17.10.2008, 21:29 #1
- 30.03.2006
- 39
- 12
Проблема с FT-840
Появилась проблема с FT-840
ПОМОГИТЕ КТО СМОЖЕТ.
НА 28 Мгц при небольшом повышении КСВ С 1.0 ДО 1.2 ПРОИСХОДИТ РЕЗКИЙ БРОСОК МОЩНОСТИ С 5 ВАТ ДО 100 ВАТ, ПРИ ЭТОМ РУЧКА PWR НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ НАИМЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ
23.10.2008, 14:20 #2
- 11.07.2007
- 105
- 8
Скорее всего это самовозбуд и показания КСВ метра ни о чем не говорят. КСВ=1.2 может быть и 10 и 20 ед. в реале - никогда не верьте этому прибору. Испытайте на надежном эквиваленте-скорее всего все будет штатно. Этот диапазон самый капризный и несогласованность антенны часто приводит к самовозбуду.
24.10.2008, 19:44 #3
- 30.03.2006
- 39
- 12
При КСВ 1.0 всё в порядке нет ни какого возбуда.
01.11.2008, 11:23 #4
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 71
- 1,088
- 290
- 733
Можно попробоиать противовес 2.5 м подсоединить на клемму земля трансивера
01.11.2008, 11:57 #5
- 30.03.2006
- 39
- 12
Что даст противовес ??? Трансивер надёжно заземлён.
02.11.2008, 16:49 #6
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 71
- 1,088
- 290
- 733
840
Заземление заземлению большая разница. Есть электрическое -а есть и радиотехническое заземление.
04.11.2008, 09:28 #7
- 30.03.2006
- 39
- 12
У меня проблема с FT-840 , а не с заземлением .Читайте название (Проблема с FT-840 )
04.11.2008, 10:05 #8
- 03.12.2006
- 255
- 22
- 51
FT840 простой аппарат в плане обслуживания и ремонта.
При КСВ=1 нет никакого возбуда, а при КСВ=1.2 возбуд есть.
Сложно объяснить не зная квалификацию РЛ.
Что бы найти место необходимо хотя бы Осцилографом просмотреть тракт передачи, так ты узнаешь место возникновения возбуда. То ли это выходной, то ли это пред, ПЧ и тд...
Добавлено через 1 минуту
Проще проверить, чем давать опор советам. При таком подходе, все бдут только ЧИТАТЬ название.Последний раз редактировалось RA9QAW; 04.11.2008 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RA9QAW)
05.11.2008, 09:33 #9
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 71
- 1,088
- 290
- 733
840
Если задаете вопрос в I-net то значит владеете поисковиком. Поищите и найдите чем электрическое заземление отличается от радиотехнического и каково влияние на самовозбуд окзывают оные. Не будуже я Вам здесь писать научные трактаты и расписывать что к чему. Извините но порой форумы превращаются в разжевывание прописных истин. Поработайте клавой и истина придет....
21.11.2008, 16:27 #10
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,588
- 405
- 41
Привет! Кто-нибудь пробовал у 840го отключать АРУ?
Victor 73!
12.12.2008, 12:34 #11
- 11.07.2007
- 105
- 8
Интересно зачем его выключать. АРУ есть быстрое и медленное переключается кнопкой AGC. Работает прекрасно. Впринципе больших сложностей нет и в I-net есть описание доработки. Nick .73!
15.12.2008, 20:16 #12
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,588
- 405
- 41
01.02.2012, 17:50 #13
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Базу Q1005 на землю и всё. Успехов!
73! Андрей.
01.02.2012, 18:04 #14
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,588
- 405
- 41
12.11.2019, 08:53 #15
- 12.11.2019
- 40
- 5
Приветствую, товарищи по увлечению! У меня с моим FT-840 следующая история. Как то проводил QSO и тут пропала мощность на выход в антенну. Поясню: индикатор на станции показывал 100 Вт, а на ксв-метре по нулям. И меня не слышали. То есть QSO я так и не завершил. Приём был при этом. После некоторого времени и манипуляций с PTT (многократное нажатие на кнопку)мощность опять начала уходить в антенну. Но после нескольких QSO проблема повторилась. Было решение лезть внутрь. Читал, что проблемы схожие были у тех радиолюбителей, у кого горели TD62783. Проверил, с ней всё в порядке. И напряжение мерил, и даже признаки работы на слух были (реле все щёлкали и приём на все диапазоны были). Пропаял ножки на всякий случай, залез в плату с усилительным каскадом. Там всё пропаял, заменил охлаждающую пасту. Пропаял задающий кварц. Пропаял стабилизаторы напряжения на 9 и 5 В, посадил их на пасту вместо целофана. В общем что советовали, то и сделал. Мощность восстановилась. Я был очень рад. Но недолго. Дальше произошла история противоположная старой: пропал приём. При этом собственный шум станции есть, как будто антенна не подключена (снимаю антенну, подключаю - тот же шум). Думал, что антенное реле перестало работать (само щёлкает, а контакта нет). Поставил перемычку напрямую от антенны на контакт коаксиальной перемычки миную реле. Но не помогло. Значит реле в порядке. Прозвонил весь путь от антенны до платы MAIN UNIT. Всё в порядке, но приёма так и нет. Визуально ничего не погорело. Если не трудно, может кто то посоветует, что надо сделать (пропаять, заменить, проверить) чтобы приём восстановился. Грешу ещё на фильтр, но не уверен. На всякий случай: помимо FT-840 у меня ксв-метр -> самодельный фильтр с п-контуром -> антенна длинный провод 30 м с противовесом 10 м. Тюнер настраивает провод на ксв = 1 на все диапазоны кроме 160 м. Это так, вдруг полезная информация для анализа проблемы. Если что то надо ещё рассказать про состояние станции, куда то залезть, то только с удовольствием. Главное - положительный результат нашей с вами совместной работы над проблемой.
