Показано с 1 по 15 из 15
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    IC-706MK2 ток покоя?
    В сервисмануале написано что резистор настройки тока покоя драйвера надо крутить пока ток не поднимется на+1.2А а ток оконечника пока не поднимется на +0.5А
    Они точно ничего не перепутали?
Название:	2020-10-14 16_21_42-IC-706MK2_serv.pdf (ЗАЩИТА) - Adobe Acrobat Pro.png
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ток покоя при резисторе на минимуме плюс к нему накрутить ток драйвера, а потом к полученному добавить ток оконечного регулируя его подстроечник от минимума.
    Они ничего не перепутали
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    т.е. ток драйвера 1.2А а ток оконечника 0.5А для двух транзисторов вместе?..
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Ток покоя трансивера на передаче в SSB при минимальных положениях резисторов токов покоя.
    К этому току накручиваем ток покоя драйвера, т.е.: ток покоя + 1,2А.
    Затем накручиваем ток выходного каскада, как: (ток покоя+1,2А) + 0,5А = общий ток.
    Всё.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Ток покоя при резисторе на минимуме плюс к нему ток драйвера, а потом добавить ток оконечного регулируя его подстроечник от минимума.
    Совершено верно, если сразу не сообразите, как это сделать, зайдите на сайт R7KK, там подробно описана процедура установки токов покоя, правда на KENWOOD, но это не важно, делается одинаково. Какие токи, в мануале у Вас есть. Единственное, надо дополнить, все манипуляции производить на прогретом трансивере.
    Пока писал, UN7CI, уже объяснил.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    0,5А - на оба транзистора выходного каскада.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    У меня хода переменного резистора драйвера не хватает чтобы добавить 1.2 А
    Я подозреваю что закаралась какая-то ошибка.
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Обычно хода резистора хватает, чтобы и транзистор спалить. С питанием всё нормально ?
    А зачем потребовалась регулировка, что то меняли ?
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    пришел в ремонт аппарат который весь раскрутили
    питание нормальное. 30 амперный блок на 13.2В
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Понятно, раскрутили почему, да потому, что где то неисправность и первым делом крутить. Такое часто встречается. А Вам коллега, схему на стол и начинать с начала придется. ))) Наберите информации по больше, а так........ На выходных транзисторах, токи регулируются (резисторы R127, R131) ?
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    R6 - драйвер (в мануале к 706МК2G на нем как раз выставляют 0.5 А
    R131 регулирует общий ток на 2 оконечных транзистора, здесь я больше поверю что он должен быть около 1-1.2А
    R127 это ток покоя оконечного транзистора диапазона 144.
  12. #12
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Таблица из сервис мануала ? Сомнительно, на счет ошибки. Скачаю схему, посмотрим, но уже завтра.
  13. #13
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    У Вас какой трансивер MK2 или MK2G, большая разница, если MK2, то все правильно, резистором R6, надо выставить 1,2 А. на драйвере, потом + 0,5 А. на выходных и + 1А. на транзистор двойки. Если не выставляется, ищите причину, посмотрите высокоомным мультиметром, как меняется напряжение на затворе полевика Q4, когда вращаете R6, ну и далее по схеме. В MK2G, PA UNIT , сделан по другому, там выходной каскад на полевиках, ток покоя регулируется раздельно на каждый полевик, драйвер тоже по другому построен, ну и токи другие. Если Q4 исправен, смотрите куда пропало напряжение, которое его открывает, там выше по схеме, куча коммутационных ключей, ну и. т. д.
  14. #14
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    МК2.
    Так-то все работает, мощность есть, но хочется сделать все по феншую.
    Попробую тогда посмотреть 2х тональным генератором чтобы выяснить есть ошибка в мануале или нет. Потму что и в МК2 и МК2G в драйвере стоят полевики но смещение почему-то противоположно разное.
  15. #15
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Так выходные каскады совсем разные. Ну удачи, потихоньку все наладишь, главное не спешить и не сделать хуже. )))
  1. Ток покоя в Acom
    от RW9JQ в разделе ACOM
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 21:28
  2. FT-847: токи покоя РА КВ
    от R1OOL в разделе FT-847
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 18:54
  3. Катодное смещение: увеличить ток покоя...
    от UN8GEQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 14:33
  4. Токи покоя PA
    от R1OOL в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 18:47
  5. Ток покоя КТ956?
    от RV3ARL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 10:57
