Показано с 1 по 12 из 12
    QRPP
    20.03.2019
    5
    Проверка работоспособности ft-840
    Всем привет.
    Волею судьбы в гараже обнаружился старый отцовский Yeasu FT-840.
    От радиолюбительства я достаточно далек, поэтому не знаю как именно проверить его на рабостопособность.
    Штатного блока питания не нашел, поэтому взял на алиэкспресс обычный блок питания на 13.5В и коннектор.
    Трансивер включился.
    Следующий мой шаг был наладка антенны.
    Попробовал с другом, у которого отец так же занимался (да и наверное все еще занимается) радиоспортом, смастерить самодельную простейшую антенну из провода и водосточной трубы.
    И вот на его старом приемнике иногда была слышна морзянка или отрывки речи, но на FT-840 только помехи.
    Вынул из того же гаража антенну Diamon CP6, абсолютно новую, даже еще в заводской упаковке, скрутил соединил, правда без установки антенн на 3.6, 7, 14, 21мгц, попробовал подключиться и хоть что-то услышать и опять тишина.
    У товарища же опять была слышна морзянка и отрывки разговоров, даже вполне различимы.
    Подскажите, пожалуйста, куда нужно копнуть с трансивером. Ну и может ему антенна не нравится?
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Ничего не нужно нигде копать, по неопытности сделаете ещё хуже.
    Светится ли дисплей, Переключаются ли диапазоны, реагирует ли на приём/передача, . Откройте в инете мануал и изучите назначение кнопок и ручек управления.
    Антенна должна быть достаточно длинной. Несколько метров по крайней мере.
    Diamon CP6 вполне антенна, но её нужно задействовать правильно.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    QRPP
    20.03.2019
    5
    RA3DRI, спасибо за ответ.
    В корпус я, конечно же, не лезу.
    Диапазоны вполне себе переключаются, даже щелчек характерный есть.
    Дисплей светится.
    Как это протестировать? Попробовать в тангенту что-то сказать?
    Антенна сейчас стоит в комнате (касаясь стены!), но высота у нее почти 4 метра, у друга на старом приемнике все-таки иногда слышно голоса.
    Инструкцию к трансиверу я прочитал, да и из детства помню как с ним обращаться.
    За время пока занимался радиолюбительством это примерно 2001 2004 год сделал около тысячи QSO, правда с отцовским позывным.
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Неси трансивер к отцу друга.
    QRPP
    20.03.2019
    5
    Это около тысячи километров ехать придется.
    С удовольствием отнес бы к кому-нибудь из Санкт-Петербурга.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Без нагрузки на разъёме "Антенна" ничего на передачу не делайте !! Выходной каскад может сгореть,выражаясь общими понятиями.
    Так Вы из Петербурга? Тогда Вам проще у местных попросить помощи.
    QRPP
    20.03.2019
    5
    R2LAC, да я вкурсе, что не стоит передавать что-то без антенны.
    Хорошо, попробую помощи попросить у местных.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    При желании можно решить вопрос очень просто и быстро http://www.qth.spb.ru/modules.php?na...plePages&pid=6
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Для начала нужно определиться с целеполаганием: для чего проводится проверка работоспособности обнаруженной приемо-передающей аппаратуры. Для нелегального ее использования, на продажу, ради академического познания радио и проч.? В любом случае надо иметь в виду, что несанкционированное использование радиопередающего средства сопряжено с административной и даже уголовной ответственностью.
    QRPP
    20.03.2019
    5
    RA3BA, я в детстве (17 лет назад) занимался радиоспортом, даже набил около тысячи QSO + пара контестов.
    Хочу проверить работает ли аппаратура, потом подать заявку на позывной.
    Попробовал сбросить настройки и переключиться на 14000мгц в режиме CW, но все так же никого не слышно совершенно.
    Написал сообщение в наш Питерский радиоклуб, может удастся скататься на Удельную.
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Удачи Вам на радиолюбительском поприще и тестировании аппаратуры. Только имейте в виду, что подключение передатчика к случайной нагрузке (антенне) может привести к его выходу из строя. 840-й очень надежный и проверенный временем трансивер, но все же лучше для начала использовать эквивалент нагрузки. Приемную же часть следует испытать с помощью радиочастотного генератора, но это уже потребует сторонней помощи.
  12. #12
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Радиоклуб много лет уже не на Удельной. Он на Попова. На Уделке уже второй год как нет даже коллективки - ДОСААФ в итоге выжил из помещения.
    Вы на местном форуме озвучьте где живете территориально, может кто-то совсем рядом обитает.
  1. Калибовка частоты FT-840
    от R9RT в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 07.11.2021, 19:17
  2. Мигает шкала (FT-840)
    от RA9QAW в разделе FT-840
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2017, 00:58
  3. Yaesu FT-840S что за зверёк?
    от RM5Y в разделе FT-840
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 17:57
  4. Владельцам FT-840
    от EW6DR в разделе FT-840
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 07:04
  5. Help! Как связать трансивер FT-840 с диполем?
    от OFF[Vitek] в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 18:57
Метки этой темы
