Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Ток покоя КТ956?
    Уважаемая,доброго времени суток!Если кто делал PA,на 956 подскажите для ориентира,какой оптимальный ток покоя получился.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    150-200 мА на каждый транзистор
    73! UT7UV
    16.05.2002
    203
    Спасибо большое,очень выручили.Встану в середине,там видно будет.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Учтите, что с прогревом радиатора ток покоя может увеличиваться в несколько раз (до 400 - 500 мА), так что следует обратить внимание на цепи термостабилизации.
    73! UT7UV
    16.05.2002
    203
    Спасибо,учту,в этом РА стабилизация есть но под другие транзисторы,погоняю его увижу как с этими получиться.Есть ещё один вопрос,если он Вас не затруднит:Как эти транзисторы ведут себя при отностильно НЕ БОЛЬШИХ разбросах в паре?Очень ли это критично?Понимаю что самый оптимальный вариант идентичность обоих. Зарание спасибо.
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Думаю если разброс, как Вы выразились, относительно не большой, то и нечего беспокоиться. Для наших любительских дел плюс минус 20 процентов это ерунда. А вот если после этого каскада будет стоять Гу-43б, а потом "проФессиональный" выходной каскад на двух Гу-5б - не исключено, что забеспокоятся Ваши коллеги по эфиру и соседи - любители TV. Вот тогда бороться нужно будет за каждый процент.
    73! UT7UV
    16.05.2002
    203
    Разброс,не большой,как раз 20%.Всегда хочеться лучшего.И нагружать его не буду.Спасибо за помощь.Удачи.
