19.02.2013, 16:59 #16Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 296
- 188
- 424
Да Валерий, я про етот (д)еффект знаю. Когда-то подстраивал ету частоту. Сейчас тоже с етого начну, но не буду спешить. Подожду пока уже будеть невозможно работать, да и когда погода потеплее будеть, а то сейчас холодно в мастерской
73! Иво, LZ4BU
20.02.2013, 00:25 #17
20.02.2013, 07:51 #18Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 296
- 188
- 424
20.02.2013, 15:17 #19Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Очень трудно будет подобрать частоту,это не годится. Если это не обязательно,то можно,но еще надо соответственно подобрать ТКЕ конденсатора. Я вчера устанавливал частоту не снимая большой крышки с платы.Над отверстием коробочки триммера в большой крышке ранее сделал отверстие диам.10 мм и специальную диэлектрическую отверточку длиной 35 мм .Приподняв верхнюю крышку трансивера насколько позволила длина жгута к динамику,я отверточкой крутил триммер через отверстия в коробочке и крышке,все вышло Fb. Частоту контролировал так: Взял калибратор и вспомогательным приемником принял его гармонику на частоте 14100 кгц с тоном 500гц (можно и другую),трансивер ФТ 900 поставил в режим АМ , до нуля убрал мощность ,на шкале поставил 14100,00 кгц. и поставил в режим TX,затем отверточкой крутил триммер до появления звука от трансивера в вспомогательном приемнике ,совместил тоны от калибратора и от ФТ до НУЛЕВЫХ значений биений.При совпадении частот громкость тона 500гц будет или ниже ,или выше,может быть несовпадение в доли герца или неск.герц,тогда слышен эффект ва-а-ау .Перед установкой частоты обратить внимание на одинаковый по -возможности уровень сигналов от калибратора и от ФТ-900 в динамике вспомогательного RX. Калибратор можно заменить сигналом (несущей АМ) от корреспондента-помощника с хорошим трансивером .Точность установки в этом случае FB и не уступит точности шкалы TRX помощника,частоту установки можно выбирать тогда любую,причем СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ ПРИЕМНИКА НЕ ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО работы! 73 Валерий
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
20.02.2013, 23:05 #20Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Нашел в своем компе описание ФТ-890 на русском.Там подробно расписано как разобрать TRX для замены TCXO,разъемов снимать меньше,чем я проделал ,поищите в И-Нете ,может пригодиться.Правда мне не понадобилось (как и Вам?)разбирать все .73!
Валерий UA3AEЕ
27.02.2013, 19:55 #21Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
В дополнение к описанию способа калибровки: Если сигнал от корреспондента слабоват и сигнал несущей Вашего аппарата перебивает сигнал помощника,то надо Ваш ФТ-900 поставить в режим SSB ,вынуть шнур микрофона,ручку mic gain на макс. усиление, ручку rf pwr на минимум, в гнездо АНТ кусочек провода 5-8 см и установить ФТ на предполагаемую частоту калибровки (лучше 21-29 мгц,можно и ниже),туда же и вспомогательный RX .Поймать приемником оговоренную с помощником несущую
частоту его TRX и включить свой ФТ на передачу, Услышите шумы своего ФТ в приемнике и ,настраивая TRX на корреспондента ,услышите чистый слабый остаток
своей несущей,валкодером найдите совпадение частот,будут биения от нуля до десятков герц,теперь установите у себя на TRX оговоренную с помощником частоту и опять уже триммером опорника установите совпадение частот.Удобно вспомогательным RXом установить частоту тона приема корреспондента в пределах 400-1000гц, тогда биения будут более выразительны.Таким образом я установил свой опорник так,что частота моего ФТ и ФТ450 УА3ЖФЛ совпала полностью.
В процессе работы может потребоваться чуть-чуть увеличить мощность и менять излучаемую боковую своего ФТ для получения более чистого остатка несущей,работа Вашего TRX без антенны при нулевой мощн.не представляет для TRX опасности.73Валерий UA3AEЕ
