Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RA3POY
  • 1 Размещено UN7CI
Тема: Как в IC-706MK2G уменьшить усиление по 2-й ПЧ?
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Подскажите, как можно уменьшить усиление по второй ПЧ в IC-706MK2G? Есть ли подстроечный резистор (как в IC-718), с помощью которого можно отрегулировать в небольших пределах усиление по приёму по 2-й ПЧ? Если такой резистор есть, подскажите, где он находится. Полагаю, что усиление в моём аппарате явно превышено, из-за чего испытываю трудности с приёмом на НЧ диапазонах (шум эфира до 8-9 баллов).
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Проще припять rc цепь в обратную связь. Правда sметр станет показометром от балды...
    Шум эфира и усиление тракта косвенно взаимосвязаны. Усиление прибирают для улучшения динамики, т.е чтобы аппарат не затыкался от сильных сигналов рядом по частоте и непринимал фантомов. Просто правильно распределяются усиление:1й каскад имеет мин усиление и последующие каскады разгоняется.
    А восприятие шумов это зависит от виртуозноссти обладателя аппарата. Можно имея аппарат за полляма утверждать что он шумный, и можно на дешёвом при умелом использовании комфортно работать в шумах. Как правило Начинающие не включают атт и выкручивают ручку усиления по пч на максимум. На совет "прибери пч" ответ в штыки"индикатор неправильно показывает". Надо определиться, что нужно:разборчивая радиосвязь или лестрый рапорт на ту сторону...
    Целесообразность лезть в аппарат проверяется просто:нужно включить в деревне на природе....
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Спасибо, Алексей, за участие в разговоре. Хотя я работаю из деревни, но уровень помех довольно значительный, на НЧ диапазонах достигает до 9 баллов. На природе, оно, конечно, другое дело. Но аппарат у меня предназначен не для полевых выездов, а для повседневной работы в эфире. АТТ не помогает, не справляется со своей ролью в IC-706. Лет десять назад был у меня в руках IC-718. Слушать его на НЧ диапазонах было невозможно. Пришлось уменьшить усиление по 2-й ПЧ, снизить шум эфира с 7-9 баллов до 1-3. Для этого пришлось повернуть подстроечный резистор всего-то на 10 градусов. Чувствительность на ВЧ диапазонах особо не пострадала, зато аппарат перестал шкворчать как сковородка с картошкой при жарке. Вот я и спрашиваю, есть ли такой резистор в 706? А то, что S-метр будет привирать немного - это небольшая беда.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Нужно скачать сервис мануал и изучать его на предмет, как снизить усиление
    http://radiomanual.eu/ (выбрать icom). Здесь же есть mod трансивера ( доработки), их тоже можно посмотреть, правда всё по английски. А что ручки регулировки усиления по пч на морде трансивера нет что-ли?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Резистором R741
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Резистором R741
    Спасибо, попробую!
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Резистором R741
    Попробовал. Никакого эффекта.
    Ручка усиления по РЧ (RF/SOL) на морде трансивера есть. Применяется в качестве "шумодава" на УКВ. Её можно применять и на НЧ, чтобы "придушить" усиление по РЧ, но тогда S-метр перестаёт работать.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 10:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 10:16
  3. Установка более узкого фильтра по второй ПЧ
    от RA3POY в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 12:47
  4. Возбуд в IC-706MK2G
    от RN1NEB в разделе IC-706
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 21:14
  5. Как же грамотно уменьшить мощность???
    от RZ3DAB в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 14:14
