02.03.2005, 23:07 #1Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Установка второй ОС на РС
WIN XP не читает(или читает не полностью) некоторые CD,например для занятий английским.В то же время эти CD работают с WIN 98 и ME.
Вопрос.
Есть ли способ заставить читать в XP?
Если нет,то прошу подсказать, как установить вторую ОС- WIN 98,если установлена XP.Нашел, что в режиме MS-DOS, но как сделать нет.
Сергей UT0IW .73. Сергей (UT0IW)
03.03.2005, 09:50 #2Без позывного
- 03.02.2005
- 10
1.Разбить диск на разделы (минимум два, например С и D)
2.Сначала ставится 98 в раздел D
3.Затем ставится XP на диск С
Если сейчас стоит ХР - прийдется снести. 98 ставится только в первую очередь. Файлы с 98 (autoexec и др. необходимые при загрузке) лягут на диск С, поэтому если потом надо будет переставить ХР, форматировать диск С нельзя.
Я так ставил из-за древнего принтера, который в ХР не работал корректно. А вообще посмотри CD-ROM.
03.03.2005, 10:52 #3Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Спасибо.Когда первый раз ставил XP, так и получилось.Но это последний вариант-не хотелось бы все переустонавливать.В одном месте написано,что установка WIN 98 производится в режиме эмуляции MS-DOS,но как это делать нет!?
CD-ROM не причем,у меня и DVD-ROM есть,-все тоже.
Да...
03.03.2005, 17:01 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Можно воспользоваться бутменеджером, например SYMON. Предварительно необходимо создать раздел с FAT32 для Вин98. Но опять же, риск велик и все может кончиться сносом ХР.
04.03.2005, 14:24 #5
Re: Установка второй ОС на РС
Полная ерундаПервоначальное сообщение от Сергей..
Под ХП все работает, нужно только настроитью. Работают даже игры под старый- добрый ДОС
04.03.2005, 19:30 #6Без позывного
- 20.02.2005
- Челябинск
- 51
- 15
в данном случае наш незабвенный ЭЛВИС прав под ХР работает любой хлам .Вам нужно просто описать какими словами он ругается ,когда нежелает работать, и я думаю результат будет.
05.03.2005, 09:40 #7Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Хорошо,пишу...
1.Загрузилась презентация диска.
2.Пошла минутная задержка на черном фоне и наконец выдано сообщение:
SLSeсo 2
Error:1210
Cannot connect to the recognizer component.
3.Нажимаю ОК. Пошла лента загрузки на 70% и остановилась.При этом выдается сообщение:
ToolMgr
ToolId:3.1.0.1. C had error:Could Not Cofigure Loading Vocabulary Form; Failed to load control "MMControl' from mci32.ocx.Your version of mci32.ocx may be outdated.Make sure you are using the version of the control that was provided with your application.
4.Жму ОК.Появляется новое сообщение:
ToolID:3.1.0.1 had error:Could Not Configure ITalk_Init
5.Жму ОК.Появляется сообщение:
Run-time error 372
Failed to load control 'MMControl' from MCI32.ocx.Your version...... и т.д.
Что значат эти замечания? " Ваша версия mci32.ocx может быть устарелой.Убедитесь что Вы используете версию управления, которая была предусмотрена вашим приложением."
На другом диске(другая программа) презентация проходит без звука и в определенный момент зависает напрочь.
Всего этого не происходит на WIN 98 и МЕ.Последний раз редактировалось UT0IW; 05.03.2005 в 09:53.
05.03.2005, 11:14 #8
Сергей.. Первое что нужно сделать - установить все обновления включая SP2.
05.03.2005, 11:35 #9QRP
- 04.11.2002
- Николаевск-на-Амуре, Россия
- 49
- 44
Я обсалютно согласен что не все проги идут под ХР, в часности мне неудалось заставить работать 3 проги (пара эмуляторов и как ни странно тоже диск с обучающей программой английскому) непомогла настройка совместимости ХР, и если в одном случае программа выдавала сообщение что ей нужна виндовс (какбудто ее в линухе запускают) то в другом выдавала какието системные ошибки. просто данные программы были скомпилированы конкретно под WIN9Х.
я читаю в данной ситуации есть 2 выхода :
1. снести все, разбить жеский на 2 логических, поставить WIN98 на С:,потом ХР на D:.
2. менее предпочтительный, поставить прогу "виртуальный компьютер" и на него win98, и в нем запускать CD (это только в том случае если нет возможности снести ХР, а запустить CD очень хочется.
я не говорю что это идеальный вариант, просто я сделал бы именно так (1)
05.03.2005, 19:14 #10Без позывного
- 20.02.2005
- Челябинск
- 51
- 15
это все очень интересно обычно хр так говорит когда устанавливается новое оборудование несовместимое с хр но это я видел всего один раз хотя работаю сисадмином уже 4 года , я делал так: запускал хр в безопасном режиме и пробовал устанавливать 90% слечаев все проходило а если нет то он писал поблему , примерно как у вас только у меня стоит борланд а в нем написана конкретная ошибка потом через инет просто находил нужный сервис пак и ставил его ,после этого все работало .
06.03.2005, 10:36 #11Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Это не оборудование-обучающие программы,причем последние,но с базара...Хорошие программы,частично работают в XP.Если не сумею запустить,то прийдется купить еще жесткий диск или выбросить.
10.03.2005, 17:02 #12Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Если достаточно системных ресурсов и компьютер достаточно быстрый - поставьте Virtual Machine или GSX Virtual Server - и все установите и 98, и 95, и Линукс - и все это одновременно - и не нужно ничего сносить, и в случае слета доп. системы - НИЧЕГО ХР не будет... Ставится - легко, особых знаний не требует, но требует память, довольно быстрый проц, 2 Гига под каждую виртуальную машину на диске, и не менее 128 Мег ОЗУ на машину виртуальную.Первоначальное сообщение от Сергей..
Вопрос.
Сергей UT0IW .
При этом сами себя будете тренировать - если есть желание - в системном и сетевом администрировании - так как выглядеть для вас и окружающего мира это будет, как сеть из определенного количества компов со своими адресами, ресурсами и т.д. - ставьте, что хотите - Эксчейндж сервер, SQL, IIS - ну что придумаете.
12.03.2005, 17:01 #13Без позывного
- 20.02.2005
- Челябинск
- 51
- 15
а ЭНТА ШТУКА может различать формат (FAT and NF)
с уважением alexey
13.03.2005, 00:13 #14Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Не совсем понял вопрос - в каком смысле различать ???Первоначальное сообщение от alexeyy18
с уважением alexey
И что в данном случае такое NF ? Это NTFS ?
Если вопрос был - можно ли поставить ее на FAT или NTFS - то увы, не могу сказать - FAT не юзал уже как годика 4...
Если есть желание - покопайтесь в доках -
http://www.vmware.com/products/server/server_comp.html
Но у меня чувство, что продукту все равно, на какой файл-системе он установлен. А для своих виртуальных машин вы создаете внутри то, что вам нужно, в зависимости от операционки этой машины.
Мда...путано как-то я нацарапал...
Давайте так - если интересно - задавайте более конкретный вопрос, хорошо ?
16.03.2005, 11:14 #15Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 46
- 655
- 12
Poprobuju tozhe dat' sovet.
Esli Win XP ne 4itaet CD to eto es4o nuzhno proanalizirovat'.
Na kakom urovne voznikaet oshibka ?
Vy mozhete perepisat' soderzhimoe CD na vint ?
Esli da, to vozmozhnaja pri4ina v tom 4to vasha programma (na CD kotoraja) ne mozhet rabotat' v XP. U moej znakomoj tozhe est' podobnyj CD s urokami English - programma tozhe otkazyvaetsea rabotat'.
Programma dlea emuleatsyi kompa Virtual PC ostavila o sebe plohie vpe4atlenija. Esli uzh vam tak dorog etot CD mozhete vospol'zovat'sea Vmware Workstation 4.5.2 (esli uzhe bolee novoj net s kliu4om, t.k. bez nego net tolku).
Ustanavlivat' dve OS na odin komp - ne vsegda lutshij variant. ja rabotaju v linux, kogda nuzhna winda - est' vmware s windows XP.
Po povodu vajlovoj systemy - eto problemy OS, a ne programmnogo obespe4eniea.
