    Прежде, чем городить огород на аналогах, потрошить плату, может... выпаять и проверить?
    На крайний случай, первое, где попались в продаже г. Уфа
    Говорят, что есть в наличии.
    Позвонить, съездить, посмотреть, проверить, при необходимости купить.
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    УМ отдаёт меньше половины мощности. Проверял на 50-омной нагрузке в режиме FM на 14.200.00. Симптомы проявились после попытки поработать с автотюнером на 20-метровый полевик, заброшенный на дерево (около месяца назад). Автотюнер вытянул эту эрзац-антенну, но вчера попробовал работать на новую антенну (сfмодельный клон Diamond W8010) и обнаружил, что трансивер не отдает мощность. Сначала грешил на саму антенну, но анализатор показывает, что с антенной и ее настройкой все в порядке. КСВ-показометр трансивера тоже говорит, что все нормально. Правда индикатор ALC слишком нервно реагирует на сигнал с микрофона в режиме SSB. Подключил нагрузку, включил FM, перехожу на передачу - 35...40Вт по показометру трансивера и 10,5А тока пол показаниям индикатора блока питания.
    Знаю этот магазин - живу через дом от него, 99% всего, что нужно, покупаю у них. И для себя и для работы. Транзисторы забронировал еще утром - сегодня заберу. Но дело в том, что это, скорее всего, китайские клоны. Не Mitsubishi. Поговорил сегодня с местным радиолюбителем, который довольно часто занимается ремонтом радиостанций. Он и сообщил эту "приятную" новость. Что, скорее всего, это подделка и работать они не будут.
    Последний раз редактировалось R8WB; 19.06.2019 в 14:54.
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Ну, чтобы выпаять и проверить - плату все равно придется "потрошить". Можно попробовать не выпаивать. Есть у меня сервис-мануал на этот трансивер - там все контрольные точки, напряжения и так далее. Сегодня попробую посмотреть. Разумеется, первое, что стОит сделать - проверить все по контрольным точкам без "хирургического вмешательства". Но, что то подсказывает мне, что без этого не обойтись.
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,829
    8293
    3096
    Золотые слова!
    Прежде, чем покупать, нужно установить виновного.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,716
    4364
    3100
    А должен ли он в этом режиме отдавать 100 Вт? У японских версий трансиверов есть всякие заморочки связанные с диапазонами и модами.
    Я бы воткнул ключ и проверил в режиме CW.
  12. #12
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Посещала такая мысль. Но, дело в том, что и в SSB он отдает в пиках не более 60Вт, хотя я выкачивал из него 120 (если верить показометру).
    ЗЫ Сейчас попробовал тлг. На выходе - 40Вт.
  13. #13
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    В 18-00МСК загляну на местный круглый стол, потом разберу - пробегусь по контрольным точкам. Отпишусь.
  14. #14
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Сергей, не надо думать что автотюнер может согласовать УМ с любой проволокой. Все же антенна должна быть хотя бы близко к настраиваемому диапазону. А то думают что автотюнер, тискай в гнездо антенны любую железяку, пусть он , бедолага, тужится , настраивает. Итог : конец или УМ , или автотюнеру.
  15. #15
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Да, я уже понял. Да и тогда знал. Именно поэтому пробовал согласовать эту "веревку" на маленькой мощности - дабы не сильно нагружать АТ и УМ. Но, когда "веревка" согласовалась удовлетворительно, мощность приподнял. Ну вот, видимо это и стало причиной. Надеюсь, дело обойдется драйвером оконечного каскада УМ и автотюнер и сам оконечник не пострадали. Ибо это самый "дешевый" вариант развития событий. Через полчасика расковыряю аппарат - там и увижу что к чему.
  1. Проблема в FT-840
    от R9LM в разделе FT-840
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 15:51
  2. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  3. Проблема с USB 2.0
    от UR5FCM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 08:32
  4. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  5. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
