В сервисмануале написано что резистор настройки тока покоя драйвера надо крутить пока ток не поднимется на+1.2А а ток оконечника пока не поднимется на +0.5А
Они точно ничего не перепутали?
Вложение 277939
Вложение 277939
Ток покоя при резисторе на минимуме плюс к нему накрутить ток драйвера, а потом к полученному добавить ток оконечного регулируя его подстроечник от минимума.
Они ничего не перепутали:)
т.е. ток драйвера 1.2А а ток оконечника 0.5А для двух транзисторов вместе?..
Ток покоя трансивера на передаче в SSB при минимальных положениях резисторов токов покоя.
К этому току накручиваем ток покоя драйвера, т.е.: ток покоя + 1,2А.
Затем накручиваем ток выходного каскада, как: (ток покоя+1,2А) + 0,5А = общий ток.
Всё.
Совершено верно, если сразу не сообразите, как это сделать, зайдите на сайт R7KK, там подробно описана процедура установки токов покоя, правда на KENWOOD, но это не важно, делается одинаково. Какие токи, в мануале у Вас есть. Единственное, надо дополнить, все манипуляции производить на прогретом трансивере.
Пока писал, UN7CI, уже объяснил.:s10:
0,5А - на оба транзистора выходного каскада.
У меня хода переменного резистора драйвера не хватает чтобы добавить 1.2 А
Я подозреваю что закаралась какая-то ошибка.
пришел в ремонт аппарат который весь раскрутили
питание нормальное. 30 амперный блок на 13.2В
Понятно, раскрутили почему, да потому, что где то неисправность и первым делом крутить. Такое часто встречается. А Вам коллега, схему на стол и начинать с начала придется. ))) Наберите информации по больше, а так........ На выходных транзисторах, токи регулируются (резисторы R127, R131) ?
R6 - драйвер (в мануале к 706МК2G на нем как раз выставляют 0.5 А
R131 регулирует общий ток на 2 оконечных транзистора, здесь я больше поверю что он должен быть около 1-1.2А
R127 это ток покоя оконечного транзистора диапазона 144.
У Вас какой трансивер MK2 или MK2G, большая разница, если MK2, то все правильно, резистором R6, надо выставить 1,2 А. на драйвере, потом + 0,5 А. на выходных и + 1А. на транзистор двойки. Если не выставляется, ищите причину, посмотрите высокоомным мультиметром, как меняется напряжение на затворе полевика Q4, когда вращаете R6, ну и далее по схеме. В MK2G, PA UNIT , сделан по другому, там выходной каскад на полевиках, ток покоя регулируется раздельно на каждый полевик, драйвер тоже по другому построен, ну и токи другие. Если Q4 исправен, смотрите куда пропало напряжение, которое его открывает, там выше по схеме, куча коммутационных ключей, ну и. т. д.
МК2.
Так-то все работает, мощность есть, но хочется сделать все по феншую.
Попробую тогда посмотреть 2х тональным генератором чтобы выяснить есть ошибка в мануале или нет. Потму что и в МК2 и МК2G в драйвере стоят полевики но смещение почему-то противоположно разное.
