14.10.2020, 16:23 #1Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
IC-706MK2 ток покоя?
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
14.10.2020, 17:10 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Ток покоя при резисторе на минимуме плюс к нему накрутить ток драйвера, а потом к полученному добавить ток оконечного регулируя его подстроечник от минимума.
Они ничего не перепутали
Последний раз редактировалось UN7CI; 14.10.2020 в 17:13.
14.10.2020, 17:13 #3Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
т.е. ток драйвера 1.2А а ток оконечника 0.5А для двух транзисторов вместе?..
14.10.2020, 17:19 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Ток покоя трансивера на передаче в SSB при минимальных положениях резисторов токов покоя.
К этому току накручиваем ток покоя драйвера, т.е.: ток покоя + 1,2А.
Затем накручиваем ток выходного каскада, как: (ток покоя+1,2А) + 0,5А = общий ток.
Всё.Последний раз редактировалось UN7CI; 14.10.2020 в 17:24.
14.10.2020, 17:25 #5High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Совершено верно, если сразу не сообразите, как это сделать, зайдите на сайт R7KK, там подробно описана процедура установки токов покоя, правда на KENWOOD, но это не важно, делается одинаково. Какие токи, в мануале у Вас есть. Единственное, надо дополнить, все манипуляции производить на прогретом трансивере.
Пока писал, UN7CI, уже объяснил.
Последний раз редактировалось RN3OX; 14.10.2020 в 17:29.
Алексей, RN3OX.
14.10.2020, 17:26 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
0,5А - на оба транзистора выходного каскада.
14.10.2020, 17:37 #7Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
У меня хода переменного резистора драйвера не хватает чтобы добавить 1.2 А
Я подозреваю что закаралась какая-то ошибка.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
14.10.2020, 18:09 #8High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
14.10.2020, 18:39 #9Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
пришел в ремонт аппарат который весь раскрутили
питание нормальное. 30 амперный блок на 13.2ВВиталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
14.10.2020, 19:17 #10High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Понятно, раскрутили почему, да потому, что где то неисправность и первым делом крутить. Такое часто встречается. А Вам коллега, схему на стол и начинать с начала придется. ))) Наберите информации по больше, а так........ На выходных транзисторах, токи регулируются (резисторы R127, R131) ?
Последний раз редактировалось RN3OX; 14.10.2020 в 19:25.
Алексей, RN3OX.
14.10.2020, 19:43 #11Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
R6 - драйвер (в мануале к 706МК2G на нем как раз выставляют 0.5 А
R131 регулирует общий ток на 2 оконечных транзистора, здесь я больше поверю что он должен быть около 1-1.2А
R127 это ток покоя оконечного транзистора диапазона 144.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
14.10.2020, 19:55 #12High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
14.10.2020, 22:56 #13High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
У Вас какой трансивер MK2 или MK2G, большая разница, если MK2, то все правильно, резистором R6, надо выставить 1,2 А. на драйвере, потом + 0,5 А. на выходных и + 1А. на транзистор двойки. Если не выставляется, ищите причину, посмотрите высокоомным мультиметром, как меняется напряжение на затворе полевика Q4, когда вращаете R6, ну и далее по схеме. В MK2G, PA UNIT , сделан по другому, там выходной каскад на полевиках, ток покоя регулируется раздельно на каждый полевик, драйвер тоже по другому построен, ну и токи другие. Если Q4 исправен, смотрите куда пропало напряжение, которое его открывает, там выше по схеме, куча коммутационных ключей, ну и. т. д.
Алексей, RN3OX.
15.10.2020, 09:27 #14Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
МК2.
Так-то все работает, мощность есть, но хочется сделать все по феншую.
Попробую тогда посмотреть 2х тональным генератором чтобы выяснить есть ошибка в мануале или нет. Потму что и в МК2 и МК2G в драйвере стоят полевики но смещение почему-то противоположно разное.Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
15.10.2020, 18:17 #15High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
