Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 145
Тема: Проблема с УМ в FT-900
  1. #16
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1037
    Вроде как бы меняют 2SC3133 на RD15 и даже видео есть на Ютубе от ex RV4HV - да и так положительные отзывы есть если погуглить ...
    вот пример с заменой в Айкоме ПРО 3 :
Название:	замена 2SC3133 на RD15HVF1 в Айкоме ПРО 3.JPG
    А купить RD15 вроде бы можно в Промэлектронике в Екатеринбурге - если конечно тоже не торгуют перемаркированным ....
  2. #17
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Вообще то ещё напрашивается вариант, что вылетел один транзистор в оконечнике, мощность как раз почти половина от нормы.
  3. #18
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Всем доброго дня. Поверил вчера плату УМ мультметром на предмет соответствия напряжениям на контрольных точках, указанных в СМ. Что сказать, вроде все соответствует. Есть, безусловно, отличия, но, на мой взгляд, незначительные. Ибо в СМ параметры КТ указаны аж до сотых долей вольта. Мой мультиметр, конечно, умеет мерить до 0,1мВ (APPA 106), но все же о не поверен и в госреестре не числится. А трансивер старенький - ему можно простить небольшие отклонения. Ну да ладно, это лирика. По сути: все значения на драйверах 2SC3133 и оконечниках полностью соответствуют приведенным в СМ. В обоих режимах - на прием и на передачу. По указаниям СМ измерения производил в режиме USB на 14.200.00. Ток покоя (контрольные точки ТР4001 и ТР4002) был чуть выше указанного в СМ - 9,1мВ (в СМ - 8±0,5мВ). Подрегулировал - сделал 8,3мВ. Собрал все обратно (ох и дурная конструкция в плане (не)удобства ремонта!), посмотрел ослом сигнал на нагрузке на разных диапазонах в режиме FM - все красиво, никаких искажений. Амплитуды соответствуют показаниям встроенного ваттметра-показометра. На 3,5МГц самая большая мощность - около 50Вт (амплитуда 70В). Далее, к верхним диапазонам мощность постепенно падает вплоть до 25Вт на "десятке" (амплитуда около 49В). Считал по формуле P=Vp-p²/2R. При этом, как писАл выше, синус красивый, ровненький, без джиттера и искажений.
    Не похоже, что УМ сдох. Может автотюнер? Но я пробовал включать/отключать АТ - разница небольшая. При включении АТ показометр падает на один кубик - что то около 3...5Вт (ослом не померил - поздно уже было, в сон тянуло, забыл). Что тогда? ALC? В общем, пока причину не определил. Может у кого есть какие то идеи?
    Последний раз редактировалось R8WB; 20.06.2019 в 06:53.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  4. #19
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    ALC может влиять. Ведь им в СМ как раз подстраивают выходную мощность (подстроечным резистором в ALC). Может как раз в ALC что-то накрылось. Стоит проверить его как-нибудь.. Для начала как раз проверить вообще регулируется ли выходная мощность, этот пункт есть в СМ. Может что-то в фнч накрылось, тогда выход усилка нагрузить на нагрузку 50 ом можно попробовать сразу, без выходных фнч. Ну и остается ещё вариант уменьшения раскачки на вход усилителя. На входе то смотрели, уровень вч-сигнала совпадает с СМ?
    ps Мощность считается p=(Vp-p/2,82)**2/R, где R=50ом, а Vp-p - размах амплитуды синусоиды, пик-ту-пик. И да, по моему в СМ пишут режимы не только по постоянному току, но и по уровням действующих амлитуд ВЧ сигнала, это тоже надо проверять, но уже вч-вольтметром или осцилографом.
    Если амплитуда 70в, то пик-ту-пик (полный размах) будет 140вольт. По моей формуле получаем 49,29ватт, по вашей 196 ватт. Ага понял, у вас формула мощности для амплитуды а не для Vp-p, так и надо в формуле рисовать Vamp., а не Vp-p, тогда всё совпадет...
  5. #20
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Было такое . Отпаивайте транзисторы драйвера и проверяйте тестером .
  6. #21
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Да, прошу прощения, я неверно обозначил напряжение. Конечно будет так: P=Vm²/2R, где Vm - амплитуда. В результате: 70²/50*2 = 4900/100 = 49Вт.
  7. #22
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Сейчас проще проверить то, что доступнее - драйверы и оконечники. Если с ними все в порядке, тогда уже придётся углубляться в дебри - тут без вариантов. Попробую для начала с минимальным "хирургическим вмешательством" - не буду выпаивать драйверы, а приподниму дроссель L4009 со стороны питания и померяю ток покоя в разрыве этой цепи в режиме передачи USB 14.200.00 без модуляции (с отключенным микрофоном). Посмотрим что получится Потом двинусь дальше.
  8. #23
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Добрался с работы до дома. Включил аппарат - выдает около 90% мощности в SSB и CW. В FM - 50Вт. Может, все таки, в FM так и должно быть - в мануале я ничего не нашел на этот счёт. Но! Дело не в этом. Пока ужинал, пил чай и так далее, трансивер прогрелся и... Мощность опять сползла ниже 50%. В SSB и CW от силы - 50Вт, в FM едва дотягивает до 25. Прикольно.
    ЗЫ Соврал немного, в CW мощность ниже чем в SSB.
  9. #24
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    В общем, что то я уже не знаю куда копать. Согласно СМ - все в порядке. По факту - какая то фигня. Вчера вообще чуть кирпич на родил: поставил новые 2SC3133 (клоны, конечно же, из того самого магазина, на который чуть выше по топику RV9MP ссылку давал). Все запаял аккуратно (впрочем, как и всегда), почистил, проверил, транзисторы посадил на КПТ-8 (щедро так намазюкал)... Включаю трансивер и сразу же - БАХ! Легкий сизый дымок и оба новых транзистора скоропостижно отправились в мусорное ведро. Перепроверил все ещё раз - никаких ошибок допущено не было. Мощность трансивера была на минимуме (на всякий случай), нагрузка была подключена, "коротышей" и "соплей" нет, на передачу трансивер не работал. Ситуация как в известном киношедевре:
    "...Слушай, обидно, клянусь - обидно! Ничего не сделал, да? Только вошел!.." © "Кавказская пленница".
    И вот что это было? Перепугался, думал и оконечникам каюк. А, может и ещё что то за собой утянули смертнички... Поставил обратно старые - "фирмовые" Mitsubishi. И, о чудо! Все опять заработало. И даже моща побольше стала. Ну, на холодную то я уже заметил, что моща почти в норме. Поработал немного в эфире - отвечают не все, но отвечают. Работает. Слава Всевышнему - ничего больше не сдохло, только китайские подделки. Но вот что теперь делать дальше - ума не приложу. Попробовать RD16 воткнуть? как вариант. Но это уже движение вслепую, методом "научного тыкa" - не люблю так. В FM по всем диапазонам мощность примерно одинакова - ±50Вт, хотя, вроде бы я раскачивал выход до 100Вт на дачную антенну зимой на 27МГц (трансивер раскрыт). Но точно не уверен. в SSB на холодную мощность почти номинал - около 100Вт на нижних диапазонах. На верхних поменьше. Ну, тут можно грешить на эти самые драйверы - по дйташиту у них номинальная рабочая частота - 27МГц (вообще, странно, что такие транзисторы поставили в аппарат, который до 30МГц должен работать). Как прогревается (даже без несущей, просто - постоит минут 20...30 включенным) - мощность падает почти до 50% и в SSB(до 50Вт) и в FM (до 20...25Вт). Чудеса какие то. Кстати, обратил внимание, что не слышно вентилятора трансивера. Раньше довольно часто включался, сейчас не слышу. Может просто не замечаю? Сегодня попробую погреть трансивер в FM подольше: посмотрю - работает ли вентилятор и как ведет себя мощность. Вчера, когда снимал старые транзисторы - вся термопаста сухими кусочками отваливалась. Может, уже свои свойства потеряла и транзисторы плохо охлаждались. Сейчас намазал свежую - может лучше будет. А в целом - странно все это....
  10. #25
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7638
    Сергей, пока не поздно - лучше отдайте трансивер в сервис, иначе может дороже выйдет. В Питер перешлите или может поближе у вас кто есть.
  11. #26
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Есть и поближе. В Самаре - RV4HV. Да и в Уфе найдется кому заняться. Завтра поеду к одному товарищу, если он не умотает на дачу.
  12. #27
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    из того самого магазина, на который чуть выше по топику RV9MP ссылку давал)....
    Омск - хороший город, но Ярославль роднее.
    Взял за привычку, купленные транзисторы проверять перед установкой. Китайцы - народ не предсказуемый.
    Попадались вместо N-P-N... P-N-P. Вместо биполярного - полевик... Хотя по маркировке всё ОК.
  13. #28
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Да я же не в претензии что на этот магазин ссылка была от вас. Я ещё до вашего поста их заказал именно там - я же говорил, что живу через дом от него и закупаюсь у них и для себя и для работы. И, пока таких проблем ни разу не было лет за 15. От Чип и Дип всякое попадалось - и перемарк и отбраковка (некондиция), а у этих вроде все нормально... Было.. До последнего момента. Все всегда когда то бывает в первый раз.
  14. #29
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    Я хихикнул про то, что вы меня в 9 район отправили.
    Проверять нужно всё!
    Купил 10 резисторов 10 кОм. Смеху ради, решил тестером проверить. Один резистор из кучки 100 Ом. Поставил бы... попал на 2 тыр.
  15. #30
    Low Power Аватар для RC3FT
    31.05.2019
    д.Шеметово, KO94GL, MO-86
    40
    35
    А переключатель мощности движковый в каком положении? (на нижней панели) Там регулировка 50/100. Я бы с него начал. Мануала под рукой нет, а так фт 850-890-900 страдают тем, что переключатель от времени начинает киснуть, и все лезут в УМ и его окрестности.
  1. Проблема в FT-840
    от R9LM в разделе FT-840
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 15:51
  2. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  3. Проблема с USB 2.0
    от UR5FCM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 08:32
  4. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  5. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
