Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 145
Тема: Проблема с УМ в FT-900
  1. #76
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    смотрим в схеме ALC обвязку Q1060
    Q1080 наверное?
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #77
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    смотрим напряжение ALC на втором затворе Q2058
    не Q2056? У вас, наверное, схемы плохого качества. У меня хорошие есть - вот сюда залил.
  3. #78
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    Q1080 наверное?
    Да, схема у меня не айс, спасибо за нормальную. Q1080 и Q2056 соответственно.
    http://cq6l.ru ::
  4. #79
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    В общем, съездил к товарищу, который хорошо разбирается в этой теме. Выяснили, что УМ и ФНЧ не причем. Собственно, я и сам уже с вашей помощью дошел до этого, но убедиться не помешало.
    Остаётся плата RF Unit. ALC или еще что... Хорошо бы знать - что я должен видеть в "контрольных точках" схемы ALC... Выяснилось, что при максимально выкрученном по часовой стрелке регуляторе мощности на вход УМ поступает сигнал амплитудой не более 1,4В. При этом на ноге ALCV сигнал меняется от 0 до 2В соответственно. Кстати, 40Вт достигаются при положении регулятора на 10 часов. После этого до самого максимума ручки регулятора ничего не происходит. Раньше "шкала" регулятора мощности тоже была неполная - максимальная мощность достигалась при положении ручки регулятора на 3 часа. Не знаю - полезна ли эта информация, но на всякий случай привожу ее...
    Последний раз редактировалось R8WB; 27.06.2019 в 20:31.
  5. #80
    16.09.2009
    Макеевка
    13
    7
    4
    Скачайте сервис мануал на YAESU FT-890,платы RF UNIT у них идентичны и там напряжения на элементах, и в каком режиме измерены, читабельно.
  6. #81
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Ну вот остается то , что я писал в 19 посте. Или ALC сломалось и чудит или на входе усилка мало раскачки. Что собственно взаимосвязано, если например стоит в плате RF двухзатворный транзистор, и по его второму затвору ALC запирает этот трназистор, тем самым уменьшая раскачку на плату усилителя. Надо бы найти сервис мануал где даны режимы каскадов не только по постоянному току , но и по переменке вч.
  7. #82
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Встряну и я с советом. Я бы начал с датчика КСВ и его обвязки.
  8. #83
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Плату ФНЧ, где и расположен этот датчик, я проверил - там все в порядке. Диоды живые, непропаев нет.
  9. #84
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Сергей, привет.
    Зачем эти хаотичные метания? УМ однозначно в порядке, в ФНЧ на всякий случай прозвони реле на залипание, больше для очистки совести, потому как если бы там чего-то залипло - мощность была бы неравномерна по диапазонам.
    Далее, ALCV, насколько я понял из схемы - сигнал для индикатора ALC, в сервис-мануале должно быть где-то написано, как его настроить.
    И ответь пожалуйста на мои вопросы и проделай то, что я предлагал:
    При замере выхода с РА напрямую мощность падала после прогрева?
    Если падала - то смотрим напряжение ALC на втором затворе Q2058 (1,4-2,7 в, чем меньше тем меньше усиление каскада.).
    Если напруга падает или излишне завышена - смотрим в схеме ALC обвязку Q1060, особенно пару электролитов, по схеме обозначение непонятно, оба висят на коллекторе этого транзистора. Проверяем так-же подстроечный резистор VR1008 [RALC] (Референское напряжение ALC, работа всей системы ALC зависит от него).
    И, кстати, где и чем ты измеряешь мощность?
    http://cq6l.ru ::
  10. #85
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Сергей, привет...
    ...И ответь пожалуйста на мои вопросы и проделай то, что я предлагал:
    Жень, привет. Можно я так, панибратски, на правах "старого" знакомого?
    1. При прогреве мощность падает. Примерно на 7...10Вт.
    2. До затвора Q2058 пока не добрался - на работе цейтнот перед отпуском. Сегодня доберусь.
    3. Обвязку и подстроечник сегодня тоже проверю.
    Мощность я не измеряю. К сожалению, пока не обзавелся ВЧ-вольтметром. Мощность я считаю исходя из показаний осциллографа. Вчера, как писал выше, был у товарища, который разбирается в этой теме. У него есть все измерительное оборудование для работы с ВЧ. Померили мощность его ВЧ-вольтметром - все соответствует моим расчётам по показаниям с осциллографа. Ну, ±2...4Вт.
  11. #86
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Конечно, даже нужно
    Это в пределах нормы. То есть получается, что у тебя значительно режет мощность то, что подключается уже после РА. Варианта два, первый - датчик отражённой волны режет мощность через систему ALC, которая снижает усиление каскадов ТХ ПЧ. Второй - мощность теряется в ФНЧ или тюнере.
    В принципе это даже более точный способ, чем показометр. Нагрузка нормальная? КСВ на нагрузке по диапазонам в порядке?
    http://cq6l.ru ::
  12. #87
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    ...Варианта два, первый - датчик отражённой волны режет мощность через систему ALC, которая снижает усиление каскадов ТХ ПЧ. Второй - мощность теряется в ФНЧ или тюнере.
    Мерил напрямую на выходе УМ и на антенном разъеме после ФНЧ. Разница в 6В по Vpp. Из этого делаю вывод, что ФНЧ в порядке. Тюнер отключен. Датчик КСВ, вроде, тоже в порядке - диоды целые, подстроечным конденсатором выставлено минимальное напряжение между контактами 3 и 4 разъема J5006 LPF Unit, как это написано в СМ. Думаю, надо искать причину на плате RF Unit по цепям ALC.
    ...Нагрузка нормальная? КСВ на нагрузке по диапазонам в порядке?
    Нагрузка - пленочник 250Вт с АлиЭкспресс на радиаторе от компьютерного процессора. 50,2Ом. КСВ в диапазоне частот 1...70МГц - 1.0, 70...250МГц - 1.1, 250...500МГц - 1.2 и 1.3 в самом конце этого диапазона. Все подумываю сделать ВЧ-головку более или менее точную. Для мультиметра или самому разработать на микроконтроллере ВЧ-ваттметр. Ну, показометр, конечно.
    Последний раз редактировалось R8WB; 28.06.2019 в 10:00.
  13. #88
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Есть, правда, небольшие вопросы к работе УМ. Там одно плечо раскачивается больше второго процентов на 25-30. Так же было и при родных транзисторах. Попытки выровнять перекос существенного результата на дали. Однако, на выходе УМ сигнал красивый, ровный - не прикопаешься. Не стал больше париться с этим перекосом - оставил как есть.
  14. #89
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    То есть получается рабочая конфигурация сохраняется при отключении тюнера? Тогда причём тут ALC на RF-Unit? Или ты как то по другому раскачиваешь РА?
    http://cq6l.ru ::
  15. #90
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Я хочу сказать, что и с включенным тюнером и с отключенным (не физически, а кнопочкой на панели трансивера) на выходе половина (и меньше) мощности. То есть подключение тюнера к тракту на мощность не влияет. Из чего делаю вывод, что тюнер не причем. Может ошибаюсь - опыта маловато.
  1. Проблема в FT-840
    от R9LM в разделе FT-840
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 15:51
  2. Проблема с FT-840
    от RX3QQP в разделе FT-840
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 09:18
  3. Проблема с USB 2.0
    от UR5FCM в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 08:32
  4. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  5. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
