Установка второй ОС на РС
WIN XP не читает(или читает не полностью) некоторые CD,например для занятий английским.В то же время эти CD работают с WIN 98 и ME.
Вопрос.
Есть ли способ заставить читать в XP?
Если нет,то прошу подсказать, как установить вторую ОС- WIN 98,если установлена XP.Нашел, что в режиме MS-DOS, но как сделать нет.
Сергей UT0IW .
Re: Установка второй ОС на РС
Цитата:
Первоначальное сообщение от Сергей..
Полная ерунда :) Под ХП все работает, нужно только настроитью. Работают даже игры под старый- добрый ДОС
в данном случае наш незабвенный ЭЛВИС прав под ХР работает любой хлам .Вам нужно просто описать какими словами он ругается ,когда нежелает работать, и я думаю результат будет.
это все очень интересно обычно хр так говорит когда устанавливается новое оборудование несовместимое с хр но это я видел всего один раз хотя работаю сисадмином уже 4 года , я делал так: запускал хр в безопасном режиме и пробовал устанавливать 90% слечаев все проходило а если нет то он писал поблему , примерно как у вас только у меня стоит борланд а в нем написана конкретная ошибка потом через инет просто находил нужный сервис пак и ставил его ,после этого все работало .
Вопрос.
Сергей UT0IW .
Если достаточно системных ресурсов и компьютер достаточно быстрый - поставьте Virtual Machine или GSX Virtual Server - и все установите и 98, и 95, и Линукс - и все это одновременно - и не нужно ничего сносить, и в случае слета доп. системы - НИЧЕГО ХР не будет... Ставится - легко, особых знаний не требует, но требует память, довольно быстрый проц, 2 Гига под каждую виртуальную машину на диске, и не менее 128 Мег ОЗУ на машину виртуальную.
При этом сами себя будете тренировать - если есть желание - в системном и сетевом администрировании - так как выглядеть для вас и окружающего мира это будет, как сеть из определенного количества компов со своими адресами, ресурсами и т.д. - ставьте, что хотите - Эксчейндж сервер, SQL, IIS - ну что придумаете.
а ЭНТА ШТУКА может различать формат (FAT and NF)
с уважением alexey
Цитата:
Первоначальное сообщение от alexeyy18
с уважением alexey
Не совсем понял вопрос - в каком смысле различать ???
И что в данном случае такое NF ? Это NTFS ?
Если вопрос был - можно ли поставить ее на FAT или NTFS - то увы, не могу сказать - FAT не юзал уже как годика 4...
Если есть желание - покопайтесь в доках -
http://www.vmware.com/products/server/server_comp.html
Но у меня чувство, что продукту все равно, на какой файл-системе он установлен. А для своих виртуальных машин вы создаете внутри то, что вам нужно, в зависимости от операционки этой машины.
Мда...путано как-то я нацарапал...
Давайте так - если интересно - задавайте более конкретный вопрос, хорошо ?
