20.06.2019, 06:00 #16Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1034
20.06.2019, 06:10 #17Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вообще то ещё напрашивается вариант, что вылетел один транзистор в оконечнике, мощность как раз почти половина от нормы.
20.06.2019, 06:49 #18High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
Всем доброго дня. Поверил вчера плату УМ мультметром на предмет соответствия напряжениям на контрольных точках, указанных в СМ. Что сказать, вроде все соответствует. Есть, безусловно, отличия, но, на мой взгляд, незначительные. Ибо в СМ параметры КТ указаны аж до сотых долей вольта. Мой мультиметр, конечно, умеет мерить до 0,1мВ (APPA 106), но все же о не поверен и в госреестре не числится. А трансивер старенький - ему можно простить небольшие отклонения. Ну да ладно, это лирика. По сути: все значения на драйверах 2SC3133 и оконечниках полностью соответствуют приведенным в СМ. В обоих режимах - на прием и на передачу. По указаниям СМ измерения производил в режиме USB на 14.200.00. Ток покоя (контрольные точки ТР4001 и ТР4002) был чуть выше указанного в СМ - 9,1мВ (в СМ - 8±0,5мВ). Подрегулировал - сделал 8,3мВ. Собрал все обратно (ох и дурная конструкция в плане (не)удобства ремонта!), посмотрел ослом сигнал на нагрузке на разных диапазонах в режиме FM - все красиво, никаких искажений. Амплитуды соответствуют показаниям встроенного ваттметра-показометра. На 3,5МГц самая большая мощность - около 50Вт (амплитуда 70В). Далее, к верхним диапазонам мощность постепенно падает вплоть до 25Вт на "десятке" (амплитуда около 49В). Считал по формуле P=Vp-p²/2R. При этом, как писАл выше, синус красивый, ровненький, без джиттера и искажений.
Не похоже, что УМ сдох. Может автотюнер? Но я пробовал включать/отключать АТ - разница небольшая. При включении АТ показометр падает на один кубик - что то около 3...5Вт (ослом не померил - поздно уже было, в сон тянуло, забыл). Что тогда? ALC? В общем, пока причину не определил. Может у кого есть какие то идеи?Последний раз редактировалось R8WB; 20.06.2019 в 06:53.
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
20.06.2019, 07:01 #19Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
ALC может влиять. Ведь им в СМ как раз подстраивают выходную мощность (подстроечным резистором в ALC). Может как раз в ALC что-то накрылось. Стоит проверить его как-нибудь.. Для начала как раз проверить вообще регулируется ли выходная мощность, этот пункт есть в СМ. Может что-то в фнч накрылось, тогда выход усилка нагрузить на нагрузку 50 ом можно попробовать сразу, без выходных фнч. Ну и остается ещё вариант уменьшения раскачки на вход усилителя. На входе то смотрели, уровень вч-сигнала совпадает с СМ?
ps Мощность считается p=(Vp-p/2,82)**2/R, где R=50ом, а Vp-p - размах амплитуды синусоиды, пик-ту-пик. И да, по моему в СМ пишут режимы не только по постоянному току, но и по уровням действующих амлитуд ВЧ сигнала, это тоже надо проверять, но уже вч-вольтметром или осцилографом.
Если амплитуда 70в, то пик-ту-пик (полный размах) будет 140вольт. По моей формуле получаем 49,29ватт, по вашей 196 ватт. Ага понял, у вас формула мощности для амплитуды а не для Vp-p, так и надо в формуле рисовать Vamp., а не Vp-p, тогда всё совпадет...Последний раз редактировалось R0SBD; 20.06.2019 в 07:20.
20.06.2019, 07:52 #20Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Было такое . Отпаивайте транзисторы драйвера и проверяйте тестером .
Михаил (ex RA3TFT)
20.06.2019, 11:20 #21High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
20.06.2019, 11:29 #22High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
Сейчас проще проверить то, что доступнее - драйверы и оконечники. Если с ними все в порядке, тогда уже придётся углубляться в дебри - тут без вариантов. Попробую для начала с минимальным "хирургическим вмешательством" - не буду выпаивать драйверы, а приподниму дроссель L4009 со стороны питания и померяю ток покоя в разрыве этой цепи в режиме передачи USB 14.200.00 без модуляции (с отключенным микрофоном). Посмотрим что получится Потом двинусь дальше.
20.06.2019, 16:19 #23High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
Добрался с работы до дома. Включил аппарат - выдает около 90% мощности в SSB и CW. В FM - 50Вт. Может, все таки, в FM так и должно быть - в мануале я ничего не нашел на этот счёт. Но! Дело не в этом. Пока ужинал, пил чай и так далее, трансивер прогрелся и... Мощность опять сползла ниже 50%. В SSB и CW от силы - 50Вт, в FM едва дотягивает до 25. Прикольно.
ЗЫ Соврал немного, в CW мощность ниже чем в SSB.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
21.06.2019, 07:06 #24High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
В общем, что то я уже не знаю куда копать. Согласно СМ - все в порядке. По факту - какая то фигня. Вчера вообще чуть кирпич на родил: поставил новые 2SC3133 (клоны, конечно же, из того самого магазина, на который чуть выше по топику RV9MP ссылку давал). Все запаял аккуратно (впрочем, как и всегда), почистил, проверил, транзисторы посадил на КПТ-8 (щедро так намазюкал)... Включаю трансивер и сразу же - БАХ! Легкий сизый дымок и оба новых транзистора скоропостижно отправились в мусорное ведро. Перепроверил все ещё раз - никаких ошибок допущено не было. Мощность трансивера была на минимуме (на всякий случай), нагрузка была подключена, "коротышей" и "соплей" нет, на передачу трансивер не работал. Ситуация как в известном киношедевре:
"...Слушай, обидно, клянусь - обидно! Ничего не сделал, да? Только вошел!.." © "Кавказская пленница".
И вот что это было? Перепугался, думал и оконечникам каюк. А, может и ещё что то за собой утянули смертнички... Поставил обратно старые - "фирмовые" Mitsubishi. И, о чудо! Все опять заработало. И даже моща побольше стала. Ну, на холодную то я уже заметил, что моща почти в норме. Поработал немного в эфире - отвечают не все, но отвечают. Работает. Слава Всевышнему - ничего больше не сдохло, только китайские подделки. Но вот что теперь делать дальше - ума не приложу. Попробовать RD16 воткнуть? как вариант. Но это уже движение вслепую, методом "научного тыкa" - не люблю так. В FM по всем диапазонам мощность примерно одинакова - ±50Вт, хотя, вроде бы я раскачивал выход до 100Вт на дачную антенну зимой на 27МГц (трансивер раскрыт). Но точно не уверен. в SSB на холодную мощность почти номинал - около 100Вт на нижних диапазонах. На верхних поменьше. Ну, тут можно грешить на эти самые драйверы - по дйташиту у них номинальная рабочая частота - 27МГц (вообще, странно, что такие транзисторы поставили в аппарат, который до 30МГц должен работать). Как прогревается (даже без несущей, просто - постоит минут 20...30 включенным) - мощность падает почти до 50% и в SSB(до 50Вт) и в FM (до 20...25Вт). Чудеса какие то. Кстати, обратил внимание, что не слышно вентилятора трансивера. Раньше довольно часто включался, сейчас не слышу. Может просто не замечаю? Сегодня попробую погреть трансивер в FM подольше: посмотрю - работает ли вентилятор и как ведет себя мощность. Вчера, когда снимал старые транзисторы - вся термопаста сухими кусочками отваливалась. Может, уже свои свойства потеряла и транзисторы плохо охлаждались. Сейчас намазал свежую - может лучше будет. А в целом - странно все это....Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
21.06.2019, 07:32 #25
21.06.2019, 07:45 #26High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
21.06.2019, 07:47 #27Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,914
- 8398
- 3143
21.06.2019, 08:00 #28High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 789
- 552
- 933
Да я же не в претензии что на этот магазин ссылка была от вас.
Я ещё до вашего поста их заказал именно там - я же говорил, что живу через дом от него и закупаюсь у них и для себя и для работы. И, пока таких проблем ни разу не было лет за 15. От Чип и Дип всякое попадалось - и перемарк и отбраковка (некондиция), а у этих вроде все нормально... Было.. До последнего момента. Все всегда когда то бывает в первый раз.
21.06.2019, 13:28 #29Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,914
- 8398
- 3143
21.06.2019, 13:38 #30Low Power
- 31.05.2019
- д.Шеметово, KO94GL, MO-86
- 40
- 35
А переключатель мощности движковый в каком положении? (на нижней панели) Там регулировка 50/100. Я бы с него начал. Мануала под рукой нет, а так фт 850-890-900 страдают тем, что переключатель от времени начинает киснуть, и все лезут в УМ и его окрестности.
Олег.
52Спасибо
