01.03.2010, 21:41 #1Low Power
- 04.12.2008
- 53
TCXO CR-282
Здравствуйте. Скажите пожалуйста надо ли ставить высокостабильный кварцевый генератор CR-282 в IC-706MK2G, для работы в цифре, или достаточно стабильности родного генератора.
UA9XHD
11.03.2010, 10:14 #2QRP
- 02.02.2008
- 79
- 24
- 14
Здравствуйте!
Вся цифра работает с родным генератором !
RA9KAARA9KAA
25.02.2020, 21:20 #3Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
Стоит ли, всё таки установить TCXO CR-282 или сделать доработку фото ниже Для максимальной стабильности трансивера во всех режимах работы.
перевод по TCXO CR-282
Если установлен дополнительный кристаллический модуль RS-282High Stability, вы получаете очень высокую стабильность частоты ± 0,5 ppm при температуре (от -30 ° C до + 60 ° C)
Модуль CR-282
При максимальной мощности не всегда но бывает малый уход частоты .
Нашёл инфо по замене варикапа конденсатором 33пф с последующей настройкой ГУН. Делал ли кто данную доработку.
По схеме термостабилизация стоит, на фото коробок с кварцем и катушкой в которой два отверстия для настройки.
В свободном пространстве данного ГУНа периодически меняется температура из за вентилятора внутри трансивера.
Даже в самых дешёвых LPD и СИБИ Гун запаян или залит компаундом.
или может быть внешний генератор это самый лучший вариант.Последний раз редактировалось RA3QRD; 25.02.2020 в 22:01.
Успехов в Радио!
27.02.2020, 03:49 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Самое простое, чтобы внешняя температура не влияла и установился термобаланс,внутрь коробки-экрана обклейте полосками пенопласта или пенопропилена.Получится своеобразный термос.Я лично настороженно отношусь к внешнему нагреву кварца,может наверно деградировать,по аналогии со стеклом могут появиться микротрещины в напылении от постоянных перепадов температуры,хотя мож мои опасения напрасны...
Последний раз редактировалось RA3POY; 27.02.2020 в 03:54.
Алексей (RA3POY)
27.02.2020, 14:01 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Я лично буду делать по-другому ,более правильно и на порядок дешевле приобретения CR282:покупается тсхо на 2,5ррм с синусом на выходе http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=451.15
-300руб,делается небольшая печатка или используется макетка с элементами питания и согласования и вставляется в посадочные места.Процедура описана на сайте mods.dk для icom-751.Последний раз редактировалось RA3POY; 27.02.2020 в 14:19.
Алексей (RA3POY)
28.02.2020, 00:27 #6Standart Power
- 27.03.2007
- Лиски
- 64
- 247
- 51
- 10
RA3POY.
В НЧ аппаратуре многоканальной связи 70-90год. кварцевые ГУНы 8-10кГц да ещё с термостабилизацией.
RA3POY.
тсхо на 2,5ррм с синусом на выходе гк 30000 \TCXO\SMD03225C8-4\DSB321SF\SIN\3,3В\KDS --- Кварцевые генераторы
интересная мысль и информация если не получится расположить в корпусе можно попробовать внешнее размещение.
Схема стабилизации частотомера.
Ещё схема
вход 30.0000 на корпусе
Последний раз редактировалось RA3QRD; 28.02.2020 в 00:44.
Успехов в Радио!
19.08.2020, 18:36 #7Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 286
- 119
- 97
... подскажите...
может кто пробовал...
Новый Tcxo rojon TCXO 30 МГц 0,1 ppm TCXO
https://aliexpress.ru/item/32789207591.htmlПоследний раз редактировалось R3RR; 19.08.2020 в 18:43.
73. Юрий (R3RR, ex. RA3RN)
