16.08.2020, 13:05 #1Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Как в IC-706MK2G уменьшить усиление по 2-й ПЧ?
Подскажите, как можно уменьшить усиление по второй ПЧ в IC-706MK2G? Есть ли подстроечный резистор (как в IC-718), с помощью которого можно отрегулировать в небольших пределах усиление по приёму по 2-й ПЧ? Если такой резистор есть, подскажите, где он находится. Полагаю, что усиление в моём аппарате явно превышено, из-за чего испытываю трудности с приёмом на НЧ диапазонах (шум эфира до 8-9 баллов).
Владимир (RA3GFI)
16.08.2020, 15:13 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Проще припять rc цепь в обратную связь. Правда sметр станет показометром от балды...
Шум эфира и усиление тракта косвенно взаимосвязаны. Усиление прибирают для улучшения динамики, т.е чтобы аппарат не затыкался от сильных сигналов рядом по частоте и непринимал фантомов. Просто правильно распределяются усиление:1й каскад имеет мин усиление и последующие каскады разгоняется.
А восприятие шумов это зависит от виртуозноссти обладателя аппарата. Можно имея аппарат за полляма утверждать что он шумный, и можно на дешёвом при умелом использовании комфортно работать в шумах. Как правило Начинающие не включают атт и выкручивают ручку усиления по пч на максимум. На совет "прибери пч" ответ в штыки"индикатор неправильно показывает". Надо определиться, что нужно:разборчивая радиосвязь или лестрый рапорт на ту сторону...
Целесообразность лезть в аппарат проверяется просто:нужно включить в деревне на природе....Алексей (RA3POY)
16.08.2020, 15:56 #3Standart Power
- 11.11.2009
- 201
- 91
Спасибо, Алексей, за участие в разговоре. Хотя я работаю из деревни, но уровень помех довольно значительный, на НЧ диапазонах достигает до 9 баллов. На природе, оно, конечно, другое дело. Но аппарат у меня предназначен не для полевых выездов, а для повседневной работы в эфире. АТТ не помогает, не справляется со своей ролью в IC-706. Лет десять назад был у меня в руках IC-718. Слушать его на НЧ диапазонах было невозможно. Пришлось уменьшить усиление по 2-й ПЧ, снизить шум эфира с 7-9 баллов до 1-3. Для этого пришлось повернуть подстроечный резистор всего-то на 10 градусов. Чувствительность на ВЧ диапазонах особо не пострадала, зато аппарат перестал шкворчать как сковородка с картошкой при жарке. Вот я и спрашиваю, есть ли такой резистор в 706? А то, что S-метр будет привирать немного - это небольшая беда.
Владимир (RA3GFI)
16.08.2020, 18:44 #4Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Нужно скачать сервис мануал и изучать его на предмет, как снизить усиление
http://radiomanual.eu/ (выбрать icom). Здесь же есть mod трансивера ( доработки), их тоже можно посмотреть, правда всё по английски. А что ручки регулировки усиления по пч на морде трансивера нет что-ли?Последний раз редактировалось R0SBD; 16.08.2020 в 18:49.
16.08.2020, 19:12 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
17.08.2020, 09:40 #6
17.08.2020, 11:55 #7Standart Power
- 11.11.2009
- 201
- 91
Владимир (RA3GFI)
2Спасибо
