Показано с 1 по 15 из 20
    30.12.2005
    10
    диалог в эфире: один участник слышон всегда, а второй через раз (два, три...) Почему
    так?
    если бы всегда был слышен только один, то это дуплекс? Ищем сдвиг и дальше слушаем спокойно, так?
    Ну а если как указано в посте - чего это? При чем даже если мне слышен один, то между собой у них обмен нормальный...
    и еще:
    1. чему примерно может быть равен дуплексный сдвиг если частота передачи около 140 мгц?
    2. на какую частоту разносятся "каналы" (из текста) при этой же частоте?
    а может это шумодав так действует? Слушаю через ICOM IC-R5
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    Это тебя с этим вопросом погнали с "Радиосканнера", и направили сюда?
    Мудрый там админ, нечего сказать. Его б самого послать куда-нить.
    Интересно, куда наши админы тебя направят?
    30.12.2005
    10
    ты бы по существу чего-нить вякнул, а?
    только трафик переводишь исходящий...
    18.12.2002
    29,011
    17098
    1904
    По существу:
    Дуплекс.
    1. Любой. В пределах рабочих частот радиостанции.
    2. На любую. В пределах рабочих частот радиостанций.
    Шумодав здесь не причем. Если только он у тебя не закручен до упора, а вторая станция идет по уровню ниже первой, и они работают в симплексе.
    Последний раз редактировалось RX3X; 30.12.2005 в 16:33.
    30.12.2005
    10
    а ты в самом деле откуда бежал?
    а то я там родился и 17 лет прожил.
    все ж таки думаю что не дуплекс, потому как уровень сигнала очень разный - один со стационарной станции (дежурка), а другой (другие) от экипажей - мобильные станции и рельеф сложный - большая разница в уровне сигнала и получается что даже если дав прикручен слегка, уже может получаться как ты пишешь...
    опять же дуплекс или есть или почему - а отдельные переговоры слышатся хорошо. Не может ведь быть так что с одними экипажами дуплекс, а с другими нет.
    Видимо стационарка их слышит гораздо лучше чем я - на то она и.
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    Цитата Сообщение от нет у меня позывного
    так?
    и еще:
    У Вас странный стиль в задавании вопросов. Напрашивается вывод, что это симплекс. Но очень возможно, что это Frequency hopping. Эдакая криптография для аналоговых УКВ и КВ модуляций.
    На вопросы:
    1) от 650 kHz и больше, как у репитера (не "эхо") который в силу природы своей дуплексный, но вспомните какие там резонаторы, т.е. вряд ли такой малый разнос возможен в мобильной аппаратуре.
    2) Не осилил...
    нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
    30.12.2005
    10
    2. попалась фраза: перейдите на 9 канал.
    по дуплексам примерно ясно стало, а вот каналы насколько разносятся примерно?
    18.12.2002
    29,011
    17098
    1904
    Каждое ведомство в пределах выделенных им частот назначает каналы, как им вздумается, в отличии от международных, где каналы сложились либо исторически, либо по согласованию администраций стран. Например морские каналы на УКВ. Они одинаковы и в Африке, и в России. Какие ты слушал, ты ж нам не сообщил... Одними загадками говоришь. Может ты в тер....исты готовишся?
    30.12.2005
    10
    какие там загадки-террористы!
    мне вот что еще интересно - есть рядом антенна вроде как сенао - не могу перехватить, странно это.... чев сенае сложного может быть?
    18.12.2002
    29,011
    17098
    1904
    Ну ты блин, даешь!
    Еще больше туману... Семимяу наверное радиоудлинитель телефона?
    Так ты наверное базу слышишь, а трубка может быть где угодно, на 240, даже на 430 Мгц. А что за 9-й канал на Семимяу, не представляю. Скорее всего, тебе опять на "Радиосканнер" надо... Только вопросы грамотно задавай, и прежде чем вопрошать, попытайся сам "поднатореть", чтоб не прогнали
    Удачи!
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2214
    654
    Ничего не понял..
    Задайте правильно вопрос - ответ полуите, а на этот бред Вам толком и не ответят..
  12. #12
    30.12.2005
    10
    сенао - отдельно слушается, причем неслышно вообще ни базы, ни трубки
    причем здесь 9 канал и сенао? это 2 отдельныз вопроса.
    А тореть некогда, вот в чем беда, другая у меня деятельность - мне вообще надо сенау послушать, а дежурка и странности с приемом в одну сторону - это боковое.
    Цитата Сообщение от RU3DNN Павел
    Ничего не понял..
    "... в отдельных случаях не помогает даже чтение газет..."
  13. #13
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    А разрешено ли ВАМ ЭТО слушать? Если НЕ РАЗРЕШЕНО, ТО МОЖНО, но НЕ РАССКАЗЫВАЙТЕ об этом, частоты ведь не из тех, что для всех и каждого, служебная связь. Немецкая полиция будет переоснащена постепенно, к примеру, радиостанциями с цифровым шифрованием, чтобы всякослушатели не только не слушали, но и не задавали вопросов.
  14. #14
    18.12.2002
    29,011
    17098
    1904
    "...с тобой разговаривать, надо прежде хорошо накушаться гороха..."
    В. Катаев "Белеет парус одинокий"
    Нет, с тобой трудно общаться. Некогда "тореть"? Так иди с миром, добрый человек. Тут люди спрашивают, если действительно хотят чего то узнать.
    Извини.
  15. #15
    14.07.2002
    Губкинский, Ямал
    324
    149
    281
    Что-то вообще непонятное - одно другое взаимно исключает. ТоварищЪ без позывного вы как то более понятно свои мысли выражайте, тогда вам может быть и помогут...
    Александр.
  1. А нужен ли второй провод?
    от UR4III в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:04
  2. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  3. Как поиметь второй COM порт в Notebook? ...
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:22
  4. Два входа - один выход
    от Мастер в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 13:01
  5. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
