23.06.2019, 12:09 #46High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 941
Всем хорошего воскресенья. Продолжаю искать причину падения мощности. Очень неудобно работать с разобранным трансивером - все шлейфы и внутриблочные кабели короткие - трансивер не разложишь при условии сохранения всех соединений. Главным образом мешает короткий коаксиальный кабель, соединяющий RF Unit и PA Unit. Кабелёк этот тонкий (около 3мм) и с коаксиальными наконечниками. Я бы сделал себе удлиннитель этого кабеля, но не знаю - что это за наконечники, как называются и где их купить/раздобыть? Кто нибудь в курсе? Ну, вариант - снять с "донора" (трансивера на запчасти) не проходит - у меня нет такого.
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
WEB: "Серегина Мастерская"
RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
23.06.2019, 12:29 #47High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 941
Нашел. В зависимости от типа: TMP-K01X-A1, TMP-S01X-C1, TMP-J01X-V6 Дело за малым - где добыть...
23.06.2019, 19:41 #48Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Сергей привет. Померь на холодную сопротивление между эмиттером 2SC1971 и землёй. И расскажи что показывает индикатор ALC в процессе прогрева и падения мощности.
А кабель удлинить только одним способом - короткий донор разрезать пополам и в середину вставить кусок РК-50-3 или подобного нужной длины.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
23.06.2019, 20:57 #49High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 941
Приветствую, Евгений! О каком транзисторе речь? В PA Unit у меня такого нет...
Хмммм.... Сложно будет рассказать это словами. Попробую снять на камеру. Завтра.
Печально. Нет у меня донора в пределах досягаемости. Может самодельный попробую сварганить - фторопласт есть, настольный токарный станочек есть, трубки латунные есть... Не на постоянку же, только для ремонта - может и сойдет хендмейд...Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
23.06.2019, 21:11 #50Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
23.06.2019, 21:13 #51Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
Когда у меня была нужда удлинить таким кабелем, просто взял кусок фторопластового провода в экране необходимой длины и соединил платы пайкой с обратной стороны платы.
23.06.2019, 21:26 #52Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
23.06.2019, 21:42 #53Low Power
- 09.04.2004
- Николаев, Украина
- 69
- 87
- 5
- 53
Похоже что просто закис висячий предохранитель
Искали долго...
73! Олег
23.06.2019, 22:11 #54QRP
- 16.09.2009
- Макеевка
- 13
- 7
- 4
Конечно дико извиняюсь,а полный сброс в заводские настройки делали?
24.06.2019, 09:10 #55High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 941
Хммм... Там 2SC2166 стоит. Во вложении схема.
Попробую. ALC шкала стала очень нервно реагировать на регулировку усиления микрофонного усилителя (Mic Gain) - трудно отрегулировать и удержать ALC в пределах 50% шкалы, как это рекомендуется в мануале. Тем не менее, зависимость уровня мощности (по показометру) от уровня ALC видна. Но незначительно. Когда удается загнать ALC в 50% шкалы, мощность чуть увеличивается. Уменьшаю усиление микрофона ещё - ALC падает довольно резко, мощность сначала не меняется, затем тоже резко падает. Как то так примерно. В общем, настроить майк гейн стало сложнее, чем это было раньше. Может это связано с тем, что раньше я использовал тангенту с электретником (MH67), а сейчас у меня динамический микрофон от MH25. Надо попробовать с МН67. Хотя, я уже пробовал - так же все работает, только уровень майк гейн надо держать более высоким, чем с динамическим микрофоном. Ну и видно, что показания ALC и ваттметра меняются как то дерганно. Раньше все это плавнее происходило, приятно было смотреть.
Спасибо, скину сейчас.
Хммм.... Это что и где?
А что это даст в контексте обсуждаемой проблемы? В СМ написано:
В вольном переводе это означает:Functional problems involving frequency, mode and memory selection can sometimes be resolved simply by reseting the microprocessors.
И как это может повлиять на выходную мощность? Сбросить, конечно, можно - у меня там ничего не запрограммировано в память, что пришлось бы долго и нудно восстанавливать. Но это ничего не даст, я убеждён.Функциональные проблемы, связанные с выбором частоты, режима (моды) и памяти, иногда могут быть решены просто путем перезагрузки микропроцессоров.Последний раз редактировалось R8WB; 24.06.2019 в 09:17.
24.06.2019, 17:48 #56QRP
- 16.09.2009
- Макеевка
- 13
- 7
- 4
Ну попробовать сделать сброс не мешало бы .
25.06.2019, 12:37 #57High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 941
Вопрос по внутриблочным ВЧ-соединителям. Речь о тех самых коннекторах, о которых я писАл чуть выше. Ну никак не могу я их найти. А самопал в данном случае как то не по душе. И вот подумалось - а может попробовать смонтировать на платы PA Unit и RF Unit разъемчики вот такого типа? Аккуратненько, без соплей и откровенного "колхоза"... Что думаете? Больно уж мне поперек души паять времянку на платы. Да и не подобраться там паяльником просто так - платы снимать придётся. Их и для установки разъемов снимать придется, но, одно дело - разбирать аппарат для перманентной модеринизации, другое дело - для времянки.
25.06.2019, 20:40 #58Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Смысл? Кинь кабелёк пока, да и всё, неизвестно, придётся ли тебе ещё туда лезть. Можешь вообще сделать самопальные разьёмы для ремонта.
И кстати сброс сделай, как советуют. Вероятности мало, что поможет, но мало ли...
И что там с первым каскадом? Сопротивление с эмиттера на землю соответствует?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
25.06.2019, 22:13 #59High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 790
- 560
- 941
Приветствую, Евгений! Да, я уже сделал и коннекторы и кабелек. Снял ролик о коннекторах. Как смонтирую - выложу ссылку.
Сделал. Как и предполагалось, это ничего не дало.
Соответствует. Сопротивление резистора, который стоит в эмиттере - 2,7ом.
Драйвера я поменял на RD16HHF1. Все делал по методе RV4HV (видео, где он делает то же самое на Айкоме 756). Все получилось хорошо, аккуратно. Но результата не принесло - все по прежнему, без изменений. Одно отрадно - эта работа проделана не зря, полевики более живучи надежны. К тому же есть в продаже фирменные Мицубиши. Теперь скриплю мозгами - куда копать дальше. Есть возможность как то проверить оконечники, кроме банальной прозвонки мультиметром?Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
25.06.2019, 22:57 #60Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Смысла не было, ну да ладно. Да и RD16 - это не совсем то, что надо, RD15 лучше. Дело не в транзисторах, это же очевидно. Нужно проверить опорное напряжение ALC (оно отрицательное, должно быть выведено на заднюю панель), а так-же смещение на базах выходных транзисторов после прогрева и падения мощности (TX, без сигнала, очень аккуратно!). Если есть осциллограф, то можно посмотреть размах напряжения на входе УМ, падает ли оно на входе или нет. Сейчас схемы нет под рукой, завтра скачаю посмотрю.
52Спасибо
