Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    16.01.2009
    Varna
    296
    189
    425
    Да Валерий, я про етот (д)еффект знаю. Когда-то подстраивал ету частоту. Сейчас тоже с етого начну, но не буду спешить. Подожду пока уже будеть невозможно работать, да и когда погода потеплее будеть, а то сейчас холодно в мастерской
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    И Вас заморозило? Ну недолго осталось! Дело к весне (она у Вас уже пришла?) Видимо конструкция триммера хилая,крутится легко,ищу чего-нибудь советское,тем более встречал ранее похожее и маленькое.Надо менять.73! Удачи.
  3. #18
    16.01.2009
    Varna
    296
    189
    425
    Встречал рекоммендацию (от RZ3CC, если не изменяеть память) заменить триммер на постоянного кераммического конденсатора, подобрав его так, чтоб частота в норме.
  4. #19
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Очень трудно будет подобрать частоту,это не годится. Если это не обязательно,то можно,но еще надо соответственно подобрать ТКЕ конденсатора. Я вчера устанавливал частоту не снимая большой крышки с платы.Над отверстием коробочки триммера в большой крышке ранее сделал отверстие диам.10 мм и специальную диэлектрическую отверточку длиной 35 мм .Приподняв верхнюю крышку трансивера насколько позволила длина жгута к динамику,я отверточкой крутил триммер через отверстия в коробочке и крышке,все вышло Fb. Частоту контролировал так: Взял калибратор и вспомогательным приемником принял его гармонику на частоте 14100 кгц с тоном 500гц (можно и другую),трансивер ФТ 900 поставил в режим АМ , до нуля убрал мощность ,на шкале поставил 14100,00 кгц. и поставил в режим TX,затем отверточкой крутил триммер до появления звука от трансивера в вспомогательном приемнике ,совместил тоны от калибратора и от ФТ до НУЛЕВЫХ значений биений.При совпадении частот громкость тона 500гц будет или ниже ,или выше,может быть несовпадение в доли герца или неск.герц,тогда слышен эффект ва-а-ау .Перед установкой частоты обратить внимание на одинаковый по -возможности уровень сигналов от калибратора и от ФТ-900 в динамике вспомогательного RX. Калибратор можно заменить сигналом (несущей АМ) от корреспондента-помощника с хорошим трансивером .Точность установки в этом случае FB и не уступит точности шкалы TRX помощника,частоту установки можно выбирать тогда любую,причем СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ ПРИЕМНИКА НЕ ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО работы! 73 Валерий
  5. #20
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Нашел в своем компе описание ФТ-890 на русском.Там подробно расписано как разобрать TRX для замены TCXO,разъемов снимать меньше,чем я проделал ,поищите в И-Нете ,может пригодиться.Правда мне не понадобилось (как и Вам?)разбирать все .73!
  6. #21
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    В дополнение к описанию способа калибровки: Если сигнал от корреспондента слабоват и сигнал несущей Вашего аппарата перебивает сигнал помощника,то надо Ваш ФТ-900 поставить в режим SSB ,вынуть шнур микрофона,ручку mic gain на макс. усиление, ручку rf pwr на минимум, в гнездо АНТ кусочек провода 5-8 см и установить ФТ на предполагаемую частоту калибровки (лучше 21-29 мгц,можно и ниже),туда же и вспомогательный RX .Поймать приемником оговоренную с помощником несущую
    частоту его TRX и включить свой ФТ на передачу, Услышите шумы своего ФТ в приемнике и ,настраивая TRX на корреспондента ,услышите чистый слабый остаток
    своей несущей,валкодером найдите совпадение частот,будут биения от нуля до десятков герц,теперь установите у себя на TRX оговоренную с помощником частоту и опять уже триммером опорника установите совпадение частот.Удобно вспомогательным RXом установить частоту тона приема корреспондента в пределах 400-1000гц, тогда биения будут более выразительны.Таким образом я установил свой опорник так,что частота моего ФТ и ФТ450 УА3ЖФЛ совпала полностью.
    В процессе работы может потребоваться чуть-чуть увеличить мощность и менять излучаемую боковую своего ФТ для получения более чистого остатка несущей,работа Вашего TRX без антенны при нулевой мощн.не представляет для TRX опасности.73
  1. Высокостабильный генератор TCXO-9
    от RA9UEK в разделе FT-897
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 19:51
  2. TCXO CR-282
    от UA9XHD в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 18:36
  3. Как снять валкодер FT-2000 ?
    от UT0IW в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 05:31
  4. Опорные генераторы TCXO (YAESU)
    от RZ3AGI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 13:46
  5. АЧХ снять
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.02.2005, 09:27
