27.06.2019, 11:32 #76High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
27.06.2019, 11:37 #77High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
не Q2056? У вас, наверное, схемы плохого качества. У меня хорошие есть - вот сюда залил.
27.06.2019, 12:39 #78Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
27.06.2019, 20:01 #79High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
В общем, съездил к товарищу, который хорошо разбирается в этой теме. Выяснили, что УМ и ФНЧ не причем. Собственно, я и сам уже с вашей помощью дошел до этого, но убедиться не помешало.
Остаётся плата RF Unit. ALC или еще что... Хорошо бы знать - что я должен видеть в "контрольных точках" схемы ALC... Выяснилось, что при максимально выкрученном по часовой стрелке регуляторе мощности на вход УМ поступает сигнал амплитудой не более 1,4В. При этом на ноге ALCV сигнал меняется от 0 до 2В соответственно. Кстати, 40Вт достигаются при положении регулятора на 10 часов. После этого до самого максимума ручки регулятора ничего не происходит. Раньше "шкала" регулятора мощности тоже была неполная - максимальная мощность достигалась при положении ручки регулятора на 3 часа. Не знаю - полезна ли эта информация, но на всякий случай привожу ее...Последний раз редактировалось R8WB; 27.06.2019 в 20:31.
27.06.2019, 20:29 #80QRP
- 16.09.2009
- Макеевка
- 13
- 7
- 4
Скачайте сервис мануал на YAESU FT-890,платы RF UNIT у них идентичны и там напряжения на элементах, и в каком режиме измерены, читабельно.
28.06.2019, 03:04 #81Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ну вот остается то , что я писал в 19 посте. Или ALC сломалось и чудит или на входе усилка мало раскачки. Что собственно взаимосвязано, если например стоит в плате RF двухзатворный транзистор, и по его второму затвору ALC запирает этот трназистор, тем самым уменьшая раскачку на плату усилителя. Надо бы найти сервис мануал где даны режимы каскадов не только по постоянному току , но и по переменке вч.
Последний раз редактировалось R0SBD; 28.06.2019 в 04:34.
28.06.2019, 06:12 #82Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,814
- 4413
- 3123
Встряну и я с советом. Я бы начал с датчика КСВ и его обвязки.
28.06.2019, 06:46 #83High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
28.06.2019, 08:40 #84Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
Сергей, привет.
Зачем эти хаотичные метания? УМ однозначно в порядке, в ФНЧ на всякий случай прозвони реле на залипание, больше для очистки совести, потому как если бы там чего-то залипло - мощность была бы неравномерна по диапазонам.
Далее, ALCV, насколько я понял из схемы - сигнал для индикатора ALC, в сервис-мануале должно быть где-то написано, как его настроить.
И ответь пожалуйста на мои вопросы и проделай то, что я предлагал:
И, кстати, где и чем ты измеряешь мощность?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
28.06.2019, 08:52 #85High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Жень, привет. Можно я так, панибратски, на правах "старого" знакомого?
1. При прогреве мощность падает. Примерно на 7...10Вт.
2. До затвора Q2058 пока не добрался - на работе цейтнот перед отпуском. Сегодня доберусь.
3. Обвязку и подстроечник сегодня тоже проверю.
Мощность я не измеряю. К сожалению, пока не обзавелся ВЧ-вольтметром. Мощность я считаю исходя из показаний осциллографа. Вчера, как писал выше, был у товарища, который разбирается в этой теме. У него есть все измерительное оборудование для работы с ВЧ. Померили мощность его ВЧ-вольтметром - все соответствует моим расчётам по показаниям с осциллографа. Ну, ±2...4Вт.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
28.06.2019, 09:25 #86Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
Конечно, даже нужно
Это в пределах нормы. То есть получается, что у тебя значительно режет мощность то, что подключается уже после РА. Варианта два, первый - датчик отражённой волны режет мощность через систему ALC, которая снижает усиление каскадов ТХ ПЧ. Второй - мощность теряется в ФНЧ или тюнере.
В принципе это даже более точный способ, чем показометр. Нагрузка нормальная? КСВ на нагрузке по диапазонам в порядке?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
28.06.2019, 09:41 #87High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Мерил напрямую на выходе УМ и на антенном разъеме после ФНЧ. Разница в 6В по Vpp. Из этого делаю вывод, что ФНЧ в порядке. Тюнер отключен. Датчик КСВ, вроде, тоже в порядке - диоды целые, подстроечным конденсатором выставлено минимальное напряжение между контактами 3 и 4 разъема J5006 LPF Unit, как это написано в СМ. Думаю, надо искать причину на плате RF Unit по цепям ALC.
Нагрузка - пленочник 250Вт с АлиЭкспресс на радиаторе от компьютерного процессора. 50,2Ом. КСВ в диапазоне частот 1...70МГц - 1.0, 70...250МГц - 1.1, 250...500МГц - 1.2 и 1.3 в самом конце этого диапазона. Все подумываю сделать ВЧ-головку более или менее точную. Для мультиметра или самому разработать на микроконтроллере ВЧ-ваттметр. Ну, показометр, конечно.Последний раз редактировалось R8WB; 28.06.2019 в 10:00.
28.06.2019, 09:44 #88High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Есть, правда, небольшие вопросы к работе УМ. Там одно плечо раскачивается больше второго процентов на 25-30. Так же было и при родных транзисторах. Попытки выровнять перекос существенного результата на дали. Однако, на выходе УМ сигнал красивый, ровный - не прикопаешься. Не стал больше париться с этим перекосом - оставил как есть.
28.06.2019, 10:18 #89Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,847
- 3007
- 2648
28.06.2019, 10:27 #90High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Я хочу сказать, что и с включенным тюнером и с отключенным (не физически, а кнопочкой на панели трансивера) на выходе половина (и меньше) мощности. То есть подключение тюнера к тракту на мощность не влияет. Из чего делаю вывод, что тюнер не причем. Может ошибаюсь - опыта маловато.
52Спасибо
