Показано с 1 по 7 из 7
Тема: TCXO CR-282
    Low Power
    04.12.2008
    3
    Вопрос TCXO CR-282
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста надо ли ставить высокостабильный кварцевый генератор CR-282 в IC-706MK2G, для работы в цифре, или достаточно стабильности родного генератора.
    02.02.2008
    79
    24
    14
    Здравствуйте!
    Вся цифра работает с родным генератором !
    RA9KAA
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Стоит ли, всё таки установить TCXO CR-282 или сделать доработку фото ниже Для максимальной стабильности трансивера во всех режимах работы.
    Название: T   IC706MK2G.jpg
    перевод по TCXO CR-282
    Если установлен дополнительный кристаллический модуль RS-282High Stability, вы получаете очень высокую стабильность частоты ± 0,5 ppm при температуре (от -30 ° C до + 60 ° C)
    Модуль CR-282Название: CR282  30000.jpg
Размер: 39.2 КбНазвание: 282 KVARC NIZ.jpg
Название:	X621CR 275A89.jpg
    При максимальной мощности не всегда но бывает малый уход частоты .
    Нашёл инфо по замене варикапа конденсатором 33пф с последующей настройкой ГУН. Делал ли кто данную доработку.
    По схеме термостабилизация стоит, на фото коробок с кварцем и катушкой в которой два отверстия для настройки.
    В свободном пространстве данного ГУНа периодически меняется температура из за вентилятора внутри трансивера.
    Даже в самых дешёвых LPD и СИБИ Гун запаян или залит компаундом.
    или может быть внешний генератор это самый лучший вариант.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Самое простое, чтобы внешняя температура не влияла и установился термобаланс,внутрь коробки-экрана обклейте полосками пенопласта или пенопропилена.Получится своеобразный термос.Я лично настороженно отношусь к внешнему нагреву кварца,может наверно деградировать,по аналогии со стеклом могут появиться микротрещины в напылении от постоянных перепадов температуры,хотя мож мои опасения напрасны...
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Я лично буду делать по-другому ,более правильно и на порядок дешевле приобретения CR282:покупается тсхо на 2,5ррм с синусом на выходе http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=451.15
    -300руб,делается небольшая печатка или используется макетка с элементами питания и согласования и вставляется в посадочные места.Процедура описана на сайте mods.dk для icom-751.
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    RA3POY.
    В НЧ аппаратуре многоканальной связи 70-90год. кварцевые ГУНы 8-10кГц да ещё с термостабилизацией.
    RA3POY.
    тсхо на 2,5ррм с синусом на выходе гк 30000 \TCXO\SMD03225C8-4\DSB321SF\SIN\3,3В\KDS --- Кварцевые генераторы
    интересная мысль и информация если не получится расположить в корпусе можно попробовать внешнее размещение.Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема стабилизации частотомера.
Название:	ТЕРМОСТАТ ДЛЯ частотомера.jpg
    Ещё схема
    вход 30.0000 на корпусе
    Название: вых внешего генератора.jpg
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    ... подскажите...
    может кто пробовал...
    Новый Tcxo rojon TCXO 30 МГц 0,1 ppm TCXO
    https://aliexpress.ru/item/32789207591.html
  1. Высокостабильный генератор TCXO-9
    от RA9UEK в разделе FT-897
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 19:51
  2. Опорные генераторы TCXO (YAESU)
    от RZ3AGI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 13:46
