Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 145
Тема: Проблема с УМ в FT-900
  1. #46
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Всем хорошего воскресенья. Продолжаю искать причину падения мощности. Очень неудобно работать с разобранным трансивером - все шлейфы и внутриблочные кабели короткие - трансивер не разложишь при условии сохранения всех соединений. Главным образом мешает короткий коаксиальный кабель, соединяющий RF Unit и PA Unit. Кабелёк этот тонкий (около 3мм) и с коаксиальными наконечниками. Я бы сделал себе удлиннитель этого кабеля, но не знаю - что это за наконечники, как называются и где их купить/раздобыть? Кто нибудь в курсе? Ну, вариант - снять с "донора" (трансивера на запчасти) не проходит - у меня нет такого.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #47
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Нашел. В зависимости от типа: TMP-K01X-A1, TMP-S01X-C1, TMP-J01X-V6 Дело за малым - где добыть...
  3. #48
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Сергей привет. Померь на холодную сопротивление между эмиттером 2SC1971 и землёй. И расскажи что показывает индикатор ALC в процессе прогрева и падения мощности.
    А кабель удлинить только одним способом - короткий донор разрезать пополам и в середину вставить кусок РК-50-3 или подобного нужной длины.
    http://cq6l.ru ::
  4. #49
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Приветствую, Евгений! О каком транзисторе речь? В PA Unit у меня такого нет...
    Хмммм.... Сложно будет рассказать это словами. Попробую снять на камеру. Завтра.
    Печально. Нет у меня донора в пределах досягаемости. Может самодельный попробую сварганить - фторопласт есть, настольный токарный станочек есть, трубки латунные есть... Не на постоянку же, только для ремонта - может и сойдет хендмейд...
  5. #50
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Первый в линейке PA.
    Ну хотя бы примерно. И как реагирует ALC на регулировку мощности?
    Адресок в ПМ кинь на всякий случай, попробую найти.
    http://cq6l.ru ::
  6. #51
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Когда у меня была нужда удлинить таким кабелем, просто взял кусок фторопластового провода в экране необходимой длины и соединил платы пайкой с обратной стороны платы.
  7. #52
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Тут соединение межплатное и между двумя частями корпуса, раскрывающегося книжкой. Хотя попробовать можно.
    http://cq6l.ru ::
  8. #53
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Похоже что просто закис висячий предохранитель Искали долго...
  9. #54
    16.09.2009
    Макеевка
    13
    7
    4
    Конечно дико извиняюсь,а полный сброс в заводские настройки делали?
  10. #55
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Хммм... Там 2SC2166 стоит. Во вложении схема.
    Попробую. ALC шкала стала очень нервно реагировать на регулировку усиления микрофонного усилителя (Mic Gain) - трудно отрегулировать и удержать ALC в пределах 50% шкалы, как это рекомендуется в мануале. Тем не менее, зависимость уровня мощности (по показометру) от уровня ALC видна. Но незначительно. Когда удается загнать ALC в 50% шкалы, мощность чуть увеличивается. Уменьшаю усиление микрофона ещё - ALC падает довольно резко, мощность сначала не меняется, затем тоже резко падает. Как то так примерно. В общем, настроить майк гейн стало сложнее, чем это было раньше. Может это связано с тем, что раньше я использовал тангенту с электретником (MH67), а сейчас у меня динамический микрофон от MH25. Надо попробовать с МН67. Хотя, я уже пробовал - так же все работает, только уровень майк гейн надо держать более высоким, чем с динамическим микрофоном. Ну и видно, что показания ALC и ваттметра меняются как то дерганно. Раньше все это плавнее происходило, приятно было смотреть.
    Спасибо, скину сейчас.
    Хммм.... Это что и где?
    А что это даст в контексте обсуждаемой проблемы? В СМ написано:
    Functional problems involving frequency, mode and memory selection can sometimes be resolved simply by reseting the microprocessors.
    В вольном переводе это означает:
    Функциональные проблемы, связанные с выбором частоты, режима (моды) и памяти, иногда могут быть решены просто путем перезагрузки микропроцессоров.
    И как это может повлиять на выходную мощность? Сбросить, конечно, можно - у меня там ничего не запрограммировано в память, что пришлось бы долго и нудно восстанавливать. Но это ничего не даст, я убеждён.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось R8WB; 24.06.2019 в 09:17.
  11. #56
    16.09.2009
    Макеевка
    13
    7
    4
    Ну попробовать сделать сброс не мешало бы .
  12. #57
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Вопрос по внутриблочным ВЧ-соединителям. Речь о тех самых коннекторах, о которых я писАл чуть выше. Ну никак не могу я их найти. А самопал в данном случае как то не по душе. И вот подумалось - а может попробовать смонтировать на платы PA Unit и RF Unit разъемчики вот такого типа? Аккуратненько, без соплей и откровенного "колхоза"... Что думаете? Больно уж мне поперек души паять времянку на платы. Да и не подобраться там паяльником просто так - платы снимать придётся. Их и для установки разъемов снимать придется, но, одно дело - разбирать аппарат для перманентной модеринизации, другое дело - для времянки.
  13. #58
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Смысл? Кинь кабелёк пока, да и всё, неизвестно, придётся ли тебе ещё туда лезть. Можешь вообще сделать самопальные разьёмы для ремонта.
    И кстати сброс сделай, как советуют. Вероятности мало, что поможет, но мало ли...
    И что там с первым каскадом? Сопротивление с эмиттера на землю соответствует?
    http://cq6l.ru ::
  14. #59
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Приветствую, Евгений! Да, я уже сделал и коннекторы и кабелек. Снял ролик о коннекторах. Как смонтирую - выложу ссылку.
    Сделал. Как и предполагалось, это ничего не дало.
    Соответствует. Сопротивление резистора, который стоит в эмиттере - 2,7ом.
    Драйвера я поменял на RD16HHF1. Все делал по методе RV4HV (видео, где он делает то же самое на Айкоме 756). Все получилось хорошо, аккуратно. Но результата не принесло - все по прежнему, без изменений. Одно отрадно - эта работа проделана не зря, полевики более живучи надежны. К тому же есть в продаже фирменные Мицубиши. Теперь скриплю мозгами - куда копать дальше. Есть возможность как то проверить оконечники, кроме банальной прозвонки мультиметром?
  15. #60
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Смысла не было, ну да ладно. Да и RD16 - это не совсем то, что надо, RD15 лучше. Дело не в транзисторах, это же очевидно. Нужно проверить опорное напряжение ALC (оно отрицательное, должно быть выведено на заднюю панель), а так-же смещение на базах выходных транзисторов после прогрева и падения мощности (TX, без сигнала, очень аккуратно!). Если есть осциллограф, то можно посмотреть размах напряжения на входе УМ, падает ли оно на входе или нет. Сейчас схемы нет под рукой, завтра скачаю посмотрю.
    http://cq6l.ru ::
  1. Проблема в FT-840
    от R9LM в разделе FT-840
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 15:51
  2. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  3. Проблема с USB 2.0
    от UR5FCM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 08:32
  4. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  5. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
