Показано с 1 по 3 из 3
    06.02.2005
    Казань
    38
    45
    Проблема с CD-RW Teac 552G
    Здраствуйте! Мой привод при записи портит все болванки. Записывает он вроде нормально, но потом когда я начинаю проверять болванку и копировать на диск, копирование на полной скорости доходит до середины, а потом диск останавливается и привод не может его прочесть. Как при царапине на диске. И вот так все диски. А стоит мне с ХР перейти на 98-й или миллениум так всё нормуль, всё нормально пишет. Но я не хочу из-за этого переходить с ХР. В чём дело.
    Может кто знает, подскажите.
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Re: Проблема с CD-RW Teac 552G
    Первоначальное сообщение от Electrik
    Попробуйте поискать на него фирмварь и перешить - если есть такая возможность. Потому как явно это не дефект резака, а проблемы взаимодействия фирмвари и драйверов ОС..
    18.04.2005
    36
    12
    Andy VK5??
    Не тут уже все это дифект писалки
    У меня в конторе около 5 вылетело тоже самое.....
    Вроде как работает, но потом глючит все больше и больше, а потом полная кончина.
    В сервисе сказали что ничего сделать нельзя.
    З.Ы. чет тики не сильно хорошие пошли
  1. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  2. Проблема с TS-450
    от RN6L в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 23:34
  3. HELP!!! Проблема....
    от UA1PAO Serge в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 01:34
  4. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
