Показано с 1 по 15 из 17
    08.11.2005
    Тула
    2,921
    648
    116
    Установка более узкого фильтра по второй ПЧ
    здравствуйте,вот надумал поменять фильтр по 2й пч на более узкий и с улучшеной прямоугольностью для повышения избирательности по соседнему каналу,сейчас стоит на полосу 2,8кгц,буду ставить на 2,4кгц,вот вопрос -как это реально отразится на комфортности приёма
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Что для вас есть комфортность? Для меня с фильтром 1,8 слушать иногда выгоднее, но не комфортно при этом, т. к. сужается полоса, и спектр звуковых частот становится уже. Зато реально обрезается лучше соседний канал.
    08.11.2005
    Тула
    2,921
    648
    116
    в том то и дело что у меня нет возможности сравнить на слух разные полосы пропускания,имеется только фильтр на 2,8,звук конечно очень приятный,но при этом правда и соседний канал иногда дасаждает
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,249
    729
    171
    Алексей, это зависит только от Ваших предпочтений. Если комфорт - это надёжность получения информации, например, номера в контесте - то выиграете, но не очень много. А если комфорт - это хорошо узнаваемый голос Вашего собеседника - то проиграете.Но тоже немного. При 1,8 - это уже существенно в обоих случаях.
    08.11.2005
    Тула
    2,921
    648
    116
    честно сказать мне более важно чтобы рядомстоящие меньше проблем создавали,1,8 я тоже думаю что это слишком узко и поэтому выбрал альтарнативу 2,4кгц
    23.06.2004
    309
    50
    330
    хотите ставте 2,4,от 2,8 разницы практически никакой,у меня по первой 2,4 по второй стоит 2,8 и 9, при 9 комфортно,ставил 2,4 разницы практически не заметно,1,8 только для соревнований очень узкий
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,059
    408
    544
    А как думаете, если 2,0 поставить? У меня сейчас стоит штатная керамика MUrata (FT-900), но есть XF-110SN (просто S не нашел).
    Standart Power Аватар для RN3AN
    11.02.2009
    Москва QRA-Loc KO85TV
    148
    17
    18
    На мой взгляд ставить фильтр XF-110SN не стоит, если основной режим работы SSB - сигнал при приеме при 2,0 кГц будет "зажатый", хотя все что по бокам, отсекает он отлично. В условиях помех при SSB 2,0 кГц очень удобен.
    Я когда купил FT-900, сразу установил XF-110S (2,4 кГц), а для CW установил XF-110CN 250 Гц. Основной режим работы - CW. При этом XF-110S 2,4 кГц мне кажется хорош как "обзорный". XF-110CN для работы на поиск в СW узковат, но если станция найдена, то прием CW очень комфортный. Практически этот фильтр не звенит.
    Если основной режим работы CW, то XF-110SN - то что надо, если еще в комплекте будет фильтр 500 или 250 Гц. Это уже дело вкуса.
    Имею возможность сравнивать все эти фильтры, т.к. у меня в 1000МР
    все они установлены по обоим ПЧ.
    Фильтр MUrata надо менять сразу, это просто декорация. Прямоугольности нет никакой, скаты сильно завалены.
    73, Лев
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Интересно а какой у Вас трансивер , или имелась в виду всетаки вторая ПЧ ?
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
    19.10.2009
    Рязань
    1,059
    408
    544
    73, Лев
    Вот я и задумался, пока в основном работаю SSB, CW вспоминаю, но на CW стоит XF-110C, он меня вполне устраивает.
    23.06.2004
    309
    50
    330
    сорри по 3-й,ic-756
  12. #12
    High Power Аватар для R3TMC
    08.09.2006
    NN-26
    511
    213
    1455
    сорри по 3-й,ic-756
    Ставил сильно разницы по звуку никакой..
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,921
    648
    116
    наконецто почта привезла узкий фильтр,впаял и честно сказать по комфорту почти ничего не поменялось,можно сказать ccбзвук чуть обрезался сверху и снизу,но зато значительно ослабли хвосты от соседних станций,всем спасибо,тема закрывается
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,921
    648
    116
    покрутил послушал и сделал вывод-с более узким фильтром стало очень заметно что значительное количество трансиверов работает с отклонениями от частоты,когда подключался к группе ,то даже выходило например из 5 человек только один был как надо ,а вот для остальных других +\ - приходилось подстраиваться
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Именно поэтому представляет практический смысл установка CW фильтра на 1кГц(500Гц) при работе в контестах на CQ.
  1. IC-756 мощность не более 7 вт
    от RV0ALZ в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 02:06
  2. Установка фильтра INRAD #111 400 HZ
    от RT1O в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 12:48
  3. Установка доп. фильтра FT-1000MP Mark V
    от RK9UE в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 08:58
  4. Умножитель частоты (в 10 и/или более раз)
    от dduck в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 13:36
  5. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
